napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 6:58 pm Naslov sporočila: Boben pralnega stroja |
Pozdravljeni
Pri sorodnikih se je zgodilo, da je prišel vijak v boben pralnega stroja, oz med kad in boben. Po nekem naklučju je ta vijak boben zagrabil in ga porinil skozi kad. Ne vem iz kakšnega materiala je kad, iščem pa primerno lepilo ali postopek kako to luknjo zalepit.
Vem da je slika poškodbe slaba, ampak poškodba se vseeno vidi.
Je kdo izmed vas kaj takšnega že delal, popravljal in kakšne materjale ste uporabili za popravilo.
Prosim za informacije in nasvete.
3.38 MB |
3 krat |
50.62 KB |
1 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 7:46 pm Naslov sporočila: |
Drugače bi tole poskusil zalepiti z kakšnim dvokomponentnim lepilom, pred tem bi nekoliko pobrusil okolico luknje za boljši oprijem lepila.
Še bolje pa bi bilo morda kakšna steklena vlakna.
_________________ LP Gašper |
napetost Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 7:52 pm Naslov sporočila: |
Jezi me ker ne vem iz kakšnega materjala je kad. Uhu + +,
pa ne grabi vse plastike.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 8:09 pm Naslov sporočila: |
V Mavrici se kupijo neka vakna, zraven je trdilec in še nekaj. To zmešaš in se strdni.
To sem uporabljal pri moji Zastavi Skala 55 za krpanje lukenj pa še držalo je.
Kako točno se pa reče sem pa pozabil. Ko sem še delal v Kolpi v Metliki so za mini popravke uporabljali isto snov.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
napetost Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 9:07 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo tole OK
(ni reklama)
s53al Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 9:42 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Bi bilo tole OK
(ni reklama) |
Si me spomnil. To sem imel v mislih.
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 4:48 pm Naslov sporočila: |
Janez pozdravljen,
Če prideš zraven in je dovolj prostora daj skozi vijak pa na vsako stran tesnilo, sicer navaden silikon pa "flika" (košček alu pločevine) . Obe varianti sem sam večkrat uporabil večinoma na kovinski emajlirani kadi ,kjer je običajno prerjavel punkt kakega nosilca. Sem pa tudi zatesnil počeno plastično kad.
napetost Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 9:06 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Janez pozdravljen,
Če prideš zraven in je dovolj prostora daj skozi vijak pa na vsako stran tesnilo, sicer navaden silikon pa "flika" (košček alu pločevine) . Obe varianti sem sam večkrat uporabil večinoma na kovinski emajlirani kadi ,kjer je običajno prerjavel punkt kakega nosilca. Sem pa tudi zatesnil počeno plastično kad. |
Silvo pozdrav
Ja vem, da bi bila to najboljša rešitev. Ampak po pravici povedano mi ne diši razdirat cele mašine. Da še kakšne druge plastike ne polomim, pol bo pa res za "Komunalo" odvoz
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 9:44 pm Naslov sporočila: |
Brez problema bo držalo, če lukno povrtaš, da bo lepo okrogla vrežeš navoj in v njo priviješ vijak. Tako sem rešil nekoč znancu brez razbijanja keramike, ki je prevrtal vodovodno cev. Cev je k sreči zadel na sredino. Malo smo povtali omet vrezali M8 navoj in privili inox imbus vijak.
napetost Član
Objavljeno: Pet Dec 22, 2023 3:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse namige , problem smo rešili z vstavitvijo vijaka in tesnila. Vijak smo privezali na vrvico in ga potegnili skozi luknjo za odtok vode do črpalke.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 22, 2023 5:56 pm Naslov sporočila: |
Cela vesoljna Slovenija rešuje to s kemijo (beri: lepili), Korošci pa to rešijo z enim šraufom in dihtungo.
Bravo Koroška!
Albert Einstein |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Dec 22, 2023 7:58 pm Naslov sporočila: |
Ta stroj je bil (in je še vedno!) življenjsko povezan z vijaki...
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Objavljeno: Pet Dec 22, 2023 8:10 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Bravo Koroška!  |
He, he Branko. Pred mnogimi leti - beri kakih 30 let nazaj je bil domači pralni stroj s strani serviserja obsojen na konec življenja. Na punktu ki je držal konzolo za motor je bil slabo emajliran. Kad je tam prerjavela, Konzola je odpadla. Ja res sem imel kar nekaj dela - snel sem sprednjo utež. Prevrtal kontolo. Dal skozi vijak s tesnilom. Tesnilo sem premazal s pateksom. (drugega lepila takrat ni bilo. Serviserji so z njim lepili gume na kad)
Pralnem stroju sem podaljšal življensko dobo za nadaljnih 5 let. Zamenjali smo ga, ko je crknil programator.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 22, 2023 9:17 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem na te odgovore, kjer vsak vsak berač svojo malho hvali, a rešitev je tako enostavna.
Še enkrat bravo!!!
Albert Einstein |
Objavljeno: Pet Dec 22, 2023 9:33 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat bravo!!! |
Lepil je toliko vrst, da ga je kar problem izbrati. Nektera kratkotrajno dobro primejo potem pa odstopijo. Tukaj bi jaz iskal kako vroče lepilo katero uporabljajo avtoličerji, ki popravljajo plastične dele.
Mimogrede Janez enega takega imaš na Prevaljah. Popravlja vse vrste plastike. Tisti bi kad 100% zlepil.
