pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 2.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 2:45 pm Naslov sporočila: Težave z zagonom Windows 10 |
Imam namizni HP računalnik in vsakokrat pri zagonu zahteva da pritisnem tipko F1 da se potem naloži Windows. Kako bi se to dalo uredit, da bi zagon potekal nemoteno ?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 2:47 pm Naslov sporočila: |
HP zagotovo javi neko napako in čaka potrditev z F1.
Odpravi napako ali vsaj napiši kaj se izpiše. Lahko pripneš tudi sliko.
Nekateri biosi imajo v nastavitvah možnost, da se F1 čakanje preskoči, vendar je veliko boljše odpraviti napako.
pomlad Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 5:24 pm Naslov sporočila: |
Izpiše:
Failing
1720-SMART HARD DRIVE detects
imminent failure
Failing Drive: SATA 2
Failing Atribute: # 05
Računalnik je imel najprej en klasični disk, potem pa so mi na servisu dodali SSD disk, na tem so Windowsi, ki se zeli hitro naložijo.
Kaj je narobe ?
DusanK Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 8:09 pm Naslov sporočila: |
Sicer se PONAVLJAŠ, če pa sam ne veš kaj si že spraševal in nič naredil glede tega pa je to moj zadnji odgovor.
Če je SATA2 disk ta SSD potem ima težave.
Dal sliko s.m.a.r.t podatkov tega ssd!!!
Imam podoben primer SSD diska (HP javi smart ID=AD), ki ga imam zgolj za test kdaj bo odpovedal in ga občasno štartam.
Tvoj javlja smart ID=05
ID 05 = Reallocated Sectors Count
število slabih sektorjev, ki so bili najdeni in prerazporejeni.
Čitaj
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology
Jaz bi reklamiral disk. Še prej pa naredil varnostno kopijo podatkov brez katerih ti živeti ni.
721.03 KB |
11 krat |
pomlad Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2023 1:42 pm Naslov sporočila: |
Da se ponavljam je možno, tudi pričakovano, ko se enkrat povspenjaš čez sedemdeset let starosti. Tudi nikoli nisem bil računalničar, je pa res da v moji generaciji je bolj malo takih, ki obvladajo kaj več o tem.
Da se vrnem temi, res je da sem opazil že nekaj časa imam problem dostopa do klasičnega diska, odpiranje map poteka izredno počasi. Ugotovil sem, da ponovni zagon računalnika takoj vzpostavi normalne dostope do obeh diskov. Dejansko se težave pojavijo po daljšem delovanju računalnika.
Sedaj sem pričel z kopiranjem vsega z tega 2TB diska na varno. Zanimivo, da nobenih težav ne opažam pri ssd disku na katerem je operacijski sistem. Zanima me ali je možno da dodatni vgrajeni disk lahko povzroča težave pri zagonu Windows 10 ?
DusanK Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2023 6:48 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da je disk 1 novi SSD disk na katerem so Win10, disk 2 pa stari 2TB disk s podatki.
Ti pa povej, če je to res.
Če je, ti torej sistem javlja napako smart ID=05 na disku 2 (Failing drive: SATA 2), ker se počasi poslavlja.
In pripni sliko s.m.a.r.t podatkov tega diska !
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 11:55 am Naslov sporočila: |
Zanimivo. Meni je tudi en Intenso SSD izdihnil mesec nazaj. Je bilo prav zanimivo pogledat v zaslon monitorja. "S.M.A.R.T is bad" naprej pa ni več sploh spustilo, adijo podatki in disk. Je pa problem, ker se verjetno ne moreš nobenemu več iti jokat kadar poide garancija. Niti ne vem, koliko jo imajo Intenso SSDji.
Pomlad, najbolje bi bilo zamenjati disk, tako kot pri meni.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 12:48 pm Naslov sporočila: |
Gigabyte drive podobna veselica.
Disk je dobil x in v kanto pa ni star pol leta.
K sreči vedno naredim klon in ni bilo izgube podatkov.
_________________ LP Gašper |
pomlad Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 5:26 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Pomlad, najbolje bi bilo zamenjati disk, tako kot pri meni. |
Ni problem zamenjava diska na katerem so podatki, če pa bo treba menjat ta malega pa bo veselica. Tam so WINDOWSI.
pomlad Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 5:33 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
In pripni sliko s.m.a.r.t podatkov tega diska ! |
Oba diska sta stara okoli tri leta, če se poslavlja ta velik ne bo nič hudega, če pa tamali pa bo velik problem in sicer nova instalacija Windows, pa novega tako hitrega si ne bom mogel privoščiti. Kje vidim smart podatke diska ?
Hvala,pozdrav !
DusanK Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 5:54 pm Naslov sporočila: |
pomlad je napisal/a: |
Hvala,pozdrav ! |
Daj, prosim, beri odgovore!!!
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=50923
brezimenko Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 8:10 pm Naslov sporočila: |
Ni problem zamenjava diska na katerem so podatki, če pa bo treba menjat ta malega pa bo veselica. Tam so WINDOWSI. |
Čakaj ti imaš dva diska. Mali je sigurno SSD veliki bi lahko bil navaden. Če veš, da so na malem windovsi odstrani velikega, ki ga imaš za ostale podatke, da boš videl ali je hin taveliki.
DusanK, včasih sploh ne moreš priti zdaven diska. Mojega ustrajno zavrača pri formatiranju in inštalaciji tako, da ga najbrž lahko dam samo še v kanto.
pomlad Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2023 11:19 am Naslov sporočila: |
Točno tako bom naredil, sedaj kopiram filme na druge diske, ko bo to končano pa vržem ta velik disk ven in štartam Windows. Če bo zagon ok, pa vstavim drugi 1TB disk.
