Napetostni komparator (D+ simulator)
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2023 9:56 am    Naslov sporočila:  Napetostni komparator (D+ simulator) Odgovori s citatom
Kako bi lahko najbolj enostavno izdelal zanesljiv napetostni komparator (če je to komparator), ki bi zatipal, da je napetost narastla preko 14V in takrat dal signal na izhodu. Signal pa se mora izključiti, ko napetost pade recimo pod 13.5V
Želim v bistvu simulator D+ signala v avtu (alternator v delovanju). Napajanje 12V DC.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2023 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš eno referenco, vhodno napetost znižaš z delilnikom v območje reference, pa na histerezo ne pozabi.
https://circuitcellar.com/resources/comparator-hysteresis-2/
Kakšen kos LM339 pa lahko dobiš pri meni, samo naslov mi pošlji.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2023 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Referenco bi moral potem narediti s kakšno zener diodo ali čim podobnim. Sam uporovni delilnik ne bi bil dovolj, ker napajalna napetost niha (ravno to hočem tipat).
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2023 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo če imaš 12V napajanje, ne moreš direktno gledat 14V, ker bo napetost na vhodu nad napajanjem, kar pa ne gre. Zato deliš vhodno napetost v delovno področje ob izbrni referenci.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2023 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš razložen komparator.
Ti je pa mosquito že vse napisal, če vhodna/napajalna napetost niha je edina rešitev da je referenca z diodo.
LP, Peter
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2023 6:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Napetostni komparator (D+ simulator) Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Če se boš igral, ti podarim kak kos KA2284 (pdf v prilogi)
Pod zasebno mi napisi naslov. Ti ob priliki pošljem. Če si doma kje blizu mene pa se oglasi.
KA2284B.PDF
 Ime datoteke:  KA2284B.PDF
 Velikost datoteke:  96.96 KB
 Downloadano:  9 krat
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2023 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo, sporočim. Deluje zanimivo.
Ne vem, mogoče sem zavedel, ko sem napisal napajanje 12V DC...
Torej napajanje je kar avtomobilska napetost iz akumulatorja oz. alternatorja, ki jo tudi hkrati merimo oz. opazujemo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2023 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi je električna shema Iskrinega regulatorja (regler) za alternator, ki so bili v Zastavah in Katrcah v 80. letih(verjetno še kje).
Če uporabiš samo prvi del (BF241) in namesto tega daš nek NPN BC tranzistor in kolektorski upor zamenjaš z LED diodo v seriji z uporom,
namesto (2k6) upora daš pa trimer 5k, boš lahko z njim reguliral, pri kateri napetosti (D+) se bo LED prižgala.
Ta Iskrin regulator je imel histerezo 0.4V, tranzistor BDX je vzbujal (DF) do napeosti 14.2V.
Ko je napetost padla pod 13.8V je ponovno pričel z vzbujanjem.
Tudi s TL431 bi šlo.
Na sliki so elementi izbrani za 5V napajanje, ni pa bistvene razlike za 14V.
Poveča se upor R1 in R3.
 Velikost datoteke:  83.87 KB
Regler.pdf
 Ime datoteke:  Regler.pdf
 Velikost datoteke:  8.5 KB
 Downloadano:  15 krat
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2023 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem po dolgih letih spet treniral računanje napetosti, upornosti in tokove ter narisal izvedbo v praksi. Upam da se nisem kaj zmotil. Neutral
LM339 ali LM393 daje na izhodu samo negativno napetost (vleče samo proti negativnemu napajalnemu polu) zato je potrebno pri priključitvi bremena to upoštevati (1k do 100k upor iz izhoda proti pozitivnemu napajalnemu polu je največkrat potreben, ni pa nujno če je breme priključeno proti plus polu).
Za krmiljenje bremen z večjo porabo se na izhodu doda NPN tranzistor v vezavi s skupnim kolektorjem (emitter follower). Breme je vezano na emitor proti minus polu.
V primeru da se na izhodu potrebuje obrnjena logika se na izhodu doda PNP tranzistor v vezavi s skupnim emitorjem, izhod se na bazo tranzistorja priključi preko upora 1k do 100k, odvisno od napajalne napetosti in moči tranzistorja ter porabe bremena. Breme je vezano na kolektor proti minus polu.
Z nastavljivim potenciometrom 4,7k oma se nastavi točna referenca, z 82k oma se pa nastavi točna histereza.
 Velikost datoteke:  34.25 KB
Nazadnje urejal/a jozkoc Sre Mar 01, 2023 10:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2023 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, ti pa si se potrudil, hvala.
