mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pon Nov 20, 2023 10:36 pm Naslov sporočila: Nadzor iz zraka |
Tale pa dela “kroge”.
Mogoče kdo ve, zakaj po vzletu in pred pristankom dela neke kroge blizu parkinga? Morda kakšna kalibracija?
1.82 MB |
44 krat |
2.57 MB |
34 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 2:33 am Naslov sporočila: |
Čaka na vrtso. Nič posebnega
_________________ Lep dan
Simon |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:13 am Naslov sporočila: |
Ta spodnji gotovo posluša in gleda. Pogled na lokacijo in tip aviona to pove. Pa še dejstvo da je kaubojski. Ti se povsod štulijo -> trgovina.
za ta gornjega pa nisem na prvi pogled ugotovil, kje je. Glede na tip aviona pa zna veljati isto.
mosqito Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:53 am Naslov sporočila: |
Oboje je od istega voluharja. Zgornji je par dni nazaj, zanke je pa delal nad Črnim morjem. Zanimivo je, da je le par letal v teh višinah (ki imajo transponder).
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 9:28 am Naslov sporočila: |
Spodnji pazi na Hezbollah in Sirijo/Iran, zgornji pa verjetno gleda Libijo.
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.36 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 10:45 am Naslov sporočila: |
To sem jaz imel idejo, da bi naredil nek RTL-SDR senzor, ki beleži lokacijo bližnjih letal. Ponekod vladne organizacije iz letal ali helikopterjev snemajo naselja z IR toplotno kamero in potem gledajo katera hiša izstopa oz. je toplejša od ostalih. To pomeni, da lastnik verjetno goji kakšno prepovedano rastlino, saj razsvetljava v rastlinjaku porabi veliko energije. Potem pa čez nekaj dni policaji izvedejo racijo in zaplenijo vse po vrsti.
S tem mojim senzorjem bi pa lastnik lako opazoval pozicije letal, ki takole krožijo v bližini. Če se potem vaša hiša nahaja znotraj tega kroga, pa se sproži alarm, ki pomeni, da bo sadike treba hitro preseliti na "varno" mesto in se izogniti nevšečnostim.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ti droni letijo iz Sicilije. Ko pride nad morje dela kroge, da se dvigne na svojo višino (med 15 in 16km) in potem naprej nad Črno morje in sedaj tudi ob obalo Izraela in Libanona.
pri povratku pa enako - nad morjem ga 'spravijo' na višino za pristajanje.
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 3:22 pm Naslov sporočila: |
Brusli je napisal/a: |
S tem mojim senzorjem bi pa lastnik lako opazoval pozicije letal, ki takole krožijo v bližini. Če se potem vaša hiša nahaja znotraj tega kroga, pa se sproži alarm, ki pomeni, da bo sadike treba hitro preseliti na "varno" mesto in se izogniti nevšečnostim. |
Streho doizoliraj, pa bo. Lahko kar s posušeno konopljo
mosqito Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 3:52 pm Naslov sporočila: |
Rabiš RTLSDR ključek, anteno, eno "malinco", napajanje, morda še LNA za 1GHz. Na malinco daš image OS iz Balene (v stilu dockerja z online managementom) in narediš multi sprejemnik. Hardversko imaš en ključek, softversko pa so potem različni odjemalci s tega (virtualiziranega) USB sprejemnika. Vsak lepo čepi v svojem peskovniku (kontejnerju), ti pa imaš vse prednosti "feederja". To se opazi predvsem v tem, da se tvoj status spremeni v "pro", se pravi kot bi plačeval po 200 EUR na mesec za najvišjo naročnino npr. na FR24 z vsemi dodatnimi opcijami, ko jih ponuja plačljiva naročnina. Če nehaš oddajat, se ti sicer status hitro povrne na "free", ampak tistih pa W porabe je 1000x ceneje kot plačevat naročnino.
Tule so podrobna navodila:
https://github.com/ketilmo/balena-ads-b
Pri določenih imaš tudi lokalni web server (npr. https://www.flightaware.com/ ) in lahko gledaš samo svoje sprejeme lokalno.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 6:04 pm Naslov sporočila: |
Kar nekaj let je že tega, ko sem sprejemal ACARS. Sem že pozabil, kaj se je takrat dalo razbrat iz tistih paketkov. Ali to še uporabljajo?
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Brusli Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 6:38 pm Naslov sporočila: |
Fantocci je napisal/a: |
Streho doizoliraj, pa bo. Lahko kar s posušeno konopljo  |
Jaz nimam kaj izolirat, ker ne gojim. Sicer pa ne razumeš. Če boš gojil, ti bo žarela cela hiša, ne samo streha.
Tistega posnetka žal ne najdem več, je pa na youtube nekaj približno podobnega: https://www.youtube.com/watch?v=ByI6ItVXTB8
mosqito Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:07 pm Naslov sporočila: |
MAGMA10 je natov. Model drona je isti kot kavbojski FORTE10.
3.77 MB |
12 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:03 am Naslov sporočila: |
Tistega posnetka žal ne najdem več, je pa na youtube nekaj približno podobnega: https://www.youtube.com/watch?v=ByI6ItVXTB8 |
Kaj pa vem? Tele nove LED za gojenje rastlin bi pa ja morale biti nekaj bolj šparavne tudi IR grelci naj bi pokurili pol manj od navadnih. Pozimi potem vse hiše žarijo pri IR kameri.
Lovec na vasi ti jo bo našel. Tam ti ne rabi taka draga strojna oprema, ker je neuporaba.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Fantocci Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:25 am Naslov sporočila: |
Nekam si se zelo zasekiral zaradi teh gojiteljev, pa si sumljiv
Če ima nekdo 3 sadike zase, naj jih ima. To se ne bo videlo iz aviona.
Tisti, ki pa iz tega dela biznis, pa kar naj naj**e ali pa naj začne davke plačevat kot vsi drugi, ki se z nekim biznisem ukvarjajo. Delal bi na črno, se vozil okoli z bemflo in sikal, da so ceste slabe in zdravstvo zanič.
Če se pa ne sme, se pač ne sme.
mosqito Član
Objavljeno: Pet Nov 24, 2023 9:28 pm Naslov sporočila: |
Vreme nad Japonsko dela t.im. vetrovni stržen (jet stream), ki pospeši let v smeri vetra.
Spodaj so letala, ki šibajo nad 1100km/h.
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Vetrovni_str%C5%BEen
423.89 KB |
9 krat |
