Stikala v enosmerni napetosti 150-250v .
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj pomembno kot kondenzatorji in razne tralala rešitve je to, da uporabiš primerne HV DC stikala oziroma releje, tudi HV DC SSR bi bil dober.
Ker je na SSR vedno nekaj padca napetosti, lahko več kot 0,5V ali tja do 1V, je pri toku recimo 8A (izgube 4-8W) že smiselno uporabiti rele, katerega tuljava žre 5-6W ali vsaj pol manj, če se uporabi PWM krmiljenje tuljave ali z znižano napetostjo.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2024 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je breme prilagojeno, potem je I .= Isc, U .= 0.8 Uoc.
Pri zaporedni vezavi kontakti občutijo I .= Isc in U = Uoc.
Pri vzporedni vezavi pa kontakti občutijo I = Isc in U = 0.8 Uoc, torej le 20 % manjšo obremenitev. Poleg tega je najbrž 80 % Uoc več kot dovolj za poganjanje obloka, pa še takrat je napetost manjša in tok skozi uporovno breme manjši, torej še vedno veliko toka za oblok.
.= približno enako
MPPT, ki bi bil optimalno v sistemu že ima tranzistorje in odklop ni problem. MPPT je tudi na voljo že izdelan. Gotovo je bil omenjen v navedeni temi. Za varovanje pa obstajajo namenske varovalke - gPV.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2024 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa RCD razbremenilno vezje (snubber) vzporedno s stikalom, podobno kot pri tranzistorjih? Kondenzator (v uF) bi pri izklopu stikala (preko diode) prevzel bremenski tok, ki bi sicer šel v oblok. Upor bi ob vklopu stikala omejil praznilni tok kondenzatorja. Zgolj RC vezje ima pri višjih tokovih lahko precej omejene zmožnosti (link).
Lahko pa si omisliš izdelan razbremenilnik od zgornjega podjeta. Kako točno deluje, ne vem.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2024 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi kombinacija vsega omenjenega. Pri uporabi magnetov pravokotno na kontakte ti morajo biti tudi pravilno orientirani, če je možna dograditev/vgradnja.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2024 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkrivate toplo vodo ... najbolj ziher je uporabiti namenski rele.
Danes sem prejel DC SSR https://vi.aliexpress.com/item/1005004661662451.html
Naročil sem 40A verzijo ... torej, SSR-40 DD
Ker ni bil kaj prida zalepljen, sem snel plastično ohišje, da vidim kaj je noter Shocked
Še pred odpiranjem sem preveril delovanje in ugotovil, da je "kontakt" polariziran, kar pomeni da je notri MOS FET, ker v eno smer stalno prevaja preko parazitne diode v tranzistorju. Pomerim še Rdson in namerim cca 40mV pri 3A toka, kar pomeni 13-14mohm.
Po odprtju škatlice najdem notri tranzistor z oznako 60NF06
OK, to je STP60NF06 ki je 60A, 60V in 0,014ohm=14mohm
Vse v redu, razen napisa na škatlici da je 12-220VDC Shame on you Liar d'oh! Pray Think Not talking Whistle
Khm, khm, to pa ne bo v redu, 60V je max Exclamation
Uporabno le za 48V (ali manj) sistem, recimo za 16 celično LFP (LiFePO4) baterijo, če je max napetost po celici 3,65V bi to zneslo 58,4V
No, LFP celice se običajno ne polni tako visoko, to je res maksimum za občasno balansiranje.
Ja, previdno pri teh kitajskih SSR, bolje narediti svojega s tranzistorjem, oziroma tranzistorji, po lastni izbiri glede na napetost. Za višje napetosti se vzame IGBT, krmiljenje je enako, ampak za višje napetosti imajo manj padca kot HV MOS FET.
Pri večjih tokovih je lahko izgub precej več kot je krmiljenje releja, o tem sem že pisal v enem od predhodnih odgovorov v tej temi.
Kar se tiče obloka v releju, lahko se igrate, ampak zavedajte se, da enosmerna napetost ni hec, to ni igrača, da ne boste v črni kroniki.
Samo magneti okrog kontaktov niso dovolj Shame on you
Pravi DC kontaktorji oziroma releji za visoke napetosti in velike tokove, so lahko:
- s keramično zatesnjeno komoro, ki je polnjena z vodikom
- z epoksijem zatesnjeno komoro, ki je polnjena z dušikom
Oboje je polnjeno s plinom za bolj uspešno gašenje obločnega plamena. Komora zatesnjena z epoksijem ne zatesni dobro vodika, zato je uporabljen dušik.
Navadni releji z dodanimi magneti še vedno ne zadoščajo, ker niso zatesnjeni in polnjeni s plinom, hkrati pa konstrukcijsko niso ustrezno narejeni, da bi bila razdalja med kontakti dovolj velika.
DIY verzijo releja lahko kvalitetno naredimo le SSR, mehanskega releja za namen HV DC sami ne moremo izdelati. Tudi za SSR je treba vedeti kdaj uporabiti MOS FET in kdaj IGBT.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 09, 2024 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.... ali v vakumu.
Te uporabljamo na firmi za napetosti 30kV, samo niso ravno denarnici prijazni.
Primer: https://www.surplussales.com/relays/REVacRel-1.html
Lep dan
Simon
tretjic
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 09, 2024 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Jaz sem naročil že toliko kitajskih SSRjev, da sem naredil že pravo raziskavo kitajskega trga. Laughing
Pa da še drugi ne odkrivate tople vode - za najbolj uporabne (in hkrati so tudi najcenejši) so se izkazali zgoraj omenjeni EARU, s tem da kupujem SSR-100DD 220V. Notri je tranzistor z oznako ixgq240n30pb, kar naj bi bil IGBT z nazivnimi 300V, in 75/240A. V praksi (z velikim pasivnim hladilnikom) je max trajni tok ~14A (uporovno breme - klasični grelec). Pri večini ostalih, ki so tudi specificirani za enak tok, je max nekje pol manjši...
Se pa povsem identični (razen nalepke na ohišju) prodajajo tudi za 2 ali 3 kratnik cene.
Kakorkoli že, najbolj so mi všeč, ker niso zaliti z nekakšno plastiko/lepilom, kot večina ostalih in lahko tranzistor zelo enostavno zamenjamo. Imam nekaj okvarjenih inverterjev, kjer sem kanibaliziral tranzistorje in zdaj zadeva končno dela. Je pa res, da ti tranzistorji stanejo 2-3x več, kot prej celoten SSR...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2024 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1 za releje z vakumom, ce zelis biti "zihr"
Tudi ti sicer "lepijo" ampak redko.
Niso poceni, ampak so releji Smile
Tudi mi preklapljamo 70A DC toka na polno s takimi... in so narejeni za kV.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
