Antena OK, ena ročna dela, druga ne
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če jaz prav razumem prvi post, nekaj je narobe z mobilno anteno ali z njenim konektorjem. Kakšna je ta mobilna antena?
baresi
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
erbi je napisal/a:
Na adapterju pokaže 0 OHM, torej vse OK. Seveda nepriklopljen na postajo, da ne bo pomote. Zunanji del je OK, sredina pa tudi.
Si sprobal z "piskačem" od konektorja na anteno? Od začetnega konektorja (sredina) do antene (šibke) ? Piska ali ne? Na enak način sprobaj tudi maso.
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če je nekaj z dimenzijo za 75 ohmov?
Lp, Jože
erbi
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.21
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S piskačem nisem sprobal. sem pa dal anteno v kratki stik, premerill in je bilo 0 OHM. Odstanil stik in bilo neskončno (brez ) ohm. Pa saj vam pravim (preberite si moj prvi post), da z eno postajo ki ima en adapter deluje, z drugo pa ne, ker ima drug adapter. Ne deluje tudi s kolegovo postajo
Treba je prebrati prvi post!!!
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
erbi je napisal/a:
...in četrtega. Vprašamje je bilo tudi, katero mobilno anteno imaš. Slik pa tudi ni od nikoder.
Iz te teme se umikam.
Oz. samo še to. Si sploh radioamater in če si, kateri je tvoj klicni znak?
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.21
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda sem radioamater in to že dolgo. Ne skrbi. Vse piše v prvem postu, če znaš brati. Antena je Diamond X30.
Če hočeš ritati in cepetati, pa kar daj. ...
Kakšne slike pa rabiš?
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2023 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ti kot stari radioamater, misliš da ta adapter ima vgrajen filter da ti uhf spusti, vhf pa ne ali kaj. Sicer pa, glede na tvoje znanje uporabe multimetra in načina izražanja, dvomim da si radioamater.
baresi
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.21
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2023 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem rekel, da je filter. Če ne znaš pomagati in svetovati bodi raje tiho. Evo, ap še dokaz, posebej zate
 Velikost datoteke:  230 KB
 Pogledana:  14 krat
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2023 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Briga me na kakšen način si dobil dovoljenje, ostaja dejstvo da ne znaš preveriti en navaden prehod. Pa rabiš samo multimeter pa šubler. In ja, kdaj bom jaz tiho ne odločaš ti.
baresi
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2023 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri da nima slučajno adapter SO239 prekratek navoj in pri vijačenju ne stisne dobro mase na PL259.
twom
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.10
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2023 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena tema, v kateri ljudje niso funkcionalno pismeni, ne preberejo prvega posta, oziroma ga zastopijo po svoje, in potem postanejo do OP žaljivi, in kljub njegovim dodatnim razlagam vztrajajo pri svojem razumevanju prebranega... Kam gremo...
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.21
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2023 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
239 ima dost dolg navij, Vanj gre lepo sredina in masa iz antenskega konektorja. Sem preveril z ohm metromm tako da sem pri anteni kratkostičil
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2023 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res zanimiv primer, ni pa nemogoč. SO239 / PL259 so nizkocenovni konektorji ki so bili prvotno narejeni za frekvence do HF področja, torej do 30MHz.
Popravljam tekst
Dobro bi bilo, če poznaš koga ki ima antenski analizator, da izmeri SWR čez celoten spekter frekvenc, in tako ugotoviš kaj se dogaja.
Ali pa izdelaj kratek prehodni kabel iz SMA na SO239, mogoče bo potem delovalo.
144300
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.76
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2023 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=33&t=24196
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2023 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam in ugibam v smeri, da ima nova postaja Baofeng UV-17 PRO bolj občutljivo zaščito v primeru prevelikega SWR kot stara postaja Baofeng UV-3R, in da antena Diamond X30 in mobilna antena na balkonu na 2m nista najbolje uglašeni, pa zato ne deluje. Think
SWR meritev bi bila vsekakor potrebna.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
