Kateri thermistor je to?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 5:02 pm    Naslov sporočila:  Kateri thermistor je to? Odgovori s citatom
Hi
Imam Mitsubishi toplotno črpalko.
Potrebujem pa še en senzor temperature za bojler.
Na servisu mi hočejo prodati senzor, oznake so na priloženi sliki, za cca 60€.
Pomeril sem upornost senzorja, ki ima pri 20 oC približno 6,38 K ohm, pri 46 oC pa približno 2,46 K ohm.
Zanima me kaj bi bil ekvivalent temu thermistorju? Verjetno je to neki NTC?
Lp, marko
 Velikost datoteke:  353.4 KB
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno NTC 10kohm pri 25 stopinjah
preglej malo pdf-je na farnellu
da se ujema v vseh točkah
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko gledam te tabele za 46 oC naj bi bila upornost cca 4,7 Kohm, za NTC 10 k
Jaz pa sem nameril cca 2,46 Kohm. Merim z običnim ohm metrom, ko je senzor odklopljen iz vezja.
Kako naj pomerim?
lp,
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda da je 5k ntc
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno merite pravilno, v tabelah morate izbrati termistor, ki ima podobno upornost.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moraš povedat kakšna je oblika sicer limita naj bi bila 70-80°
 Velikost datoteke:  97.08 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  38.83 KB
 Pogledana:  11 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazivna vrednost upornosti NTC-jev se podaja pri temperaturi 25 st.C
Mogoče ti bo članek iz priponke v pomoč
NTC_karakteristike.pdf
 Ime datoteke:  NTC_karakteristike.pdf
 Velikost datoteke:  139.86 KB
 Downloadano:  11 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 3:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Kateri thermistor je to? Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Z enačbico, ki jo imam pri roki (in je v mnogih podatkovnih listih NTC-jev) dobim R25 = 5243 Ohm in Beta = 3430 K. Torej najbrž nazivno 5 kOhm, izračunan Beta pa je tudi v rangu običajnih.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 5:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Kateri thermistor je to? Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Torej kateri termistor naj kupim? Če lahko dobim kakšno oznako tega termistorja?
Da kupim in primerjam z obstoječim. Ali pa če ima kdo kaj takega doma?
LP,
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj v farnell/mouser/tme/... pod iskanje NTC in po tem v filter vpisi upornost 5k in izracunano beto, pa ti bodo padli ven rezultati ...
...lahko pa se tudi motim ...
