Detektor faznega kota
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, gre tudi z "PLL" čipom 4046. Vsaj zdi se mi, da sem nekaj takega videl narejeno s tem čipom.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 3.88
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole temo bom malo iz zgodovine potegnil:
Rabim detektor faze (kaj pa drugega). Zahteve:
-nujno zero cross detektor (se pravi princip prehoda skozi nulo)
-merjenje razlike faze od 0 do 2Pi (0 - 360°) zvezno
Torej: prva stvar, ki mi pade na pamet je varianta z XOR.
Vzamem XOR gor pripeljem digitalizirana signala, spustim čez RC filter in to je to. Zadeva nujno rabi signale s 50% duty-cycle, zvezno (pozitivno) meri pa samo od 0 do Pi. Od Pi do 2Pi pa je zadeva negativno proporcionalna s fazo. Torej odpade, ker mi ne diši.
Zadevico malenkostno izboljšamo:
Vzamem dve D celici (naredimo iz RS - CD4013 čipuzlja), na clock obeh vežem signala in celici vežem na eno RS, izhod iz RS spet spustim čez RC filter... In Voila.
Zadeva je neobčutljiva na duty-cycle, amplitudi signalov sta lahko različni, izhod je od 0 do 2Pi lepo zvezen in ima pri 2Pi neko max. napetost. Super.
Sedaj pa me zanima še kakšna tretja metoda? Če imate kakšno idejo... blok diagram bo več kot dovolj Twisted Evil
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za fazni komparator bi lahko uporabil CMOS PLL 4046. Poleg VCO vsebuje dva fazna komparatorja in sicer enostavnega z XOR vrati in boljšega, ki ima dva izhoda. Na izhodih dobiš impulz sorazmeren s fazno razliko. En izhod je za pozitivne faze, drugi pa za negativne.
Stran 2 od 2
