FID stikalo meče ven??
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Rocky__
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2007 22:33
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:35 pm    Naslov sporočila:  FID stikalo meče ven?? Odgovori s citatom
Torej kako deluje FID stikalo vem. Vem da primerja vstopne tokove z izstopnimi in čim je razlika vecja od dovoljene ga vrze ven.
Toda pri meni je zadeva taka.
Ko dela veliko porabnikov... npr
-tasca pece kruh v pecici, pomivalni stroj pomiva posodo, tast gleda TV .. in potem na primer vzges se sesalec in booom FID vrze ven.
OK reku sesalec prebija na zemljo... vendar ne cez nekaj casa sesalec priklopim in posesamo stanovanje nakar punca vzge luc in booom ven vrze FID.
Nato jaz v kleti vzgem racunalnik in spet boom FID ven.
Čez noc ko lavfa bolj malo porabnikov FIDa nikoli ne vrze ven.
Zdaj pa jaz vas vprasam.
Ali je mozno da je prevec porabnikov na FIDu in se kljub temu da ni okvare pojavijo take razlike ob vklopu da FID zato vrze ven?
Stedilnik je s steklo keramično ploščo?
Ali bi lahko pomagalo če jaz najbolj obremenjeno fazo razbremenim? (fazo na kateri je pomivalni stroj..stedilnik...?)
Prosim za vsako izkusnjo, razlago, pomoc, ker se s tem zaj. ze cel teden.... vendar ker res ob vklopu strojev na različnih mestih FID mece ven ne morem rect da neka naprava prebija? Ali se motim?
FID je trifazni!
Hvala!
PJ
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to se dogaja samo nekaj časa .. kaj je bilo tisto da se je začelo dogajat ? Mogoče dograditev kakega velikega porabnika. Vendar pa mislim da to nebi smelo biti problem, naj odgovori kak strokovnjak Wink
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je v bistvu najbolj nerodna napaka. Težko ti bo kdor koli kaj pametnega svetoval.
Jaz sem imel ob zadnjem takem primeru problem na plafonjerki v kopalnici, kjer je prihajalo ob prisotnosti vlage, do stika med nulo in zemljo. FID je bil le eden, za vse prostore o,3A. Do odklopa FID stikala seveda ni prihajalo, ko se je kdo tuširal, ampak čisto poljubno.
73 de S55WT, Janko
Rocky__
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Pa je tudi tebi ven metalo npr ko si vklopil sesalec ali prizgal luc kje drugje?
Ker meni to ni jasno, zakaj vrze enkrat ko vzgem sesalec... spet drugic ko vzgem neko luc, tretjic ko vklopi pomivalni stroj?..?
Mar ne bi v primeru da je vlaga ven FID metalo tudi ponoči?
PJ
Nazadnje urejal/a Rocky__ Sob Mar 10, 2007 11:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo velika verjetnost je, da zafrkava kateri izmed grelcev. Zato poskušaj odklapljati posamezne porabnike kjer so el. grelci v: bojlerju, pomivalnem stroju, pralnem stroju, ...
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenil si pomivalni stroj. Mogoče je pa on krivec - oziroma njegov grelec.
Rocky__
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sumil sem pomivalni stroj...., vendar pomivalni stroj naredi komplet pranje pa ne vrze ven... spet drugic pa vrze ven...
Ali bi lahko bilo da enkrat bi prebil... drugic ne in bi normalno opral?
Ce grelec zmerim a bo pokazal kaj med nulo in zemljo na grelcu ce je le to problem?
PJ
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najpogostejši vzrok za to napako je nekje pred FID-om spojen ozemlitveni ter ničeni vodnik. Do napak dostikrat pride v ploščatih trifaznih vtičnicah, kjer je en kontakt "0" drugi pa ozemljitev. Če se na vtičnico priklaplja trofazni porabnik, ki ne potrebuje "0" se v vtikaču dostikrat oba kontakta povežeta skupaj. Ko se tak vtikač vključi v vtičnico se ozemlitveni ter ničeni vodnik povežeta skupaj, kar povzroči nepravilno delovanje zaščitnega sitikala.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voda in grelci so poglavje zase. Ni nujno, da vedno vrže ven. Enkrat lahko normalno opravi celotni postopek pranja, drugič ga pa dvakrat ali večkrat prekine. Za začetek spremljaj delovanje pomivalnega stroja.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri stanje RSO filtra. Ta lahko povzroča opisane težve.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj sem še pozabil dodati to, da v primeru zgornje napake pride do izklapljanja fid stikala ob večjih obremenitvah oz. takrat ko tok, ki teče po zaščitnem vodniku preseže diferenčni izklopilni tok. To je tudi odvisno od kvalitete ozemljila.
Rocky__
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Kaj je to RSO filter?
PJ
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav gotovo gre za "odvod" na eni izmed naprav. Verjetno je upornost med ničelnim vodnikom in "odvodom" ravno na meji, pa ti fid meče ven tudi zaradi tokovnih špic. Jaz sem imel podoben problem, ko je človeku zmočilo nepriključen (priključena samo nula in zemlja) kabel za pomična vrtna vrata. Sam sem pristaš FID stikala samo za kopalnico (0,03A). Za vse ostalo, sem ga vrgel ven, ker je izpadal tudi ob nihanjih na el. omrežju, tudi takrat, ko nas ni bilo doma (adijo hladilnik oz. zmrzovalnik). Edini način, da izveš kaj te muči je ta, da odklopiš odvod po odvod iz elektro omarice (vse tri vodnike L N in zemljo) in potem testiraš.
RSO filtri so filtri na vhodu v naprave, ki služijo odpravljanju radiofrekvenčnih motenj, ki jih povzročajo električne naprave in tem motnjam preprečujejo, da bi se iz naprave širile nazaj v električno omrežje. Običajno je to L-C kombinacija takoj na priključnih 220V sponkah električne naprave. Včasih je to samo kondenzator.
Adi
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Edini način, da izveš kaj te muči je ta, da odklopiš odvod po odvod iz elektro omarice (vse tri vodnike L N in zemljo) in potem testiraš. ...
POZOR! pri raznem odklapljanjem pod napetostjo, sploh pri odklopu GLAVNEGA ničenega vodnika, če je v hiši TROFAZEN sistem. V tem primeru pride do tvorbe "umetne 0" Preko porabnikov velikih moči (štedilniki, pralni stroji, sušilci...) bodo manjši porabniki (radiji,TV-ji, računalniki dobili skoraj fazno napetost.
Če je razdelilec koliko toliko solidno narejen, (zbiralka na kateri so vsi odvodi ozemljitevenih vodnikov) potem napake ni tako zelo težko locirat. Za zgoraj opisano napako je najbolje odklapljati ozemljitvene vodnike odvodov ter je te z instrumentom meriti proti 0 in fazam. Če se ugotovi kakršna koli upornost se locira, kam tisti odvod gre.
Rocky__
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste mi precej pomagali. Bom jutri razdru pulte in najprej pogledal vticnico kjer sta vklopljena pecica in pomivalni stroj. Ce ne bo tam nic narobe pa bom odklopil pomivalni stroj in potem videl ce bo se kdaj vrglo FID ven. Ce bo potem bo pa treba pogledat ali je grelec oztiroma kje pomivalni prebija.
Hvala zaenkrat. Ce tezavo odpravim napisem kaj je blo za vse ostale ki se bodo imeli podobne tezave!
PJ
Stran 1 od 7
Uptime: 501 dni
