Težave z zagonom Windows 10
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 2.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 2:45 pm    Naslov sporočila:  Težave z zagonom Windows 10 Odgovori s citatom
Imam namizni HP računalnik in vsakokrat pri zagonu zahteva da pritisnem tipko F1 da se potem naloži Windows. Kako bi se to dalo uredit, da bi zagon potekal nemoteno ?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP zagotovo javi neko napako in čaka potrditev z F1.
Odpravi napako ali vsaj napiši kaj se izpiše. Lahko pripneš tudi sliko.
Nekateri biosi imajo v nastavitvah možnost, da se F1 čakanje preskoči, vendar je veliko boljše odpraviti napako.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 2.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izpiše:
Failing
1720-SMART HARD DRIVE detects
imminent failure
Failing Drive: SATA 2
Failing Atribute: # 05
Računalnik je imel najprej en klasični disk, potem pa so mi na servisu dodali SSD disk, na tem so Windowsi, ki se zeli hitro naložijo.
Kaj je narobe ?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer se PONAVLJAŠ, če pa sam ne veš kaj si že spraševal in nič naredil glede tega pa je to moj zadnji odgovor.
Če je SATA2 disk ta SSD potem ima težave.
Dal sliko s.m.a.r.t podatkov tega ssd!!!
Imam podoben primer SSD diska (HP javi smart ID=AD), ki ga imam zgolj za test kdaj bo odpovedal in ga občasno štartam.
Tvoj javlja smart ID=05
ID 05 = Reallocated Sectors Count
število slabih sektorjev, ki so bili najdeni in prerazporejeni.
Čitaj
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology
Jaz bi reklamiral disk. Še prej pa naredil varnostno kopijo podatkov brez katerih ti živeti ni.
 Velikost datoteke:  721.03 KB
 Pogledana:  11 krat
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 2.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2023 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se ponavljam je možno, tudi pričakovano, ko se enkrat povspenjaš čez sedemdeset let starosti. Tudi nikoli nisem bil računalničar, je pa res da v moji generaciji je bolj malo takih, ki obvladajo kaj več o tem.
Da se vrnem temi, res je da sem opazil že nekaj časa imam problem dostopa do klasičnega diska, odpiranje map poteka izredno počasi. Ugotovil sem, da ponovni zagon računalnika takoj vzpostavi normalne dostope do obeh diskov. Dejansko se težave pojavijo po daljšem delovanju računalnika.
Sedaj sem pričel z kopiranjem vsega z tega 2TB diska na varno. Zanimivo, da nobenih težav ne opažam pri ssd disku na katerem je operacijski sistem. Zanima me ali je možno da dodatni vgrajeni disk lahko povzroča težave pri zagonu Windows 10 ?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2023 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da je disk 1 novi SSD disk na katerem so Win10, disk 2 pa stari 2TB disk s podatki.
Ti pa povej, če je to res.
Če je, ti torej sistem javlja napako smart ID=05 na disku 2 (Failing drive: SATA 2), ker se počasi poslavlja.
In pripni sliko s.m.a.r.t podatkov tega diska !
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Meni je tudi en Intenso SSD izdihnil mesec nazaj. Je bilo prav zanimivo pogledat v zaslon monitorja. "S.M.A.R.T is bad" naprej pa ni več sploh spustilo, adijo podatki in disk. Je pa problem, ker se verjetno ne moreš nobenemu več iti jokat kadar poide garancija. Niti ne vem, koliko jo imajo Intenso SSDji.
Pomlad, najbolje bi bilo zamenjati disk, tako kot pri meni.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gigabyte drive podobna veselica.
Disk je dobil x in v kanto pa ni star pol leta.
K sreči vedno naredim klon in ni bilo izgube podatkov.
LP Gašper
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 2.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Ni problem zamenjava diska na katerem so podatki, če pa bo treba menjat ta malega pa bo veselica. Tam so WINDOWSI.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 2.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Oba diska sta stara okoli tri leta, če se poslavlja ta velik ne bo nič hudega, če pa tamali pa bo velik problem in sicer nova instalacija Windows, pa novega tako hitrega si ne bom mogel privoščiti. Kje vidim smart podatke diska ?
Hvala,pozdrav !
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad je napisal/a:
Hvala,pozdrav !
Daj, prosim, beri odgovore!!!
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=50923
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj ti imaš dva diska. Mali je sigurno SSD veliki bi lahko bil navaden. Če veš, da so na malem windovsi odstrani velikega, ki ga imaš za ostale podatke, da boš videl ali je hin taveliki.
DusanK, včasih sploh ne moreš priti zdaven diska. Mojega ustrajno zavrača pri formatiranju in inštalaciji tako, da ga najbrž lahko dam samo še v kanto.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 2.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2023 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako bom naredil, sedaj kopiram filme na druge diske, ko bo to končano pa vržem ta velik disk ven in štartam Windows. Če bo zagon ok, pa vstavim drugi 1TB disk.
