Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Feb 15, 2024 7:40 pm Naslov sporočila: oddaljen PC - monitor ON/OFF timer |
Imamo oddaljen PC z monitorjem, nič drugega, ni miške in ne tipkovnice (se priklopita le po potrebi). Na PC-ju teče samo nek prikaz, povezan je na mrežo, tako da se podatki ažurirajo na daljavo.
Radi bi, da se monitor prižge ob recimo 6.00 in ugasne ob 17.00.
Se da to narediti programsko, ali damo kmečko rešitev - mehansko časovno uro? _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Feb 15, 2024 8:12 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi uporabil mehansko uro za par eur.
Druga opcija je tudi "pametna vtičnica", ki jo nastaviš kot timer.
Seveda se da to tudi narediti, če imaš željo, samo bo dražje od prvih dveh opcij _________________ Lep dan
Simon |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2024 8:38 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala.
Bomo pač uporabili preizkušeno zadevo. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 11:24 pm Naslov sporočila: |
Wake-on-LAN |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 3:18 pm Naslov sporočila: |
Mnogo BIOSov omogoča bujenje ob določeni uri. Preveri.
Ugašanje ni problem. Če gre za Windows, shutdown v Scheduled tasks.
Ali morda mora PC teči ves čas? Prepričan sem, da bi tudi to šlo. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 8:40 pm Naslov sporočila: |
PC teče ves čas, le monitor naj bi se ugašal in prižigal ob določenih urah. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 9:09 pm Naslov sporočila: |
Nisi napisal, kaj teče na tem PC-ju, pa kako je priklopljen monitor na PC.
Na M$ imaš en utility ...
Koda: |
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe |
... z njim načeloma preklapljaš med zasloni ...
Koda: |
(PC screen only)
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /internal
(Duplicate)
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /clone
(Extend)
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /extend
(Second screen only)
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /external |
... na ta način bi željenega enostavno prižgal/ugasnil.
Potem pa "Task Scheduler" ...
HDMI port pa je načeloma možno programsko tudi prižgat/ugasnit ... odvisno od konfiguracije PC-ja.  |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 10:13 pm Naslov sporočila: |
Lahko daš en shelly, ker ima NTP dejansko ostane ura prava, tudi če kdaj zmanjka elektrike. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
bostjang Član
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2024 12:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za namige, sem uspel rešit zadevo po postopku, ko ga je pripel bostjang. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
