Iščem ekvivalent, iščem datashet, iščem podatke ...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 104, 105, 106, 107  Naslednja
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2022 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro za točno to diodo nisem našel podatkov.
Je pa v knjigi "Spojevi s tranzistorima 2" (str.165) omenjena med drugimi tudi AA226, kot zaščitna dioda tranzistorja, ki se jo veže paralelno k navitju tuljave releja, če so to majhne induktivnosti in napetosti.
Nadomestek so 1N914, 1N4148...
Zasledil sem tudi za št. višjo AA227, ki je npr. v načrtu za Iskro Savico SN120, Planica SSN2000... pa gotovo še kje.
Upam, da višja št. pomeni nek višji parameter, ni pa nujno.
Na radiomuseum podatkov za AA226 ni, le za AA227, ki se jo lahko nadomesti z AA119.
p.s.
Na prvi plati sta tudi dva (reed?)releja kot npr. tukaj.
Bjarni
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.64
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2022 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če niso v Savici le AAZ 27. Se mi pa zdi da sem tudi jaz AA226 dobil enkrat ob relejih. Kakorkoli že, kakšnih unikatnih lastnosti ni pričakovati …
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2022 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjiga Elektronske cevi i poluprovodnici (Velimir Mesaroš, 1970) pravi za AA226:
- univerzalna germanijeva dioda,
- Id=7mA pri Ud=1V,
- Iinv=200uA pri Uinv=100V,
- Uinvmax=100V,
- Idtr=30mA (največja dovoljena trenutna vrednost).
In to je vse, kar je v teh tabelah.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2022 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore in trud pri iskanju podatkov, ker sem že sam iskal pa mi ni uspelo.
Poleg interneta sem pogledal tudi več knjig in najstarejšo knjigo s podatki o diodah ki jo imam je iz 1965 leta, ELEKTRONKE I TRANZISTORI, univerzalni džepni priručnik, Alfred Židan, Tehnička knjiga Zagreb, pa tudi tam te diode ni notri.
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozna kdo IPC@Chip SC143
Moral bi klonirati program z tega čipa ampak prvič vidim to zadevo,
Če je kdo že kaj delal z tem se priporočam za informacije.
Tudi bore malo informacij najdem na internetu.
https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/document/170407/1f42b1d0153.pdf
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Mogoče je tukaj kaj primernega.
Tole je 80186 v velikosti znamke Smile
LP, Peter
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2023 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za podatke, to so tako vsi podatki za to zadevo.
Preko etherneta mi ne dela, bom prebrskal, če gre na kakšen drug način še po teh podatkih.
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2023 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo Indramatov (bosch rexroth) DriveTop program ?
Ni ga za najti na internetu več, support mi ne odpiše nič.
Iščem za DKC01.1 servo krmilnik.
sloviscek
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2023 11:08 pm    Naslov sporočila:  Dioda Odgovori s citatom
Iščem podatke o tunelski diodi z oznako HU5, ima kdo kakšne informacije ali s čim bi jo lahko zamenjal ?
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2023 1:10 am    Naslov sporočila:  Re: Dioda Odgovori s citatom
sloviscek je napisal/a:
V kakšnem ohišju je? Lahko daš kakšno ostro sliko, da se vidi oznaka.
p.s.
Nekaj malega sem našel.
 Velikost datoteke:  455.39 KB
 Pogledana:  18 krat
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2023 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi nekoristne omejitve foruma glede aktivnega člana in s tem možnost prenosa slike, sem ti le to poslal na tvoj e-naslov.
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2023 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Iščem neko enostavno rešitev za merjenje DC toka in napetosti, varianta WiFi povezljivi Power meter.
MPPT pretvornik od panela nima te opcije, in bi si za pregled kako deluje dal med panel in pretvornik ta watt meter. Iskal sem malo povsod in ne najdem nič kaj pametnega.
Meriti bi moral DC do 50V in tok do 10A.
Če pozna kdo že kaj narejenega se priporočam.
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2023 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po kar nekaj brskanja sem našel realtivno plug and play rešitev za merjenje DC wataže.
Če komu pride prav:
https://esphome.io/components/sensor/pzemdc.html
sloviscek
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Nikakor ne najdem tunelske diode z oznako hu5 v ohišju To18, ali jo kdo ima ?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2024 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem potenciometer. Mora biti na keramiki (cermet) in 4,7M (ali 5M), linearni, z matico. V isti familiji (mehansko enaki) tudi 500k in 50k, samo najtežje je najti 5M, zato je ta prvi na seznamu iskanih.
Za kakršenkoli namig se priporočam. Rabil bi "normalnega" dobavitelja, kramarski viri žal odpadejo.
Stran 105 od 107
Uptime: 233 dni
