pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 12:16 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi v računalnik ali mogoče v tv USB priklop vključil zvočnao kartica 7.1 USB 2.0 v katero bi vklopil slušalke. Pri računalniku bi nemoteno tekel film na tv preko HDMI kabla z zvokom vred na zvočnike, v kartico pa bi vklopil slušalke in bi prav tako slišal zvok filma. Bi torej nabavil to zunanjo usb zvočno ?
Priklop slušalk v vtičnici prekine stik, kaj pa če bi ta vtikač predelal, skrajšal, skratka, da ob vklopu ne bi prekinil stika, oziroma s tem zvočnikov ? |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 11:57 am Naslov sporočila: |
Na SPDIF izhodu bi moral biti prisoten zvok.
pomlad je napisal/a: |
Tv pa gledamo na HDMI vklopu, mogoče je to problem. |
Ali pa rešitev. Vir ima čisto mogoče tudi avdio izhod. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 3:08 pm Naslov sporočila: |
Vtikač za slušalke ne moreš predelat tako, kot si omenil zgoraj, vtikač prekine kontakt na zvočnike in ga istočasno poveže na slušalke. To bi lahko predelal če bi odprl TV in na vezju poizkusil najti priključke, ki bi jih nato premostil; ampak tega jaz ne bi počel.
Če prav razumem, TV uporabljaš kot monitor, vsaj takrat, ko vsebine predvajaš iz računalnika. Kako - iz kakšnega vira gledaš TV programe ali imaš zunanji vmesnik in je povezan z HDMI kablom?
Za tak primer, bi si nabavil ene dodatne računalniške zvočnike, te bi priključil na izhod za slušalke preko Y kabla, tako bi pridobil še en izhod za slušalke, na katerega bi priključil slušalke. vse skupaj bi tako naravnal, da je za tebe dovolj naglas na slušalkah, na računalniških zvočnikih pa bi prilagodil glasnost za preostale družinske člane. To bi bila sicer nekoliko dražja varianta, bi pa pridobil na kvaliteti zvoka, v kolikor bi nabavil kakšne kvalitetne aktivne računalniške zvočnike.
ps
na primer Y kabel https://www.mimovrste.com/audio-video/goobay-35-mm-avdio-adapter-za-y-kabel-02-m
in zvočniki https://www.mimovrste.com/kompleti-zvocnikov-20-71/yenkee-racunalniski-zvocniki-2-0-ysp-2025-
Pri mojem Samsungu sploh ni priključka za slušalke, ampak ima za te namene Bluetoth povezave ali SPDIF. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 5:46 pm Naslov sporočila: |
Če si že pripravljen delati invazivni poseg potem potegni direktno iz obeh zvočnikov ven iz TV-ja na stereo potenciometer in naprej na žensko jack vtičnico.
Sem že nekoč naredil in 100% deluje.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 7:18 pm Naslov sporočila: |
jozede je napisal/a: |
Vtikač za slušalke ne moreš predelat tako, kot si omenil zgoraj, vtikač prekine kontakt na zvočnike in ga istočasno poveže na slušalke. To bi lahko predelal če bi odprl TV in na vezju poizkusil najti priključke, ki bi jih nato premostil; ampak tega jaz ne bi počel. |
Pri sodobnih TV-jih priključek za slušalke ne prekine signala zvočnikom, temveč zgolj signalizira procesorju. Slednji ima ločene izhode za oboje. Ne bi se čudil, če zvoka na priključku ni, ko slušalke niso zaznane.
jozkoc je napisal/a: |
Sem že nekoč naredil in 100% deluje. :mrgreen: |
Vendar ne v 100% primerov oz. je potrebno biti pazljiv. TV-ji imajo zvočnike pogosto priključene v mostični vezavi, kar pomeni, da minusa nista skupna. (S tem se izognemo potrebi po simetričnem napajanju oz. izhodnim kondenzatorjem.) Pri simetričnem napajanju pa je lahko signal za en zvočnik obrnjen in zvočnik priključen negativno. (Zaradi izogiba rail-pumping.) |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 7:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi v računalnik ali mogoče v tv USB priklop vključil zvočnao kartica 7.1 USB 2.0 v katero bi vklopil slušalke. |
Računalnik je bolj fleksibilna naprava kot TV. Ni nujno, da slednji to podpira. Najbrž ne, razen, če gre za pametni TV (npr. na osnovi Android). |
pomlad Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 12:13 am Naslov sporočila: |
ps
TV uporabljam kot monitor v primeru prenosa računalnik - HDMI kabel TV, TV programe pa Neo - HDMI - TV (internet preko optike). |
pomlad Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 12:16 am Naslov sporočila: |
Nekaj bom poskušal urediti, nasvetov sem kar vesel, res vam hvala. |
bostjang Član
pomlad Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 12:01 pm Naslov sporočila: |
Ima optični izhod, kako pa priklopim analogne slušalke ? |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 1:37 pm Naslov sporočila: |
Z analognim izhodom se mislil električnega... Gre za kombinirani konektor, vsaj navodila tako pravijo.
Slušalke lahko priklopiš direktno in se mora slišati, vendar potiho. Za normalno uporabo potrebuješ ojačevalnik. Razen, če gre za brezžične slušalke. |
pomlad Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2022 2:52 pm Naslov sporočila: |
Slušalke sem priklopil na optični izhod in zadeva super deluje. Zdaj si glasnost nastavim z daljincem Smartboxa, ostali pa glasnost regulirajo z daljincem TV-ja.
Res hvala za nasvet ! |
pomlad Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2022 1:10 am Naslov sporočila: |
Za računalnik sem nabavil zunanjo USB zvočno kartico. Zanimivo da lahko dela samo ta ali pa vgrajena v računalniku, obe hkrati ne delujeta istočasno, podvojeno. Se da to nastaviti kako drugače ? |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2022 10:56 am Naslov sporočila: |
Če v spletni iskalnik napišem "windows sound on multiple devices", hitro pridem do odgovora, vsaj za Windows 10.
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Okt 28, 2022 10:00 am; skupaj popravljeno 1 krat |
pomlad Član
Objavljeno: Čet Okt 27, 2022 5:56 pm Naslov sporočila: |
Se trudim pa mi ne uspe. Lahko opišete postopke nastavitev.
Hvala |
