Antena OK, ena ročna dela, druga ne
erbi
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2023 12:57 pm    Naslov sporočila:  Antena OK, ena ročna dela, druga ne Odgovori s citatom
Imam eno čudno težavo.
Nabavil sem ročno postajo, ki ima Ž SMA konektor. Nabavil sem si adapter na SO259. Na zunanjo anteno Diamond X30 dela kot mora na 2m, in 70cm. Prej sem imel mobilno anteno na balkonu, pa je tudi delalo, vsaj za silo.
Zaradi posodobitve in potreb sem si nabavil še eno novejšo in izboljšano ročno postajo. Ta pa ima M SMA konektor. Tudi tukaj sem nabavil adapter. Dela 70cm, 2m, pa je mrtev. Tudi z najbližjega repetitorja ne dobim signala.
Grem na gumi anteno, pa dobim signal iz 2m lokalnega repetitorja.Ne dela pa na staro mobilno anteno.
Od kolega si izposodim enako postajo, priklopim, 2m je mrtev, 70cm dela OK. Tudi tukaj ne dela na mobilno anteno.
Grem še v nakup dveh dodatnih adapterjev, pa tudi ne dela.
Kje hudiča je finta?
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2023 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš lažje dobil odgovor, če boš napisal za katero postajo se gre...
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2023 1:05 pm    Naslov sporočila:  Ni problema Odgovori s citatom
Stara je Baofeng UV-3R, nova pa Baofeng UV-17 PRO
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2023 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprobaj postajo na postajo VHF/UHF (simplex).
Imam pa občutek, da imaš nekaj z nastavitvami narobe. Naredi reset postaje.
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2023 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi simplex ne dela. Z nastavitvami ne more biti nič narobe, če dela s postajo od kolega in moja dela na "gumi štrudl"
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si testiral na repetitorjih je lahko težava v subtonih (nastavitvah).
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni težava v subtonih, ker z gumi anteno deluje
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja uporabljem adapter za anteno sigurno OK?
Če imaš dostop do kakega VNA ga pomeri.
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem, enega in ker ni delalo sem kupil še drugega. Prvega na ebay, drugega v SLO. Tudi drugi ne dela.
Nazadnje urejal/a erbi Ned Okt 08, 2023 11:23 am; skupaj popravljeno 1 krat
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa multimeter v roke in preveri. Ali pa SWR.
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter kaže OK, SWR pa ima samo do 30MHz
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa meriš, kakšna slika? Malo bolj podrobneje opiši.
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden OHM meter, drugega nimam
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj pokaže?
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na adapterju pokaže 0 OHM, torej vse OK. Seveda nepriklopljen na postajo, da ne bo pomote. Zunanji del je OK, sredina pa tudi.
