mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 11:27 pm Naslov sporočila: |
A niso na enem forumu upore skupaj lotali, cela znanost se je iz tistega razvila.
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 11:53 pm Naslov sporočila: |
Možno. Saj za ogrevat prste je OK, za resne meritve pa rabiš nekaj, čemur lahko zaupaš in zna ubogat tudi komando "naredi rampo 1A/us in ponovi 1000x v sekundi"
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 12:35 am Naslov sporočila: |
rabiš to nekaj fino nastavljivo ali nekaj kar ima nekaj stopenj in je to to.
Ker načeloma nekaj 10kom 150W uporov je 100€, https://si.farnell.com/arcol/hs150-8r-f/resistor-wirewound-8r-1-solder/dp/2678759 (preračunaj si vrednosti uporov, za tvojo napetost)
+ še en alu hladilnik starega ojačevalca oz. nabaviš nekaj na mali-sp. (dobiš online kaluklatorje za preračun moči)
čez prst bi rekel, da rabiš vsaj kake 3000cm2 za pasivno hlajenje,
bi pa mogoče ti bili zanimivi tisti kvadratasti hladilni provili, na katerga lahko odspodaj dodaš še ventilator, da dobiš prislino hlajenje
en kos tega profila https://www.me-t.si/e_files/docs/la-14.pdf , breme vežeš preko bimetal zaščite, ki ta ga pri kakih 100-150 °C Odklopi, zadaj pa dodaš še serverski ventilator 120mm, ki ga napajaš ločeno.
Če pa izbereš pravo vednost lahko še daš stikalo kjer preklopiš med 10 uporov vzporedno ali 2x5 za 2 nastavitvni moči.
Pa imaš vse skupaj pod 200€, če ti je OK imeti samo breme, ne da imaš dejanski inštrument, nimaš fine nastavitve, nimaš nastavitve krivulje, simulacije zagonskega toka itd.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 12:49 am Naslov sporočila: |
V tem primeru imaš CR test, kar je najpreprostejše breme. V DI vodo vržeš nekaj žičnih uporov in to je to, pa še čaj si skuhaš. Žal tak setup nima CV, CI in CP meritve in programirljive dinamične meritve.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 2:51 am Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
A niso na enem forumu upore skupaj lotali, cela znanost se je iz tistega razvila. |
Ne, niso... samo en osebek je to delal, zato uporabi ednino za to trditev.
Kar se tiče znanosti... ni neka znanost, se je pa prikazovalo kot raketna znanost in to iz navadnih odpadnih uporov, potem pa še iz stikal, dodatno v eni drugi temi in še danes ni konkretnega odgovora, ker "mojster" je preprosto najpametnejši in ima vedno prav, ker ima najdaljšega na tistem forumu.
mosqito je napisal/a: |
Možno. Saj za ogrevat prste je OK, za resne meritve pa rabiš nekaj, čemur lahko zaupaš in zna ubogat tudi komando "naredi rampo 1A/us in ponovi 1000x v sekundi"  |
Ni samo možno, tako je, kot persona non grata to dobro veš
Popolnoma se strinjam, da za resno meritev rabimo resne merilne naprave in ja, žal so v ozadju tudi resni zneski
Če je meritev veliko in so nujno potrebne natančne meritve, potem je strošek opravičen in nujen.
Če je meritev občasna, se znajdemo kakor se zmoremo.
Jaz uporabim za breme enega ali več od mnogih reostatov Iskra, to so tisti skoraj pol metra dolgi in zmorejo vsak po 300W trajno in 2x toliko za 10-15 minut, v resnici še več.
Problem reostatov je njihova omejenost, gre za upore, ki imajo na nek način fiksno upornost, ki je lahko prednost ali slabost. No, upornost se lahko spremeni ročno s premikom drsnika...
Večinoma te reostate uporabim za breme pri meritvi baterij, ker napetost počasi pada, moram zraven paziti in popravljati upornost, da tok ostane približno stabilen, z elektronskim bremenom bi preprosto nastavil tok.
Prednost reostatov ali uporov je robustnost, v bistvu ni kaj skurit.
Za potrebe meritev tja do 15V in 20A že imam elektronsko breme s fiksno nastavljivimi tokovi, za 36V in več jih pa rabim še narediti, tja do 10A bo za začetek dovolj.
Če bi pogosto uporabljal in bi s tem tudi služil kaj več kruha, bi takoj izkašljal jurja ali dva, tudi več, za spodobna bremena, tako pa... čaramo kdaj pa kdaj.
