mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 08, 2023 3:02 pm Naslov sporočila: |
Si probal tastari arduino z neko example kodo?
Kaj se je zgodilo?
Kaj točno napiše če hočeš naložiti gor tvojega marlina?
tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.62
Objavljeno: Pet Dec 08, 2023 5:35 pm Naslov sporočila: |
Na tastari arduino nisem nalagal, sem ga pa priklučil na Ramps 1.4 in je displej delav normalno. Pred leti ko sem sestavljal ptinter sem po vedeo na YT nekaj spremenil v Marlinu da je zadlon začel delat. Sedaj pa so leta odnesla spomin iz glave ter tudi vedea ne najdem več.
Trenutno si pomagam z original priloženim displejem.
Za napako pa javim kaj napiše.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 08, 2023 6:04 pm Naslov sporočila: |
Tega Marlina 1.1.9.1 prevede Arduino IDE brez napak in tudi naložim ga na AtMega2560 ploščo brez vsakih problemov.
Torej, malo opiši, kako si se lotil prevajanja in nalaganja na Arduino ploščo.
Napiši tudi kateri TFT ekran je priključen gor (oznake) in kateri RAMPS1.4 je gor, kajti vse to je potrebno označit in vpisat v configuration.h.
Datoteka configuration.h, katero si dodal svojemu postu, ni iz Marlina 1.1.9.1 !
Pa še nekaj, ko napišeš prispevek, ga preglej in popravi slovnične napake preden klikneš na <Pošlji>, da jih ne bo toliko!
_________________ Lp, Jaka |
tv6865 Član
Objavljeno: Pet Dec 08, 2023 9:25 pm Naslov sporočila: |
Pri nalaganju mi javi napako:
timeout communicating with programmer
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Dec 09, 2023 6:20 pm Naslov sporočila: |
Pri nalaganju iz česa?
mateik Član
Objavljeno: Sob Dec 09, 2023 11:05 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Pri nalaganju iz česa? |
Verjetno pri nalaganju "merlina" na Arduino.
Ker očitno IDE ne more komunicirati z Arduinotom, zato pa sem predlagal example kodo.
Ali je napaka na kodi, driverjih, portih...
Oz. v kolikor je tebi uspelo brez problema potem je koda OK.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Dec 10, 2023 3:05 am Naslov sporočila: |
mateik je napisal/a: |
Oz. v kolikor je tebi uspelo brez problema potem je koda OK. |
V kodi ni napake, le skonfigurirat jo je potrebno za njegovo ploščo(configuration.h).
Ker nimamo steklene krogle, ne morem vedet, kako ima nastavljen Arduino IDE (USB com port).
Sicer pa možakar hoče nekaj narediti ampak očitno ne ve kako in tudi pomagat mu je težko, ker je tako redko beseden!
tv6865 Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2023 11:41 am Naslov sporočila: |
Fora je v tem, da ista koda gre naložit na novo (kitajsko kartico) na staro pa ne več. Načeloma mi je vseeno katera verzija Marlinija je naložena samo, da bi delav MKS tft zaslon.
V prilogo sem dodal komplet Marlin kateri je na stari kartici.
Ime datoteke: |
Marlin_sprememba_Z_osi___accleration.rar |
244.23 KB |
Downloadano: |
2 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Dec 10, 2023 1:57 pm Naslov sporočila: |
Ali računalnik dodeli isti USB Com port za staro in novo ploščo?
tv6865 Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2023 10:05 pm Naslov sporočila: |
Računalnik dodeli obema enak USB Com port.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 11, 2023 10:48 am Naslov sporočila: |
Problem driverjev je poznan.
Več namešcenih je običajno problem in potem programiranje ne deluke, ker ne najde pravega driverja. Posebno driver za ft232.
Zato je potrebno v nadzorni plosči preveriti, če je program sploh spoznal arduino ploščo.
Potem v programu tudi nastaviti tisti port. Če sve deluje se preveri z enostavnim programom utripanja ledic na plosci. Program je v ide in deluje na vseh ploščah od nano naprej.
Potem pa naprej s programom merlin. Če programiranje gre skozi in ne deluje je potrebno preveriti signale na portu za displey.
Matjaz
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 11, 2023 11:05 am Naslov sporočila: |
Poskusi spremeniti baud rate na 57600, nimajo vse plošče enak boot loader.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 11, 2023 7:05 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj, meni je za vsako Arduino ploščo dodelil svoj Com port, ne glede na to, da so bile plošče enake.
