Toner dela dalj časa.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:23 am    Naslov sporočila:  Toner dela dalj časa. Odgovori s citatom
HP na svojih namiznih laserjih uporablja tonerje, ki imajo na ohišju nalepljeno nekaj takega, kot na priloženi sliki (tisto štirioglato. Kovanec je le za primerjavo velikosti). Ko printer ugotovi, da je natisknil maksimalno število strani, prekuri komponento na sliki in začne blinkati (rumena) LED dioda. Toner ni več uporaben. Če se na komponento prilepi košček ovoja od žvečilnega gumija (staniol), printer začne delovati naprej. Žvečilni gumi je boljši od spajkanja, ker to lahko naredi vsak, kjerkoli in brez orodja. Zaloga tonerja po tem, ko se printer odloči, da naj bi ga zmanjkalo, je še precejšnja.
 Velikost datoteke:  23.29 KB
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo.. Kako pa printer ve koliko je to ? Kaj pa če naprimer večkrat vzameš toner ven in noter ?
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čip zapisuje mislim da po 1wire sistemu
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Printer ima interni števec strani. Vidi se ga, če se izpiše testno stran. Verjetno printer predpostavi, da je v njem skoz isti toner. Ko skuri vezje, števec postavi na začetek. Toner je "zanič", printer pa pripravljen na novega. Ker imamo cel kup laserjev, se je zgodilo, da so nehali delat. Naslednji korak je bil premostitev čudnega vezja na tonerju (bom probal, škode verjetno ne bo). Ker je pomagalo, se ne sekiram. Vzdrževalcem sem dal navodila, da uporabijo staniol.
Možno je, da je v vezju na tonerju med drugim tudi kakšna serijska številka. Ali še kaj drugega. Zaenkrat se mi ni dalo raziskovati.
Nazadnje urejal/a jur Čet Mar 15, 2007 10:46 am; skupaj popravljeno 1 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam HP Laser jet 1020 tiskalnik pa tega na tonerju nisem opazil.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam toner od LJ 1300. Na levi strani zgoraj. En toner (mislim da od 1200) tudi.
Nazadnje urejal/a jur Čet Mar 15, 2007 10:50 am; skupaj popravljeno 1 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP 1020 nič ne reče kdaj je treba zamenjat toner, samo printat začne čedalje bolj bledo...
Wolfgang Pauli, 1931
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Potem ga pa ven vzameš(toner namreč), malo "porukaš Brick wall in potolčeš :bonk: " , pa je dober še za ene 30 listov.Potem pa samo še v smeti.
A se mi vidi, da sem z Gorenjske, a Laughing ?
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da to vsi počnemo Laughing
HP 4200 ima tudi števec na tonerju.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi4je, Piroman: Jaz toner rukam in potolčem. Tega pa nič: Brick wall :bonk:. Vsaj ne zaradi tonerja. Od tega boli glava.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa samo pretresem da se enakomerno porazdeli prah
