Polnjenje plina na črpalki v jeklenko
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2023 8:24 pm    Naslov sporočila:  Polnjenje plina na črpalki v jeklenko Odgovori s citatom
Pozdrav
Sem še frišen autodomar in nisem še prišel do situacije, ko ti zmanjka plina nekje v tujini.
Pomislil sem na opcijo, ali bi šlo "natočit" plin na črpalki LPG v plinsko jeklenko?
Lep dan
Simon
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2023 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to misliš plin v jeklenki za kuhat, za plinski hladilnik, ... ?
Večinoma v jeklenkah ponujajo butan-propan mešanico nekje v razmerju 70:30 in je za notri za kuhat, tako kot poleti zunaj, popolnoma v redu. Problem mešanice butan-propan je v tem, ker butan v mrazu noče izhlapevat.
No, v primeru zunanje uporabe, še posebej v hladnem ali v mrazu in če je odvzem plina večji, potem mora biti samo propan, ker izhlapeva oziroma vre pri nižji temperaturi, ne vem iz glave pri kateri... se da malo pogooglat.
LPG oziroma utekočinjeni naftni plin je menda pretežno propan, kar je po svoje logično, ker je jeklenka pozimi mrzla, pa še hitro mora izhlapevat, odvzem iz jeklenke je lahko velik, če je za pogon motorja, dodatno zmrzuje še pri uparjanju na sesalnem kolektorju in še kje... za avto je butan-propan težaven, se pa da z ogrevanjem...
Če je LPG mešanica, je pogosto 95% ali več propan in do 5% butan ali še kakšen drug plin, verjetno ni čisti propan, je pa možno da je precej čist, nisem prepričan.
Ne vem kako je s polnjenjem v jeklenko, najbrž bi moral imeti enak priključek kot avti na plin, da bo to na črpalki sploh pasalo, najbrž bo treba zagotoviti enake pogoje kot jih ima jeklenka v avtu na plin, pa bi moralo delat. Poraba plina bo verjetno na enak način.
Kakšne tlake mora zdržat jeklenka ne vem, nimam informacije ali mora jeklenka v avtu držat večji tlak ker je polnjena bolj prisilno, ne vem, ugibam, če ne boš našel odgovora tu, vprašaj na strojnistvo.com, sigurno bo kdo vedel.
Jaz polnim malo jeklenko 2kg ali 3kg za kampiranje in podobno kar sam doma, ker mi jo nočejo več polnit zaradi datuma atesta. Vzamem 10kg jeklenko, jo postavim na glavo, povežem jeklenki in pustim da počasi teče dol v malo jeklenko in spremljam na tehtnici. Če je 10kg jeklenka polna, gre hitreje in lažje, pomaga tudi gretje velike in hlajenje male. Kakor koli, če je 10kg polna, gre brez težav in dokaj hitro.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisti butan je celo boljši kot mešanica. Za zimske čase se uporablja slednje.
Edina težava je v tem, da ne smeš preseči 80% napolnjenosti jeklenke. To se da seveda z tehnico. Ampak ne vem, kako to prakticirajo ostali?
Lep dan
Simon
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To velja za določen plin (npr. propan) ali velja za vse "gospodinjske" pline v jeklenkah (se pravi tudi za butan-propan)? Kaj/kdaj se (lahko) zgodi, če napolniš do vrha?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na črpalki ne dovolijo polnjenje LPGja v jeklenke, čeprav se to da na eni črpalki v okolici Ljubljane.
Adapter ni problem naredit in zagotovo bi šlo, če te črpalkar ne vidi.
Eden od mojih znancev je hodil polnit in kot je povedal, je lepše gorelo in tudi dalj časa je trajala jeklenka (lahko, da je bila tudi bolj napolnjena), pa še ceneje je, a ne?
Bom pa črpalkarja povprašal kako je zadaj s tem, samo, da ga srečam.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
Ker vozim na LPG in kuhamo na plin sem se pozanimal in se odločil malce privarčevati pri nabavi jeklenke 10kg. Plin je isti oz. štedilnik ne zazna razlike.
Dobi se adpter (bolha, itd...), s katrim lahko polniš na črpalkah za avtomobile.
Jeklenke sicer po pravilih ne smeš polniti - določeni varnostni problemi, vendar na samopostrežnih do sedaj ni bilo težav.
Nimajo vse države v evropi enakega priključka za polnit avte.
Glede količine: na črpalki je podatek v litrih, 1L je cca. 0,5kg. Polnim 20 litrov v prazno. Ne vem koliko bi še spravil noter, gotovo pa črpalka ustavi, ko doseže določen tlak. Do 80% kapacitete jeklenke se polni zaradi termičnega raztezka plina. Da ti je ne raznese, če postaviš hladno na sonce.
Cool
LP Robi
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, da polnite LPG na bencinskih.
Nekako finančno po mojem ne pije. LPG je kot pogonsko gorivo z višjimi trošarinami kot pa gospodinjski plin.
No lahko, da se motim, sem nekaj časa razmišljal ravno obratno. Iz jeklenke v LPG (avto).
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon ima v mislih izjemne razmere, ko ti zmanjka v nedeljo popoldne v neki Volkojebini.
Pazi v Italiji, kjer imajo večinoma CNG. Verjetno je konektor drug, a je tlak veliko višji.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Avtoplin: 0.829 EUR/L kar je približno 0,5kg
https://www.plinske-crpalke.si/cene
Za 5 kg plina v jeklenki boste odšteli 15,50 €, za 10 kg plina v jeklenki 31,00 €
https://www.petrol.si/za-dom/energenti/plin-v-jeklenkah
Na barkah imajo tudi manjše jeklenke in marsikdo si jih doma polni sam s pomočjo kuhinjske jeklenke in tehnice.
Se spomnim, kot otrok, smo doma pumpali plin iz kuhinjskih jeklenk v očetovo Lado. Menda se je precej splačalo. V Ladine rezervar so šle slabe 3 kuhinjske jeklenke.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi teh problemov sem se jaz raje odločil za ogrevanje avtodoma na diesel Webasto, ki si jemlje gorivo iz avtomobilskega rezervoarja.
Za samo kuhanje pa jeklenka (tamala) traja in traja in traja... Poleti sem jo pred daljšo potjo še ne prazno kar preventivno zamenjal, da ni zmanjkalo v tujini.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na cene, ki jih je napisal hudamravljica, je povsem jasno, zakaj te črpalkar ne sme videti, da točiš v jeklenko. Problemi z varnostjo? Ja pa ja....
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 23, 2023 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Od tukaj so ravno barvne jeklenke prišle, ker so bile vse oranžne ... nekaj podjetij ni testiralo jeklenk pred ponovnim polnjenjem.
Kljub vsem standardom za plinske hranilnike.
Osebno, vedno bolj ugotavljam, da vsi ti glupi zakoni in zahteve izhajajo iz čiste prakse. Ljudje, ki deljo(mo) neumnosti so redki, ampak, ker smo na balkanu in je nekdo že to poizkusil v redni praksi...
Polovice teh zahtev, verjetno še zdaj ni v skandinavskih državah, kjer zakon ne predvideva, da bo nekdo "mutil" ali naredil nekaj mimo zakona/sindikata/morale ... itd.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2023 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Res me zanima kdo je pri nas v Sloveniji tisti ki "muti", na Hrvaškem so cene plinskih jeklenk čisto narmalne, 10kg jeklenka tam stane 17 eur, pri nas pa 31 eur. Očitno eni naši "slovenski balkanci" pospravijo razliko 14 eur v žep.
Sem že razmišljal ker se veliko domačega žganja skuha ravno s plinom iz jeklenk (vsaj druga kuha - prežig) da mogoče na ta način pobirajo davek od alkohola. Je lažje tako kakor delati kontrolo tistih ki imajo kotle za kuhanje žganja. To da veliko ljudi uporablja plin v jeklenkah samo za gospodinstvo jih pa očitno me briga. Mad
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2023 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A Hrvati pa nič domačega žganja ne kuhajo s plinom?
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2023 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Ne vem kako imajo tam pobiranje davka iz te dejavnosti, če sploh imajo, ker lahko da se s tem, kako obrati vsakega kmeta za vsak zaslužen "fičnik", sploh ne ukvarjajo.
