Objavljeno: Ned Sep 24, 2023 6:30 pm Naslov sporočila: Mini Spot Welder mnenje? |
Včasih bi bilo potrebno spojiti kake baterije. ***Klik*** Ima kdo? Cena je sprejemliva.
Za točkanje kake pločevine imam zadevo narejeno iz transformatorja mikrovalovke.
Imam sicer pripravljen en trafo, ki sem ga že testiral za varenje. Zadeva sicer deluje, a je robusno, moral bi vse spraviti v ohišje, narediti držalo...
_________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Ned Sep 24, 2023 6:47 pm Naslov sporočila: |
Imel sem nekaj podobnega. Sicer v kovinskem ohišju, a notranjost je skoraj identična. Težava teh je, da je nadzor impulza dokaj omejen in nekontroliran. Sploh, ko je enkrat elektroda malo ožgana. Potem pa priviješ tok, pa se malo "spuca" in ti naslednji var vse skupaj zažge.
Sem se potem nehal igrat s tem in sem nabavil malo boljšo igračo (Kweld):
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=52372
Od aprila do zdaj je bilo zavarjeno vsaj 1000 celic. Od tega je bil slab var v 4 primerih, kar za hobi varilnik niti ni tako slabo.
Cenovno je seveda izven zastavljene meje.
Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00 Prispevkov: 208 Aktiv.: 1.03 Kraj: Postojna/Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 2:33 pm Naslov sporočila: |
Sam sem kupil takšnega, ki za napajanje potrebuje 12V akumulator. Dejansko je za amatersko uporabo čisto ok, je pa predpogoj dober akumulator. S kakšnimi starimi in odluženimi se praktično ne da narediti ničesar ...
104.69 KB |
35 krat |
tunek30 Član
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.49 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 21, 2024 11:10 am Naslov sporočila: |
Hoden je napisal/a: |
Sam sem kupil takšnega, ki za napajanje potrebuje 12V akumulator. Dejansko je za amatersko uporabo čisto ok, je pa predpogoj dober akumulator. S kakšnimi starimi in odluženimi se praktično ne da narediti ničesar ... |
Zanima me ali deluje vredu. Namreč kolikor sem gledal so dve verziji. Ena je z Li-onskimi baterijami za napajanje in druga preko akumulatorja. Drugi problem tega vezja je, da je potrebno imeti vodnik za napajanje točkovnih kontaktov najmanj 20 mm2.
Zanimka me katere dedeline vodnikov si imel priključene. Jaz se preverjal z vodniki od vžigalnih kablov za 300A in se je pokazlo, da so pretanki. ( Podatki na kablih so neresnični in ne gredo podatki skupaj z parametri za kable zdržijo max 60A na strani do točkovnih kontaktov z predmetom točkanja).
Navedena zadeva je drugače super, vendar jo je potrebno samo mado modificirati in izpopolniti.
mosqito Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2024 11:41 am Naslov sporočila: |
Vzameš lahko varilni kabel. Ta je finožični z mehko izolacijo in je zelo fleksibilen glede na presek. Dobi se v rexelu in podobnih elektro trgovinah.
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Apr 24, 2024 11:41 am Naslov sporočila: |
tunek30 je napisal/a: |
Ka pa kaj takega ... klik?
Tega v zadnje čase kar precej ponujajo(reklamirajo)
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
