arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 1:26 pm Naslov sporočila: Nastavitev BMS Daly |
Imam štiri kose baterij LiFePo (https://www.alibaba.com/product-detail/Lifepo4-Lifepo-Lifepo4-Cell-Eu-Stock_1600318683585.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.490b63dbI17b9G&s=p) povezane zaporedno, da dobim napetost 12,8V.
Nbavil sem BMS, ki zmore 200A.
Sedaj so tovarniško nastavljnene nastavitve take kot na slikah spodaj.
Zanima me, kaj bi bilo dobro spremenit v nastavitvah, da bi bilo optimalno?
286.26 KB |
5 krat |
264.12 KB |
9 krat |
292.21 KB |
8 krat |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 4:15 pm Naslov sporočila: |
Za LiFePO4 se mi zdi 3,75V preveč in 2,2V premalo.
Jaz jih nebi rinil izven 3,65V in 2,5V.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 6:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz celo (ce je ideja zivljenska doba na racun par % nizje kapacitete) na 3.60 in 2.75.
Lp, G
arksi Član
Objavljeno: Sre Sep 20, 2023 10:39 am Naslov sporočila: |
Maksimalna (cell volt high protect) napetost posamezne celice optimalnega polnenja naj bi bila 3.60V na celico (po datasheet-u = 3.65V max).?
Minimalna (cell volt low protect) napetost izpraznjene celice, da ji malo prizanesemo "stres" naj bi tako bila 2.6V ali 2.7V (po datasheet-u = 2.5V min).?
@mucek: zaseldil sem, da si dal enkrat nasvet "Balansiranje sprogramiraj tam od 3,45 dalje". Kaj naj bi to pomenilo in kateri parameter je to za spremenit?
Ostale nastavitve pustim tako kot so, ali še kaj spremenim?
Datasheet je v priponki.
 Download |
Ime datoteke: |
LiFePo4 280Ah (3.2V 280Ah) Product Specification(Version E)-2019.7.5.pdf |
789.05 KB |
Downloadano: |
4 krat |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Sep 22, 2023 11:45 am Naslov sporočila: |
Balance open nastavi na 3.4 ali 3.45, ker pod to napetostjo boš kvečjemu razbalansiral celice.
Cell high protect nastavi na 3.65 max, potem pa s polnilcem kontroliraj kako visoko se polni pack, bms ne sme nikoli odklopiti baterije pri normalnemu delovanju.
Hibridni razsmernik iz spodnje povezave je primeren zate, po papirjih, nimam pa izkušenj z njim, imam navaden razsmernik enake firme in je ok.
ebay.
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
pirpy Član
Objavljeno: Ned Okt 01, 2023 10:01 pm Naslov sporočila: |
@malci
Če imaš senčenje potem je boljša vezava 4x2, sicer pa je boljši izkoristek pri višji napetosti (8 zaporedno) in pa cenejša izvedba zaradi tanjših kablov.
Če ima razsmernik mppt vhodno napetost 100-450V potem lahko nanj priklopiš zaporedno toliko panelov, da si z delovno napetostjo panelov malo nad minimalno napetostjo in pa vršno napetostjo panelov malo pod maximalno napetostjo mppt-ja.
Ko izbiraš mppt glej mppt napetost in tok, tok se meri na akumulatorski strani, mppt pa na strani celic.
