Računalnik, frekvenca rama DDR4 in stabilnost delovanja
tonesem
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2019 14:20
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 7:38 pm    Naslov sporočila:  Računalnik, frekvenca rama DDR4 in stabilnost delovanja Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me če ima kdo kaj izkušenj s tem.
Imam PC z Windowsi in dokaj modernim procesorjem amd ryzen 3700x ki podpira rame ddr4 do frekvence efektivno 3200Mhz.
Sedaj sem kupil 2x ram DDR4 modul, ki uradno podpirajo to frekvenco. Pa vendar ko sem jih prikljčil mi je avtomatsko nastavilo elektivno frekvenco na 2666Mhz in ne 3200, čeprava matična plošča, brez dvoma podpira 3200. Če ročno vključim 3200 Mhz v biosu, se naključno čez dan pojavja nestabilnost in moder zaslon, če pustim na 2666 je ok.
Je možno da procesor oz rami ne bi mogli delovati na za to prevideni frekvenci al kaj bi to lahko bilo...?
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uradno podpirajo 3200 Mhz - to piše le na nalepki ali tudi če pogledaš pomnilnik s kakšnim programom, kot je na primer HwInfo ?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na support list od osnovne plošče, če so ti rami ustrezni zanjo.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Pogleda se katere spomine plata podpira, oz. so stestirani s strani proizvajalca plate, da delujejo 100%.
Ni sicer nujno ampak vse ostalo je lahko loterija. Saj načeloma dela ampak lahko tako kot tebi, z nižjo frekvenco.
Če imaš spomine, ki niso na spisku testiranih, ročno vnesi v biosu poleg frekvence še prave ram timinge: CL(tCAS), tRAS, tRCD, tRP... glede podatke spomina (npr.16-16-16-39) in upaj na najboljše.
Drugače pusti, da plata sama nastavi optimalno hitrost.
https://appuals.com/ram-timings-cas-ras-trcd-trp-tras-explained/
https://www.hardwaretimes.com/what-are-memory-timings-how-they-work-cas-ras-and-tras-explained/
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2022 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da nimaš na plošči hkrati kakšnih drugih počasnejših RAM modulov.
Sicer pa kot so napisali, RAM moduli iz tega tisočletja imajo I2C EEPROM v katerem so zapisani potrebni časi in naj ne bi bilo potrebno nastavljati v BIOS.
Navijanje vodi v nezanesljivost. Če je to želja, priporočam memtest.
tonesem
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
Podpira 3200 MHz (efektivno)
Ja sem že slišal da je potrebno točno za plato polgledat, to zgolj pomeni da so tisti rami preizkušeni s to plato in nič drugega.
Če je ram definiran za take frekvence menda more delat.
Trenutno sem dal update biosa matične plošče in do zdaj dela ok...
tonesem
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ne nimam kakšnih drugih počasnejših ramov še zraven.
Ok kateri program je dober za memory test ( da je free za uporabo) ?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MemTest86 je odličen. Z njim zbootaš (USB, CD, floppy) računalnik, da potem lahko stestira praktično ves RAM.
