jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 1:24 pm Naslov sporočila: Bi bil univerzalni S-box napajanik premočan za monitor ? |
Za monitor računalnika bi potreboval napajalnik 12V - 5A. Imam pa napajalnik za različne prenosnike. Omogoča izhodno moč v razponu od 15V do 19.5V, do največ 90W, z možnostjo izbire izhodnih moči 15/16/18.5/19/19.5 V, kar omogoča prilagajanje napetosti glede na zahteve prenosnika. Napajalnik je namenjen za prenosnike (Acer, Advent, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba in druge (vendar ne za vse modele). Bo monitor v nevarnosti če ga priklopim, kaj pravite na to vprašanje ? |
rplink3r Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 1:59 pm Naslov sporočila: |
15V na 12V vhod, lahko da mu bo vseeno, sicer pa štiri P600 diode zaporedno da se malo grejejo, pa bo preživelo. _________________ "The statement below is false."
jahtba Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 5:49 pm Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
15V na 12V vhod, lahko da mu bo vseeno, sicer pa štiri P600 diode zaporedno da se malo grejejo, pa bo preživelo. |
Torej lahko da bi šlo, lahko pa tudi ne pomeni da se ne gre igrati. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ja, lahko da bi normalno delalo, ne ve se kje je meja, je to 16V ali več. Odpreš monitor in analiziraš napajalni del. Najprej pogledaš kakšni kondenzatorji so na vhodu, je to 16V ali 25V, potem pogledaš switching controller čip za katero napetost je narejen, do kam gre, ... kaj dosti več pa najbrž ni potrebno.
Na enak način sem pred leti analiziral ene routerje in switche, ki so imeli 9V in 5V napajalnike, saj sem želel vse skupaj poganjat na 12V in celo več, tja do 14,4V. Vse, kar je bilo 9V je lahko šlo tudi na 15V, za 5V pa različno, eni ja, eni ne. Vse kar je bilo 12V je normalno šlo na 14,4V, prav vsi imajo step-down notri. Enako je recimo delal telemachov modem s 15V napajalnikom, ki je na 12V deloval normalno.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
