frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jun 28, 2023 6:28 pm Naslov sporočila: RF umetno breme |
Prav bi mi prišel podatkovni list bremenskega upora na sliki. Edine vidne oznake so "RFP 1109 50E". Po mojem gre za neko kitajsko "kopijo" proizvajalca "Anaren Microwave inc.", ki pa ga tudi ni več. Če bo imel kdo kaj več sreče ...
23.63 KB |
3 krat |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Sre Jun 28, 2023 8:46 pm Naslov sporočila: |
Kitajci pravijo, da je RFP1109 enako RFP100-50TW. Če jim je verjeti, potem priložen datasheet velja.
 Download |
Ime datoteke: |
RFP-100-50TW.pdf |
83.46 KB |
Downloadano: |
15 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Jun 30, 2023 8:59 am Naslov sporočila: |
Ravne je napisal/a: |
Kitajci pravijo, da je RFP1109 enako RFP100-50TW. Če jim je verjeti, potem priložen datasheet velja. |
Koda: |
Electrical Specifications
Resistance Value: 50 ohms, ±5%
Frequency Range: DC - 6.0 GHz
Power: 100 Watts
V.S.W.R.: 1.20:1 |
Glede na napisane karakteristike jim jaz ne verjamem. No, za predvidene potrebe (Frekvenčno tja do 500MHz, moči par 10W) bo verjetno dober. Za kaj več (če bo potreba) si bo treba pa omislit kaj boljšega.
Še eno vprašanje: tole bom montiral na ploščato hladilno rebro ... recimo tipa HR-200. Rad bi se izognil mehanski obdelavi rebra (razen vrtanja lukenj in vrezovanja navojev), hkrati pa bi rad, da je upor mehansko zaščiten. Kako to izvesti, da bo tudi dovodni koax pravilno priključen? Kak predlog?
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Jun 30, 2023 6:33 pm Naslov sporočila: |
Za do 500MHz ne bo tak problem narest priklop.
Predlagam da uporabiš N ali SMA konektor.
Tale upor bo z hladilnikom zdržal cca 1/2 nazivne moči. Za kaj več moraš ornk poskrbet za hlajenje.
Predlagam, da konstrukcijo prirediš kontaktu konektorja direktno na upor.
Preden začneš vrtat luknje za upor je treba pozicionirat konektor in upor.
Nato mehansko rešiš pritrditev konektorja na ohišje. Seveda ni nič enostavno: stranica na katero je privijačen konektor mora biti ČVRSTO in tudi električno v dobrem kontaktu z hladilnim telesom.
Hladilno telo je tudi "minus".
Izogibaj se ostrih/pravih kotov v povezavi konektor upor. Po možnosti se izogni tudi dodajanju žic - induktivnost.
Ko boš ohišje sestavil se moraš zavedat, da ohišje dejansko ne "dihta" ampak bo skozi špranje signal ven "šprical". Frekvence so odvisne od fizičnih dimenzij špranj. Za pod 500MHz to nebi smelo biti problem.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Jul 01, 2023 6:43 pm Naslov sporočila: Re: RF umetno breme |
Če imaš vse sestavne dele doma, ali veliko željo po samogradnji potem je to smiselno, drugače ne.
CentronRF trgovina
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jul 02, 2023 11:33 pm Naslov sporočila: |
Pri cenah kitajcev s povezave res verjetno ni smiselno niti razmišljat v smeri izdelave.
Saj nekaj tega imam, ampak bi mi prav prišla še ena taka enostavna varianta. Poskusil bom sestavit nekaj podobnega, kot je tole obstoječe z materialom, ki je po predalih. S konektorjem ne bom kompliciral ... košček semi rigid kabla s konektorjem na enem koncu, drugi konec pa direktno na upor. Bom videl, kako se bo obneslo.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 12:37 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj Adija za kak praktičen namig.
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 12:55 pm Naslov sporočila: |
Nekoč, ko smo še doma delali postaje in so bili v uporabi še TV koaksialci ( bela barva izolacije ) 75 ohmov, 50 E niso bili še tako dostopni kot so sedaj , je bil narejen tudi ta z Šentjernejskimi upori ....
1.12 MB |
11 krat |
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Peter123 Član
Objavljeno: Pon Jul 03, 2023 8:08 pm Naslov sporočila: |
Potem moraš pazit na zaključek semirigid na hladilno telo.
