veso266 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 12:52 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.58 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Pet Mar 03, 2023 7:55 pm Naslov sporočila: Kje kupiti transformator? |
Pozdrav, imam enko prelepo namizno luč iz IKEje, ki jemlje halogenke in mi je zelo pri srcu.
Problem je ker je 12V 4A transformator šel rakom žvižgat (namesto 12V daje 1-2V)
Napajalnik izgleda tako:
Ker je v tej škatli le Transformator ter varovalka, sem razmišljal da bi preprosto transformator notri zamenjal in luč bi spet delovala
Problem pa je ker nepoznam nobene trgovine, kjer bi lahko naročil transformator/kupil že pravega
A je kje pri nas v SLO kakšna trgovina, kjer bi tranflce prodajali/jih izdelovali po naročilu?
PS: Stikalni napajalnik ne pride v poštel, ker povzroča preveč motenj na radijskem spektru, in ker je halogenka zelo enostavno svetilo, je edino prav da se napaja z zelo enostavnim napajalnikom
Hvala za odgovor in lep pozdrav
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
108.95 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
| Opis: |
123.73 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Mar 03, 2023 8:21 pm Naslov sporočila: |
| Če ti gre dimenzijsko noter, pojdi po tegale, pa bo delalo. (dimenzije dobiš iz tega dokumenta.)
veso266 Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2023 8:28 pm Naslov sporočila: |
| frenki je napisal/a: |
| Če ti gre dimenzijsko noter, pojdi po tegale, pa bo delalo. (dimenzije dobiš iz tega dokumenta.) |
Ful hvala za odgovor
Zdej moj traflc je kvadraten, eto slike: https://imgur.com/a/Iizii5m
zdej, nevem če bo tale okrogli šel v škatlo, pa še koker gledam tale okrogli je od 20VA naprej, zdej na mojemu piše 4167mA (zdej 20VA je verjetno preveče ne?)
a je kaj razlika med kvadratnim in okroglim transformatorjem?
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Mar 03, 2023 8:36 pm Naslov sporočila: |
| veso266 je napisal/a: |
zdej, nevem če bo tale okrogli šel v škatlo, ... |
Če ne boš pomeril tega v škatli ne boš vedel ...
... pa še koker gledam tale okrogli je od 20VA naprej, zdej na mojemu piše 4167mA (zdej 20VA je verjetno preveče ne?)
a je kaj razlika med kvadratnim in okroglim transformatorjem? |
Ta na povezavi je pa 80VA ... torej tam nekje 6500mA Razlika je ... tvoj je kvader, na povezavi je pa torus ... funkcionalno razlike ni.
veso266 Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2023 9:11 pm Naslov sporočila: |
Aha, mede me ker je moj kvadraten in ne okrogel, zato nevem točno kaj merit (a core, al premer navitja)
Upam da so prave meritve: https://imgur.com/a/U0bB8iA
Nevem če bo okrogel šel v škatlo
A to so drugače kake standardne velikosti pri kvadratnih?
Nazadnje urejal/a veso266 Pet Mar 03, 2023 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
veso266 Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2023 9:31 pm Naslov sporočila: |
Takole je na mojem zaslonu videti slika ...  |
opa, na telefonu je bilo videti vredu, ko pa na računalniku pogledam me je pa skoraj kap
Sem sedaj dal slike v imgur album, tako da upam da bo vredu
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 03, 2023 9:59 pm Naslov sporočila: |
Ta bo pravi.
Moč=50VA
D=61mm
H=50mm
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 658 Aktiv.: 2.66 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Mar 03, 2023 10:34 pm Naslov sporočila: |
Še na nekaj je potrebno pazit.
Ta trafo je usklajen z močjo žarnice v tvoji luči in ima 12 V takrat, ko je poraba 4A. Če boš uporabil močnejšega bo 12 V pri večjem toku. Pri toku 4A pa bo napetost višja, kar nebo všeč žarnici.
Pri adapterjih ki nimajo 50Hz trafota notri (switcherji), pa je podatek o nazivni napetosti ki je stabilna vse do toka ki je poleg naveden.
lp, Jože
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pet Mar 03, 2023 11:04 pm Naslov sporočila: |
Offtopic ... 4167mA ... Preciznost da te kap.
ontopic:
Če je to klasičen trafo, ta skoraj 99.9% ne gre rakom žvižgat. Ali je kje kak slab stik, ali ima trafo vgrajeno termično varovalko, (ki je lahko hin) ali je kak kabel prekinjen. Ali pa je problem med povezavo transformatorja in žarnice, v tisti gibljivi roki.
Dobro bi bilo vedeti, če si meril na žarnici, na izhodu trafota, kaj izmeriš na vhodu trafota...
Tistole 1-2V izmerjenega me še vedno napeljuje na nekaj prekinjenega.
PS... v prvem postu omenjaš varovalko poleg trafota? Si jo preveril?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1877 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 12:41 am Naslov sporočila: |
Termična varovalka na primarju pogosto crkne. V tem primeru je transformator verjetno podhranjen ali vsaj navit v nasičenje, gretje je zagotovljeno. Prevezava termične varovalke predstavlja neko varnostno tveganje, hkrati pa se lahko zavedamo, da je ogromno transformatorjev brez te vgrajene varnosti.
Vsak switcher napajalnik 12V bo dober, seveda če ima tokovno zmogljivost vsaj tako, kot je potrebna za vgrajeno žarnico, zagotovo je bolje, če je napajalnik vsaj 10-20% močnejši.
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 8:18 am Naslov sporočila: |
Na ohišju transformatorja ni simbola za termično varovalko, je samo simbol za navadno.
frenki Moderator
veso266 Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 11:44 am Naslov sporočila: |
| lojzek je napisal/a: |
ontopic:
PS... v prvem postu omenjaš varovalko poleg trafota? Si jo preveril? |
Maš prav ja, traflc necrkne kar tako, samo jaz sem idiot zgleda
Sej vse dela
Lej (če ima kdo kakšno idejo kako se kaj bolj zaščititi pri takem delu, se priporočam): https://i.imgur.com/86LHarS.jpg
Varovalka je vredu, vse izgleda vredu, le povezano ni: https://i.imgur.com/yQ9fLBk.jpg
Ker je bil pa čez varovalko papir, tega nisem opazil
Zdej pa hujši problem, kako se reče temu priključku? To izgleda neki standardni
https://i.imgur.com/goTswEQ.jpg
Na drugi strani izgleda takole: https://i.imgur.com/DzaxIWV.jpg
Traflc je res padel po tleh: https://i.imgur.com/tGik0iA.jpg
Tako da se je to verjetno zgodilo takrat: https://i.imgur.com/yxsYOPb.jpg
Zdej moram pa izgleda najdi drug konektor
BTW: zakaj je pa prekinjeno še vedno kazalo 2V?
BTW2: kako pa preveriti če je šel trafo rakom žvižgat? Da bom za drugič vedel, če bo kdaj res transformer fuč
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 1:25 pm Naslov sporočila: |
| BTW: zakaj je pa prekinjeno še vedno kazalo 2V? |
AC 50Hz že malo seva, digitalni volt meter pa ima notranjo upornost 10M ohm (zelo občutljivo) in ko zelo približaš tipalo merilnik to sevanje zazna in izmeri.
| BTW2: kako pa preveriti če je šel trafo rakom žvižgat? Da bom za drugič vedel, če bo kdaj res transformer fuč |
Ponavadi je prekurjeno in prekinjeno primarno 230V navitje. Ugotoviš z ohm metrom.
Nazadnje urejal/a jozkoc Sob Mar 04, 2023 2:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 233 dni
