Nadomestek adapterja 12/0,66
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2022 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako da ga izmerite.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2022 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.aliexpress.com/item/1005001576498382.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.50296824tTg7S1&algo_pvid=83b9c970-90f6-4f36-85b9-7b6f023da2ea&algo_exp_id=83b9c970-90f6-4f36-85b9-7b6f023da2ea-3&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016658954069%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2132.24%2122.57%21%21%21%21%21%402102172f16674757958958350d07b5%2112000016658954069%21sea&curPageLogUid=aIl6XAznzHbw
mogoče bo takole najlažje
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2022 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jože ima očitno težave, kako z merjenjem ugotoviti, kje je plus in kje minus.
Meritev je povsem preprosta. Na inštrumentu (univerzalni ali samo V-meter) imaš označene sponke + in -. Sedaj povežeš plus sponko z enim izvodom iz batrije in minus z drugim. Če ti V-meter pokaže predznak minus, potem je plus tam, kamor si vezal minus kabel iz V-metra, če pa je rezultat brez predznaka, pa je plus baterije, plus na sponko inštrumenta. Upam, da je razumljivo.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2022 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa, kaj mu pomagajo vsi ti nasveti..?.. Brick wall Brick wall Brick wall
Muči ga tole na sliki. Boo hoo!
Kateri pin je + in kateri -??? Pray
Bo treba pred pisanjem kakšno slikico pogledat Shame on you
 Velikost datoteke:  18.57 KB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2022 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak če ne več priklopa za + in - je pa treba it v obratni smeri (iz baterije nazaj do konektorja in potem do napajalnika) in malo pomerit kam gre kaj.
LP, Peter
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2022 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je litijeva baterija je po vsej verjetnosti v bateriji vezje za polnjenje, zato da med polnjenjem kontrolira tudi temperaturo baterije in napetost posameznih celic, in potemtakem na bateriji na konektorju za polnjenje ne boš izmeril kje je + in kje -. Confused
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2022 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima pa vtič, ki ga lahko priklopiš na pine baterije samo v eni smeri. Iz polnilca gresta dva vzporedna vodnika, prav tako sta dva vzporedna vodnika na kablu z vtičem. Sedaj je treba vtič vtakniti v polnilno natičnico in povezati istoležne vodnike.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2022 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Kako, Confused če na kablu ki pride iz baterije ne veš kateri vodnik je + in kateri je - Question
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2022 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpreš polnilnik in pogledaš.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2022 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(Če) je na starem vtikaču ena žička cela se tudi da ugotovit kaj + ali -.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2022 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je na konektorju od adapterja označeno, če je "utor" spodaj je levo + in desno -
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2022 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če smo vse narobe razumeli? Jozekuch marsikaj ne zna pojasniti, zato je mogoče, da je adapter samo transformator in je tudi na izhodu izmenična napetost: 30VAC, 0,6A ?
Potem je vseeno, kateri žici poveže med sabo.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2022 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je povedal da gre za adapter od sesalca Jimmy, ta pa nima zgolj transformatorja in daje ven izmenične napetosti..
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2022 7:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj https://ae01.alicdn.com/kf/Hec3c784888824ba3b9d92aedeb8a06c5Q.jpg se vidi oznaka + na vtičnem konektorju. Sicer pa kolikor sem prebral glede original polnika, je zaščita proti nadtoki, zaščita proti prepolnjenju in temperaturna zaščita vkomponirana v samem poplniku. Glede na to bi najbrž lahko na pinih baterije pomeril polariteto.
Sicer pa se jozekuch že nekaj časa ni javil, tako da sklepam, da je težavo rešil.
Stran 3 od 3
