Pomivalni stroj GORENJE GVI 682
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
cjerd1
Pridružen-a: Pon 15 Maj 2017 14:27
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2018 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo potrebno zagnati testni program.
LUNATIK
Pridružen-a: Čet 21 Jan 2021 16:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2021 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, potrebujem postopek za reset pomivalca GVI 682 - S . Imam napako, da Program vedno na PO . Tipka izgleda v redu, odzivna, ključavnica vrat v redu, če sprožim izliv vode ( dvig plovca ) program to zazna javi napako. Tiskano vezje- programatorja izgleda OK . Vse kar našel na tem forumu izprobal vendar brez uspeha ( tudi reset z tipko vklop/izklop+ tipka P). Priponke kjer je postopek reseta in testni program pa mi ne pusti odpret, čeprav registriran dlje kot tri dni, je pa res nisem aktiven, nimam objav. To pa zato, ker mi je to področje več kot ne neznanka in pač nimam nasvetov ali usmeritev za ponudit. Hvala za pomoč.[/b]
obi
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2022 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Torej po skoraj 8 letih odkar sem uporabil tole temo za popravilo pomivalca, se spet oglašam. Torej pomivalec je pred kratkim nehal delati, zadevo odprem in vidim dno polno vode. Hitro najdem vzrok - pocena cevka ki gre na pumpo. Zamenjam, zaženem stroj, cevka drži, voda pa še vedno kaplja, preverim vse in opazim, da kaplja iz majhne luknjice na plastični zadevici na desni strani pomivalca. Ta isto zadevico katero sem pred leti očistil z citronko, da je tadeva začela nazaj normalno delovati. Ponovim postopek (očistim "labirint") pa žal nič boljše. Če luknjico zamašim se nabere pritisk in ko zadevo sprostim, voda v curku brizgne ven. Stroj sem spustil skoz navadni program + čistilo za pomovalce pa nič bolje. Torej kaj še lahko prevereim, da bi napako odpravil? Hvala za vse nasvete.
 Velikost datoteke:  2.68 MB
 Velikost datoteke:  2.2 MB
andrej.marcic@marand.si
Pridružen-a: Pet 04 Avg 2023 15:35
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 3:51 pm    Naslov sporočila:  Kakom resetirati stroj GVI 682 S Odgovori s citatom
Pomivalni stroj Gorenje GVI 682 S resetiraš tako, da držiš tipko P in ga vklopiš ter tipko držiš še 5 sekund.
suzanabukovec
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2023 7:27
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo v zadnjem obdobju popravljal pomivalni stroj GVI 682?
Na koga se obrniti za rezervne dele?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
suzanabukovec je napisal/a:
Ena opcija je Etis Tržaška ... dobi se kar precej, določene cene so pa zlatarske. Think
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je, da se obrneš direktno na servusno službo gorenja. Če imajo dele še na zalogi ti jih pošljejo tudi po pošti. Kaj pa je vzrok okvare, če ni "skrivnost?" Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
suzanabukovec
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2024 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka se pojavlja ko zaženem pomivalca.
Stroj brni in mi vrže napako E5 (magnetni ventil?).
Magnetni ventil smo poskusili in zapira/odpira brez kakršnihkoli težav (voda leti skozi ko dobi signal od pomivalca). Napaka mora biti nekje drugje?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2024 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ne zazna pretoka vode? Se tista turbinica na vodnih kanalih vrti? Potrebno bi bilo tudi izmeriti signal na tem merilniku - najbolje z osciloskopom.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2024 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je bilo podobno, napaka na pretoku, v okvari je bill reed sensor in ne ventil.
LP, Peter
suzanabukovec
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2024 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige. Je kar tricky zadeva. Serviser si ne želi noben ogledati stroj (ker je verjetno prestar?).
Bomo preverili reed sensor z magnetom...morda je ta del pokvarjen.
bvonscak
Pridružen-a: Ned 31 Mar 2024 16:13
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2024 4:16 pm    Naslov sporočila:  Re: Pomivalni stroj GORENJE GVI 682 Odgovori s citatom
1gorenjc je napisal/a:
Pozdravljeni.
Ali mi kdo lahko opiše možne napake pri delovanju pomivalnega stroja GORENJE GVI 682?
Ali pa mi svetuje kje naj dobim navodila za omenjeni pralni stroj.
Pri prevzemu stanovanja, navodil za uporabo pomivalnega ni bilo zraven, [slovenščina je zame švedska vas] da sem brez.
Mi pa med skoraj vsakim delovanjem javi napako E3. Stroj moram večkrat ponovno zagnati, da potem enkrat pomije.
Hvala za odgovor.
Verjetno težava rešena?
suzanabukovec
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2024 2:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo zadevo uredili - kriv je bil vodni kamen
Lp S
Stran 10 od 10
