Tranzistor SX3704
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že preveril oba releja ločeno pod obremenitvijo in delujeta.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem na mašini direktno na kartici izmeril napajanje čipov in je konstantnih 5,1V in ostale napetosti tudi držijo po načrtu.
Mini 12Vdc rele na kartici, ki krmili zunanji rele ima stalno napajanje tuljave 5,1V, bi pa se po mojem moral vklapljati in izklapljati.
Poskusil sem tudi ročno simulirati vklop, izklop zunanjega releja d3... ampak se glava pri žganju ne odziva gor in dol. Zgleda je vse nekaj povezano s pogoji med karticami.
Premeril sem vse komponente na vseh karticah, tako da sem prišel tako daleč, da ne vem več kaj oz. kje sploh iskati napako.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2016 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo da sporočim, zadevo sem popravil in hvala vsem za pomoč.
Zamenjal sem vse komponente na omenjeni kartici in vse tranzistorje namesto SX3704 z BD337 še na dveh drugih karticah in zadeva je oživela Cool
Gaeser
Pridružen-a: Ned 27 Avg 2023 19:43
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2023 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google Translator:
S spoštovanjem!
Najprej se opravičujem za uporabo prevajalca, govorim madžarsko.
Imel sem podoben problem z generatorjem Charmilles Iospulse p25.
Imam težave s časovno razporeditvijo pulzatorja. Aparat se spušča in vleče navzgor, a takoj, ko želim, da je elektroda dlje časa spuščena in manj prekinitev, se aparat od takrat naprej sploh ne ustavi (ni pulziranja). Ko zavrtim potenciometer za povečanje pavze, se glava popolnoma dvigne in ne začne znova delovati, dokler potenciometra ne vzamem nazaj. zato delovanja stroja ni mogoče natančno nastaviti. Na drugih forumih sem prebral, da se je problem rešil z zamenjavo tranzistorjev SX7304 in 2N4851, vendar mi ni pomagalo. SN7474 in SN7400 IC so že zamenjali, pa ni pomagalo, dodal sem +100Ohm upor na Trimmer potenciometru, potem pa se je ena od IC pokvarila.
Zamenjal sem že vse tranzistorje v krmilniku stroja, dioda in kondenzator sta bila izmerjena in po potrebi zamenjana.
Z odstranjenim relejem Reed je videti dobro in iz njega slišim nežen klik, ko prislonim uho, klik se ustavi, ko potenciometer, usmerjen navzdol, obrnem na 35 %, nato pa se stroj ne ustavi. obravnavati.
Napetosti, prikazane na kartici 6drb, so vse v redu, napetosti IC so prav tako v redu 5,28 V ...
Kje drugje lahko iščem izvor težave?
ChatGPT as translator :
Spoštovani!
Najprej želim opravičiti, ker pišem prevodniku, govorim madžarski jezik.
Imam podoben problem s Charmilles Iospulse p25 generatorjem.
Težava je v časovnem načrtovanju pulzatorja. Stroj se spusti in dvigne, vendar ko želim, da bi elektroda ostala spodaj dlje časa in da bi bili premori redkejši, stroj od tistega trenutka naprej sploh ne ustvarja premorov (ni pulziranja). Ko zavrtim potenciometer za povečanje premora, se glava popolnoma dvigne in se ne začne ponovno delovati, dokler potenciometra ne vrnem nazaj. Tako ni mogoče fino prilagoditi delovanja stroja. Na drugih forumih sem prebral, da je bila težava rešena z zamenjavo tranzistorjev SX7304 in 2N4851, vendar to meni ni pomagalo. Tranzistorji SN7474 in SN7400 so bili že zamenjani, vendar niso pomagali. Na potenciometru za nastavitev sem dodal +100 ohmov upor, potem pa je nekaj IC-jev pokvarilo.
Vse tranzistorje sem že zamenjal v nadzorni enoti stroja, vse diode in kondenzatorje sem preveril in po potrebi zamenjal.
Reedov rele sem odstranil in se zdi, da je v redu, slišim tiho kliščanje, ko ga približam ušesu. Klikanje preneha, ko potenciometer, ki kaže navzdol, zavrtim proti 35 %, in takrat stroj med obdelavo ne ustvarja več premorov.
Napetosti, navedene na kartici 6drb, so vse v redu, napetosti IC-jev so prav tako v redu, 5.28V...
Kje naj še iščem vzrok težave?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2023 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hello,
probably a Hungarian to English translation would be more helpful (more correct)
Regards
Stran 3 od 3
