Arduino - povprečenje analognih meritev
malci
Prispevkov: 905
Aktiv.: 4.00
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2023 12:13 pm    Naslov sporočila:  Arduino - povprečenje analognih meritev Odgovori s citatom
Pozdrav.
Pri meritvi toka moram oz sem za bolj stabilne/natančne meritve uporabil povprečenje. To deluje ok, tudi kodo, kjer odšteje največjo in najmanjšo vrednost sem sestavil in deluje.
Spodaj pa pripenjam del kode, kjer odštejem dve max in dve min vrednosti, za katero pa nisem več 100%,da deluje ok (da vrne pravo vrednost)? Ker če bo prva prebrana vrednost najmanjša od vseh 20-tih, potem ShuntIntMin[1] ostane na 8500....
Pričakovane vrednosti Shunt so od -80.00mV do + 80mV.
Kako rešiti to težavo? oz sploh če bi želel odštevati 5 max in 5 min vrednosti pri 30-tih meritvah?
Uroš
Koda:
//*********meritev toka na shuntu in povprečenje...******************
   long ShuntTotal=0;                      // sešteta vrednost meritev
   int ShuntInt;                        // integer vrednosti
   int ShuntIntMax[2]={-8500, -8500};
   int ShuntIntMin[2]={8500,8500};
   for(int i = 0; i<20; i++){
      Shunt= ina226.getShuntVoltage_mV();     // vrednost v decimalkah (npr 16.75mV) - Shunt je deklarian kot Float
      ShuntInt=Shunt * 100;               // preračun v integer (brez decimalk)
         if (ShuntInt> ShuntIntMax[0]) {      //  preveri če je vrednost večja od max
            ShuntIntMax[1]=ShuntIntMax[0];  // najprej iz ShuntIntMax[0] >> v ShuntIntMax[1]
            ShuntIntMax[0]=ShuntInt;      // potem nova v ShuntIntMax[0]
         if (ShuntInt< ShuntIntMin[0]){      // preveri če je vrednost manjša od min
            ShuntIntMin[1]=ShuntIntMin[0];   // ....in jo zapiši v ShuntIntMin[0]
            ShuntIntMin[0]=ShuntInt;      // ...itd
      ShuntTotal=ShuntTotal + ShuntInt;       // sešteva vrednosti
      ShuntTotal=ShuntTotal - ShuntIntMax[0];   // odšetejem max in min vrednsoti...
      ShuntTotal=ShuntTotal - ShuntIntMin[0];
      ShuntTotal=ShuntTotal - ShuntIntMax[1];
      ShuntTotal=ShuntTotal - ShuntIntMin[1];
    Shunt= (ShuntTotal/16);               // ostanek delim z 16
    Shunt= float(Shunt)/100.;                // da dobim nazaj float vrednsoti (decimalke)
//*********Konec meritev toka na shuntu in povprečenje...******************
Elektronika za hobi
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2023 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za relativno počasne spremembe meritev, narediš npr tri meritve eno za drugo in povprečiš.
Na koncu -lahko- preveriš, če to zares ne odstopa preveč od prejšnje (akceptirane) meritve. Če ne odstopa preveč, potem to novo izračunano vrednost uporabiš kot točno, drugače ignoriraš do naslednje meritve.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2023 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da pogledaš najpreprostejši FIR filter, oz. drseče povprečje. Štrleči odčitki imajo manjši vpliv. Lahko uporabiš tudi uteženo drseče povprečje.
Par uporabnih linkov:
https://www.aranacorp.com/en/implementation-of-the-moving-average-in-arduino/amp/
https://www.microchip.com/en-us/application-notes/an0940
https://www.dspguide.com/ch15.htm
