Neodziven tft zaslon
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si probal tastari arduino z neko example kodo?
Kaj se je zgodilo?
Kaj točno napiše če hočeš naložiti gor tvojega marlina?
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tastari arduino nisem nalagal, sem ga pa priklučil na Ramps 1.4 in je displej delav normalno. Pred leti ko sem sestavljal ptinter sem po vedeo na YT nekaj spremenil v Marlinu da je zadlon začel delat. Sedaj pa so leta odnesla spomin iz glave ter tudi vedea ne najdem več.
Trenutno si pomagam z original priloženim displejem.
Za napako pa javim kaj napiše.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega Marlina 1.1.9.1 prevede Arduino IDE brez napak in tudi naložim ga na AtMega2560 ploščo brez vsakih problemov.
Torej, malo opiši, kako si se lotil prevajanja in nalaganja na Arduino ploščo.
Napiši tudi kateri TFT ekran je priključen gor (oznake) in kateri RAMPS1.4 je gor, kajti vse to je potrebno označit in vpisat v configuration.h.
Datoteka configuration.h, katero si dodal svojemu postu, ni iz Marlina 1.1.9.1 !
Pa še nekaj, ko napišeš prispevek, ga preglej in popravi slovnične napake preden klikneš na <Pošlji>, da jih ne bo toliko!
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nalaganju mi javi napako:
timeout communicating with programmer
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2023 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nalaganju iz česa?
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2023 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Verjetno pri nalaganju "merlina" na Arduino.
Ker očitno IDE ne more komunicirati z Arduinotom, zato pa sem predlagal example kodo.
Ali je napaka na kodi, driverjih, portih...
Oz. v kolikor je tebi uspelo brez problema potem je koda OK.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 3:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
V kodi ni napake, le skonfigurirat jo je potrebno za njegovo ploščo(configuration.h).
Ker nimamo steklene krogle, ne morem vedet, kako ima nastavljen Arduino IDE (USB com port).
Sicer pa možakar hoče nekaj narediti ampak očitno ne ve kako in tudi pomagat mu je težko, ker je tako redko beseden!
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora je v tem, da ista koda gre naložit na novo (kitajsko kartico) na staro pa ne več. Načeloma mi je vseeno katera verzija Marlinija je naložena samo, da bi delav MKS tft zaslon.
V prilogo sem dodal komplet Marlin kateri je na stari kartici.
Marlin_sprememba_Z_osi___accleration.rar
 Ime datoteke:  Marlin_sprememba_Z_osi___accleration.rar
 Velikost datoteke:  244.23 KB
 Downloadano:  2 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali računalnik dodeli isti USB Com port za staro in novo ploščo?
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalnik dodeli obema enak USB Com port.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem driverjev je poznan.
Več namešcenih je običajno problem in potem programiranje ne deluke, ker ne najde pravega driverja. Posebno driver za ft232.
Zato je potrebno v nadzorni plosči preveriti, če je program sploh spoznal arduino ploščo.
Potem v programu tudi nastaviti tisti port. Če sve deluje se preveri z enostavnim programom utripanja ledic na plosci. Program je v ide in deluje na vseh ploščah od nano naprej.
Potem pa naprej s programom merlin. Če programiranje gre skozi in ne deluje je potrebno preveriti signale na portu za displey.
Matjaz
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi spremeniti baud rate na 57600, nimajo vse plošče enak boot loader.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj, meni je za vsako Arduino ploščo dodelil svoj Com port, ne glede na to, da so bile plošče enake.
Stran 2 od 2
