Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pon Feb 20, 2023 9:56 am Naslov sporočila: Napetostni komparator (D+ simulator) |
Kako bi lahko najbolj enostavno izdelal zanesljiv napetostni komparator (če je to komparator), ki bi zatipal, da je napetost narastla preko 14V in takrat dal signal na izhodu. Signal pa se mora izključiti, ko napetost pade recimo pod 13.5V
Želim v bistvu simulator D+ signala v avtu (alternator v delovanju). Napajanje 12V DC.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pon Feb 20, 2023 11:53 am Naslov sporočila: |
Rabiš eno referenco, vhodno napetost znižaš z delilnikom v območje reference, pa na histerezo ne pozabi.
https://circuitcellar.com/resources/comparator-hysteresis-2/
Kakšen kos LM339 pa lahko dobiš pri meni, samo naslov mi pošlji.
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2023 2:45 pm Naslov sporočila: |
Referenco bi moral potem narediti s kakšno zener diodo ali čim podobnim. Sam uporovni delilnik ne bi bil dovolj, ker napajalna napetost niha (ravno to hočem tipat).
mosqito Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2023 2:47 pm Naslov sporočila: |
Ja, samo če imaš 12V napajanje, ne moreš direktno gledat 14V, ker bo napetost na vhodu nad napajanjem, kar pa ne gre. Zato deliš vhodno napetost v delovno področje ob izbrni referenci.
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2023 3:46 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imaš razložen komparator.
Ti je pa mosquito že vse napisal, če vhodna/napajalna napetost niha je edina rešitev da je referenca z diodo.
LP, Peter
Objavljeno: Pon Feb 20, 2023 6:00 pm Naslov sporočila: Re: Napetostni komparator (D+ simulator) |
Fantocci je napisal/a: |
Želim v bistvu simulator D+ signala v avtu (alternator v delovanju). Napajanje 12V DC. |
Če se boš igral, ti podarim kak kos KA2284 (pdf v prilogi)
Pod zasebno mi napisi naslov. Ti ob priliki pošljem. Če si doma kje blizu mene pa se oglasi.
Ime datoteke: |
KA2284B.PDF |
96.96 KB |
Downloadano: |
9 krat |
_________________ lp
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2023 8:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala Silvo, sporočim. Deluje zanimivo.
Ne vem, mogoče sem zavedel, ko sem napisal napajanje 12V DC...
Torej napajanje je kar avtomobilska napetost iz akumulatorja oz. alternatorja, ki jo tudi hkrati merimo oz. opazujemo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Feb 20, 2023 8:51 pm Naslov sporočila: |
V prilogi je električna shema Iskrinega regulatorja (regler) za alternator, ki so bili v Zastavah in Katrcah v 80. letih(verjetno še kje).
Če uporabiš samo prvi del (BF241) in namesto tega daš nek NPN BC tranzistor in kolektorski upor zamenjaš z LED diodo v seriji z uporom,
namesto (2k6) upora daš pa trimer 5k, boš lahko z njim reguliral, pri kateri napetosti (D+) se bo LED prižgala.
Ta Iskrin regulator je imel histerezo 0.4V, tranzistor BDX je vzbujal (DF) do napeosti 14.2V.
Ko je napetost padla pod 13.8V je ponovno pričel z vzbujanjem.
Tudi s TL431 bi šlo.
Na sliki so elementi izbrani za 5V napajanje, ni pa bistvene razlike za 14V.
Poveča se upor R1 in R3.
83.87 KB |
1 krat |
Ime datoteke: |
Regler.pdf |
8.5 KB |
Downloadano: |
15 krat |
_________________ Lp, Jaka |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2023 10:37 am Naslov sporočila: |
O, ti pa si se potrudil, hvala.
