lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.27
Objavljeno: Sre Sep 13, 2023 5:08 pm Naslov sporočila: Grelni Kabel |
Morda še tukaj dobim kakšen dober nasvet:)
Stvar je takšna: Letos sem kupil zunanji paviljon alu.
Ker se bojim, da ga bo polomil sneg (nikoli ne veš koliko ga bo) sem razmišljal kako bi spravil sneg iz strehe.
Prišli smo na idejo da bi položil na streho grelni kabel+ senzor za padavine— kabel sam že ima temperaturno stikalo da ne greje pri nastavljeni temperaturi.
Morda kakšno priporočilo ali boljša alternativa grelnemu kablu? Kaj priporočate? |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Sep 13, 2023 9:38 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj za samoregulirni grelni kabel. V Marchiolu sem ga dobil občutno ceneje kot v Rexelu. Po mojem boš rabil kakšnih 100W na kvadratni meter strehe. Pa zraven kupi vezne tulce 2,5 mm2 in buzirko z lepilom, da boš zatesnila spoj. _________________ lp |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2023 5:40 am Naslov sporočila: |
Hvala |
ro-bi Član
lojzek3211 Član
lojzek3211 Član
Objavljeno: Ned Sep 17, 2023 2:07 pm Naslov sporočila: |
Ro-bi hvala za link, sem šele danes opazil.
Torej kabel sem našel.
https://www.panthera.si/grelni-kabli/grelni-kabel-40m-1000w/
Mi zna kdo predlagati kateri senzor padavin naj nabavim, da bo tole delovalo ko bodo padavine?
Opcija je tudi wifi stikalo katero lahko krmiliš od koderkoli.
Ampak spet ne vem katero je dobro za tale kabel,da ni pre švoh in bo kaj narobe.
Mi lahko katero priporočate,ali vsak kako močno mora biti?
Hvala vam
Lp |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pon Sep 18, 2023 10:15 am Naslov sporočila: |
Hmm, s 1000W ogrevat streho, a ni to malce drago in tudi ekološko sporno? (pa o novih dražjih omrežninah v prihodnosti se čedalje več govori)
In še vprašljivo avtomatsko krmiljenje, senzor vlage bo reagiral tudi na dež, ne le na sneg in brez veze vključil. Temperaturni senzor bo ravno tako vklapljal v vsakem mrazu, tudi če bo streha suha.
Ne vem niti, kako bi človek fiksiral takle kabel, vrtat luknje v pločevinasto streho verjetno ne boš šel? Ker vsako tesnilo prej ali slej spusti, sploh če je izpostavljeno takim ekstremnim razmeram (mraz vročina sneg led...)
A je paviljon tako visok, da se ga ne vi dalo ročno očistiti z neko tako home-made pripravo?
https://www.youtube.com/shorts/nBJvS2iQgkg?feature=share
Samo čakat se ne sme predolgo. Itak pa je tak sneg pri nas enkrat na zimo vsakih pet let. Nekaj snega pa verjetno le prenese ta konstrukcija? (glede na predpise bi morala od 150 do 250kg/m2 odvisno kje v SLO ste). |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sob Dec 02, 2023 1:35 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Zadeva je zmontirana, in je delovala v toplejših dneh ko sem testiral.
Tole je samo za nek backup, v primeru da ne bo koga doma, dan ali več in bi bilo veliko snega.
Danes sem zadevo hotel stestirati, ampak je nastal problem.
Ko je bilo zunaj topleje, je kabel potegnil 1500w-3500w.
Kabel je samoregulirni,in zmanjša porabo ko ogreje samega sebe.
Torej Wifi stikalo imam 16A 3600w….. sedaj ko je zunaj sneg, pa kabel potegne 5300w za dobrih 5-10 sekund in nato pade poraba na 1000-1500w.
Seveda, ker kabel potegne tolikšno napetost wifi stikalo izklopi napajanje. Po par poskusih ko se kabel malo segreje pa deluje brez problema.
Je kakšna rešitev za to?
Hvala |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 02, 2023 9:15 pm Naslov sporočila: |
Kontaktor  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 1:21 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kabel v več delih, vklopi po en del (s časovnim zamikom). Lahko pa dve polovici vežeš zaporedno. S tem boš maksimalno moč znižal na četrtino.
Če je pa zgolj preklop problem, potem pa res kontaktor. |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 6:12 pm Naslov sporočila: |
Kakšen kontaktor naj gledam? - specifikacike.
Se lahko tudi na daljavo izvaja vklop in izklop?
Hvala |
mucek Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 6:14 pm Naslov sporočila: |
Ce bi si delal jaz, bi vzel Shelly 2PM, en kanal vezal na kontaktor, drugega pa direktno. Ob vklopiu bi s skripto za x sekund najprej vklopil kontaktor, potem pa klasicen izhod, kontaktor pa izklopil (da bi se vedno ohranil info o porabi).
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Dec 05, 2023 12:31 pm Naslov sporočila: |
25A kontaktor. Jih dobiš v vsaki trgovini. Ampak moraš se zavedati, da ti bi lahko odneslo 16A varovalko (predvidevam da imaš tip C in bi lahko zamenjal z tipom D)
še prvi zadetek kontaktorja https://telem.si/shop/ict-25a-1no-230-do-240v-50hz-kontaktor/ _________________ Lep dan
Simon |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2023 1:46 pm Naslov sporočila: |
Lahko daš zaporedno nek grelec, npr iz bojlerja, da ti omeji začetni tok, potem lahko vklopiš na direkt ali pa pustiš grelec gor in ga izkoristiš nekje (grel bo bolj malo) _________________ 3 x 3 = 9 |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Tor Dec 05, 2023 2:49 pm Naslov sporočila: |
lojzek3211 je napisal/a: |
Zdravo
Hvala |
Nekaj moraš imeti narobe. Za tvoj kabel je podana moč 25W/m pri 25°C, kar pri dolžini 40 m znaša 1000 W. Ni pa podana odvisnost moči od temperature.
Princip grelnih kablov je, da ima vodnika za fazo in nulo kot vodili (ali zbiralnici) in nikjer ne smeta biti med sabo povezana. Med njima je posebna ogljikova snov z nanoprevodnimi delci, ki se v odvisnosti od temperature širijo ali krčijo in s tem moč pri nižjih temperaturah večajo pri višjih pa manjšajo.
Poskušaj dobiti podatke o proizvajalcu, kjer boš mogoče lahko dobil karakteristiko kabla.
Avtomatiko za vklop pa je najbolje narediti z zunanjim termostatom (in eventualno tipalom vlage). |
