Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2022 9:13 pm Naslov sporočila: |
Imam xerox workcentre 3225. Lepo je delal nekaj let, tudi s ta poceni kartušami, ki sem lih kupoval v biroprodaji.
Potem sem eno dopoldne tiskal nekaj kompletov shem in printer kar naenkrat ugotovi, da je v njem neoriginalna kartuša in da ne bo več printal, ker .... ena oslarija pač.
Mislim, da je xerox nekako posodobil firmware, čeprav škatla ni nikoli nič spraševala o tem. Tako da sedaj kupujem originale. _________________ lp |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Nov 01, 2022 9:15 am Naslov sporočila: |
In xerox ima še kodirane na države. Sem kupil nov original toner kupil v UK in potem ta vrag ni hotel več sprejeti nove original kupljene pri nas. Tudi na servisu ga niso znali odkleniti.
Prav zato nočem več videti xeroxa, čeprav ni tako slab _________________ Lep dan
Simon |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Nov 01, 2022 11:21 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Mislim, da je xerox nekako posodobil firmware, čeprav škatla ni nikoli nič spraševala o tem. Tako da sedaj kupujem originale. |
Mrežni xeroxi, ki so mi prišli pod prste so vsi imeli vklopljeno "avto update" in seveda kup njihovih oblakov. -> Če le možno vsak mrežni printer ne glede na znamko v svoj izoliran v-lan. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 560 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Sre Nov 02, 2022 12:18 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da sta iz tega stališča HP in Canon še najbolj tumpasta. Jih ne briga prav zelo ali je original ali ne. Pri kombiniranih napravah skener deluje tudi brez kartuš ali pa daš notri zasušeno. Še najbolj butasto pa pride tale nova storitev kartuš na naročnino od HPja. Saj mogoče, da so te kartuse kaj cenejše, ma ko prekineš naročnino ti tudi deaktivirajo kartušo na daljavo. Ne vem pa kako bi se sploh počutile te naprave v svojem izoliranem v-lanu. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2022 4:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa zgolj izpustim nastavitev prehoda oz. nastavim neveljavno tako, da ne zna komunicirati s svetom. |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2022 4:11 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
In xerox ima še kodirane na države. Sem kupil nov original toner kupil v UK in potem ta vrag ni hotel več sprejeti nove original kupljene pri nas. Tudi na servisu ga niso znali odkleniti. |
Zanimivo. Ali je ta toner iz UK bil prvi (naknadno kupljen) v tiskalniku? Ker, če ni bil, kako je njega sprejel, če so bili prej noter iz npr. SI? |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2022 7:15 pm Naslov sporočila: |
Drži
Bil je prvi. Tudi iz servisa so mi povedali, da se printer zaklene na regiji prvega tonerja.
Čisto mimo... _________________ Lep dan
Simon |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Nov 03, 2022 7:13 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Točno v to smer se razvija tudi industrija elekričnih vozil in delov zanje. |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2022 10:22 am Naslov sporočila: |
Dokler se ne krši načela prostega trga. Vsaj države EU (in kakšne druge U) bi morale biti obravnavane kot eno območje. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2022 7:01 pm Naslov sporočila: |
Ni prostega trga. To je samo utopija. |
