mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 9:59 am Naslov sporočila: Brskalnik na androidu |
Mozilla FF, hočem naložiti spletno stran, pa javi address not found (slika spodaj). Relad ne pomaga. Odprem še en zavihek, pa se normalno naloži, prvo nalaganje strani traja najmanj 20s.
Kakšen predlog?
Reboot ne pomaga.
Cache sem zbrisal.
Uninstall/install še nisem poskusil.
152.83 KB |
2 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 11:37 am Naslov sporočila: |
Kot bi poskušal http namesto https iskat. Lahko da sem kaj pobrkljal po zapisih ns-a. A je samo na elektronik.si problem?
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 12:41 pm Naslov sporočila: |
Meni dela s FF na Androidu normalno.
Poizkusi s Chrome. Če z njim dela OK, reinštaliraj FF preko Google Play-a.
mosqito Član
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 7:24 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Kot bi poskušal http namesto https iskat. Lahko da sem kaj pobrkljal po zapisih ns-a. A je samo na elektronik.si problem? |
Ne, to je pri nekaterih. Vsekakor pa ni omejeno samo na forum.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 8:43 pm Naslov sporočila: |
Če je napaka ponovljiva, lahko poizkusiš pogledati z Wireshark kaj se dogaja. Seveda na WiFi, preko stikala, ki podpira zrcaljenje vrat (port mirroring) ali preko hub-a.
Ampak naslov naj ne bi bil odvisen od protokola (HTTP ali HTTPS).
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 9:18 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Ampak naslov naj ne bi bil odvisen od protokola (HTTP ali HTTPS). |
To drži, moti me pa, da poskuša nekaj na portu 80 (čeprav vsaj elektronik.si te poskuse preusmerja na 443). Firefox na mojih Androidih sicer normalno odpira in ne opazim nekih zakasnitev.
Mogoče bi za test poskusil vpisat cel naslov ... https://elektronik.si
