hvalec93 Neznanec
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 16:32 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 6:10 pm Naslov sporočila: Enofazni Elektromotor |
doma imam motor (elektrokovina), motorju je bila razdrta priključna vezava!
zato bi rabil pomoč za priklop!
iz jedra motorja je speljanih 6 žic (3 pari med katerimi so različne upornosti), motor ima en kondenzator!
če potrebijete še kakšne podatke in slike sporočite
točno tako si sledijo žice in motorja |
15.7 KB |
2 krat |
pet007 Član
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 14:26 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 2:45 pm Naslov sporočila: |
Ne glede na to, da je kondenzator poleg motorja, gre lahko za 3-f motor, ki je prevezan na 1-f. Lahko pa ima motor glavno in pomožno navitje ter centrifugalno stikalo za izklop dodatnega kondenzatorja po zagonu.
Mogoče bi bilo uporabno pripeti sliko ploščice s podatki.
hvalec93 Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:20 pm Naslov sporočila: |
sem tudi jas pomislo da gre za 3-f motor samo podatki na ploščici pa pravijo svoje......
4.65 MB |
24 krat |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:36 pm Naslov sporočila: |
ESK-enofazni motor s centrifugalno sklopko
_________________ LP
Srečko |
hvalec93 Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 4:55 pm Naslov sporočila: |
aha !! in kako bi izgledala priključna shema??
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: |
Daj sliko odprte priključne doze
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
kastaneda Član
Objavljeno: Sre Sep 08, 2010 8:59 am Naslov sporočila: |
Priključna shema bi izgledala tako.
Več informacij pa dobiš tukaj.
Srečko |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Mar 28, 2024 2:36 pm Naslov sporočila: |
Tole bi bolj spadalo v rubriko "kaj počnem", ampak ker sem slučajno naletel na identičen motor, se mi zdi pravilneje da se tema drži skupaj:
Torej tak motor ima centrifugalno stikalo. Je z zagonskim stikalom in brez trajnega obratovalnega kondenzatorja.
Lastnik pravi, da je na motorju še vse v originalnem stanju. Uporabljal se je na mlinu za žito, s tem da ima podaljšano gred - namreč disk za drobljenje je na ventilatorski strani.
Zakaj mora na previjanje? Zato ker je centrifugalno stikalo privijačeno od znotraj na ležajno kapo z dvema vijakoma. En se je odvil sam od sebe, kjer ga je rotor premetaval po notranjosti, dokler ni kresnil po navitju in prekinil pomožnega navitja.
917.77 KB |
2 krat |
450.63 KB |
5 krat |
351.87 KB |
1 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Mar 28, 2024 4:05 pm Naslov sporočila: |
Poskusi nekako izbezat ven konca žice, ki sta posledica prekinitve in ju poštukaj, zalakiraš še ostale žice, ki so verjetno tudi malo poškodovane, ... seveda pod pogojem, če poškodba ni prevelika.
Izolacijski lak ti lahko pošljem kakšno malo flaško.
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 8:13 am Naslov sporočila: |
Bojim se da ni tako enostavno. Našel sem poškodbe na nekaj mestih po celotnem obodu statorja. Tu na sliki se vidijo tri, ostalo pa je še na diametralno nasprotni strani. Seveda čisto pri utorih.
Prvič pa vidim takle debeloslojni lak opečnate barve. Verjetno s kakšnim posebnim namenom?
1.76 MB |
15 krat |
v.j. Član
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 9:09 am Naslov sporočila: |
Ja, če je tako blizu statorja, je težko priti zraven, zelo težko ali nemogoče je poštukati žice. Če so žice samo poškodovane in niso prekinjene, se jih samo zalakira in je običajno v redu, da lak zalije med ovoji.
Tak rdeč lak smo uporabljali včasih, se spomnim še iz časov preden je Acroni nastal iz Železarne Jesenice.
