Ločilni transformator za hifi sistem
schima
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2021 14:19
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.09
Kraj: slovenske konjice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2022 10:17 pm    Naslov sporočila:  Ločilni transformator za hifi sistem Odgovori s citatom
Mene pa zanima če mogoče kdo ve ali je boljši enofazni ločilni transformator 230v-230v ali medfazni 380v-230v ali je vseeno. rabim za hifi l.p.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je namen taksnega transformatorja?
Za morebitni ground loop (in odstranjevanje bruma, ki je obicajno posledica le-tega) se uporabi audio transformatorcek na audio delu, ne na napajanju. Nekaj v tem smislu: https://www.elektroakustika.si/izdelek/locilni-avdio-transformator-fonestar-fam-83x/
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rahlo dvomim, da imaš v prostoru kjer se nahaja HiFi na voljo motorsko 3f vtičnico.
Za studijske namene je pomemben sekundar. Uporablja se 2x 115V z ozemljenim sredinskim odcepom.
Če boš dal transformator delat po naročilu zahtevaj še "senčni ovoj".
Napiši kakšno težavo rešuješ.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
schima
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sobo kjer imam hifi ravnokar renoviram in mislim napeljati novo inštalacijo samo za hifi. do elektro omarice imam samo 3m tako da ni problem motorska vtičnica uporabil bi rad od 1,5kw -3kw ločilni tafo.sekundar sem imel v mislih ravno takšen kot je rekel INT47 samo ne vem boljše z vidika hifi medfazni primar ali enofazni
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločilni transformator zna rahlo brenčat. Mogoče bi bilo bolje, da ni v isti sobi, kot HiFi.
Ne vem, kakšen transformator misliš nabavit. Sem precej prepričan, da bo 3kVA toroidni ločilni transformator težko naviti strojno.
Zelo verjetno boš rabil soft-start vezje za transformator.
Že direktni vklop 500VA toroidnega transformatorja zna sprožit B16 odklopnik.
p.s.
Mislim, da je 1,5 - 3kVA transformator za ozvočenje v sobi rahlo pretiravanje.
schima
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
p.s.
ne pretiravam tako hudo samo moj power amp ima 950w trafo ki ima najmanj 10kg +2x aktina subwoorerja + ostalo po mojem bi bil idealen 1,8kw ali se motim
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda napiši katerih težav bi se rad znebil z ločilnim trafom? Morda se da tudi enostavneje rešit.
3kw trafo bo verjetno kar glasen. Za hifi ločilni trafoti so tako narejeni, da so tiho, vendar stanejo ko hudič. Z DIY navitim trafom to ne bo možno.
3 x 3 = 9
schima
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
pred kratkim sem delal preiskus z dc+emi filtrom samo na na predojačevalniku (dual mono na lampe) in razlika je bila tako očitna na pozitivno da mislim da bi bilo z ločinim trafotom še bolje.50m mimo moje hiše gre 400kv daljnovod mogoče je to krivo za tako po domače povedano umazan štrom
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pomeni umazan štrom?
lp, Jože
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2022 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se ne zavedaš da že imaš "ločilni" transformator v ojačevalcu.
Vsak transformator prenese motnje iz primarja na sekundar, v tem kontekstu mislim na klasične transformatorje ki delujejo na 50Hz.
Vhodni filter (ki si ga omenil) ima bistveno boljše dušenje kot pa ločilni transformator.
Če se želiš "rešiti" motenj iz omrežja moraš razmišljati o AC/DC pretvorniku, ki pa sabo prinese druge probleme.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2022 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OP rabi baterijsko napajanje. Pri kemiji je najbolj "čist štrom". Morda bo potem lahko poslušal v miru, brez napak v napajanju.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2022 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Pol pa pridemo se do sevalnih motenj iz okolice, ne samo konduktivnih ...
