Trdi lot sončni kolektor
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2023 8:43 am    Naslov sporočila:  Trdi lot sončni kolektor Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Popravljam 10 let stare sončne kolektorje, ki so pričeli puščati. Namreč opazil sem, da se je puščanje pričelo na večih spojih izmenjevalca in ne samo na enem spoju.
Vprašanje, ki se mi zastavlja je predvsem to ali je proizvajalec namerno izvedel spoj, ki ni dovolj kvaliteten, saj je na spoju zelo malo materiala ali pa zaradi velikih raztezkov bakra prihaja do puščanja.
Popravil sem vse spoje in na spoju sem dodal več materiala, tako da upam da bo držalo nekoliko dlje časa.
Mnenja in predlogi dobrodošli.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2023 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti sedaj pušča, cevi v kolektorju ali izmenjevalec, ki ga imaš nekje v sistemu? Srebrovi loti so dragi kot hudič in šparajo. Mislim da je to vzrok. Prilepi kakšno sliko.
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 15, 2023 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotografije nimam. Toplotni izmenjevalec je narejen iz debelejše bakrene cevi 22mm, v katero so pod pravim kotom vstavljene tanjše bakrene cevke premera 8mm. Tanjših cevk je 9 na razdalji 1m. Drugače pa naredim fotografijo popoldne in jo prilepim.
To se pravi, da bi lahko bila za slabši spoj kriva ekonomika. Glede cene palčk nisem imel občutka da so tako drage. Nazadnje sem dal za 5 srebrovih palčk cca 5EUR. Z enim paketom sem popravil 2 kolektorja oziroma naredil 36 spojev.
LpP
