kriosk Član
Pridružen-a: Pon 31 Jul 2023 0:06 Prispevkov: 38 Aktiv.: 1.66
Objavljeno: Ned Apr 14, 2024 2:54 pm Naslov sporočila: Potopna črpalka |
Torej par dni nazaj je potopna črpalka crknila. Vklopim jo v elektriko pa vse ok, ko pa dvignem plovek pa vrže ven elektriko. Celo sem razstavil pa ni videti nekega razloga zaj bi metalo elektiriko ven. Sumim pa kondenzator.
Ali lahko uporabim ta drugi kondenzator ali mora biti enak?
3.75 MB |
3 krat |
4.05 MB |
2 krat |
_________________ Hvala Lp. |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2024 5:20 pm Naslov sporočila: |
Malo bolp podrobno prosim.
Kako vrže elektriko ven? FID ali varovalko?
Ko dvigneš plovec se črpalka vklopi predvidevam?
Malo dvomim, da je kriv kondenzator, ampak možno je pa. Izmeri ga
_________________ Lep dan
Simon |
kriosk Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2024 5:31 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Malo dvomim, da je kriv kondenzator, ampak možno je pa. Izmeri ga |
vrže ven fid. Črpalka se ne vklopi.
Predvidevam da moram kondenzator odklopiti, če ga hočem izmeriti.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Apr 14, 2024 5:36 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator moraš odklopit.
Potem dati nogice v kratek stik. Pazi da te ne strese.
In nato pomeriš kapaciteto.
Če ti merilnik kapacitete omogoča meritev notranje upornosti je tudi ta dober indikator stanja kondenzatorja.
Grede vrednosti kapacitivnosti. Najbolje je ostati na "originalni". S tem spreminjaš fazni kot in "večaš" izgube. Tudi "strošeni"/slabi kondenzatorji, ki so imeli novi 16uF in imajo sedaj namerjenih 10uF niso dobri - so že na koncu svojega življenja. No če hočeš po nepotrebnem spet podirat tudi prav.
Izgube lahko večaš tako, da povečuješ gretje, s tem zmanjšuješ tudi "koristno" moč, ki jo je motor zmožen dati na osovino.
Ker originalni kondenzator nima kovinskega vijaka za pritrditev, prav tako ni videti, da bi imel poseben priklop za ozemljitev je po vsej verjetnosti prišlo do vdora vode (ne v kondenzatorju).
kriosk Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2024 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ne morem ga izmeriti direkt ker moj multimeter nima te funkcije. Sem pa izmeril upor in ga nabija v neskončno ter probal sem z 9v baretijo pa ga tudi nafila.
Mogoče plovek al pa navitje?
281.85 KB |
3 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2024 6:49 pm Naslov sporočila: |
Če vrže FID potem imaš preboj na ozemlitev. Dvomim, da je kondenzator fuč.
Simon |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Apr 14, 2024 6:50 pm Naslov sporočila: |
@kriosk, za kakšno "potopno" črpalko se pa gre? Model itd...
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
kriosk Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2024 7:53 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
@kriosk, za kakšno "potopno" črpalko se pa gre? Model itd... |
trotec twp 9005e
Saj sem kupil novo že al-kovo samo ce bi se ta dala popravit bi mel za rezervo, garancija pa je že potekla.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Apr 15, 2024 1:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa sam plovek plava na vodi (lahko vdira voda), Pri odklopljeni črpalki si preveril če se rotor vrti lahkotno, če se lopatice dostopne skozi sesalno odprtino jih lahko pomikaš ?
V samem priključnem prekatu kjer je kondenzator ali motorju črpalke je bilo kaj vode?
_________________ Lp |
kriosk Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2024 8:42 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
V samem priključnem prekatu kjer je kondenzator ali motorju črpalke je bilo kaj vode? |
Plovek bom preveril. Rotor se vrti ker sem mel celo črpalko razdrto, tako kot tudi lopatice. Je pa res da je nekje vdrla voda not. Sem posušil pa še vedno vrže ven, ko dvignem plovek, se pravi ko je vklopljena v elektriko je ok dokler je plovek dol, ko pa ga dam gor, ko bi se morala zagnati pa vrže ven.
kriosk Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2024 10:52 am Naslov sporočila: |
Pri ponovnem pregledu sem ugotovil, da sem nekaj spregledal. Zgleda da je nekje prebilo vsaj sodeč po sliki.
4.92 MB |
45 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2024 11:31 am Naslov sporočila: |
Morda pri prvem razdrtju še ni bilo toliko vidno, pri ponovnih vklopih pa so posledice preboja in pregretja navitij očitna. V primeru sanacije je potrebno previti navitje, tesnila in ležaje zamenjati. Dobro tudi pregledati stanje osovine rotorja proti črpalki, tesnilo lahko naredi manjšo vdolbino po obodu.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 9:47 am Naslov sporočila: |
Te nizkocenovne črpalke se ne izplača popravljat.
Prišlo je do vdora vode v sistem. Črpalka je bila v vodi in ni delovala. Voda pa ima čas in slej ko prej vdre v črpalko.
Če bi črpalka delovala bolj pogosto, se vdor vode ne bi zgodil ali pa bi se zgodil mnogo kasneje.
kriosk Član
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 9:54 am Naslov sporočila: |
premalo znanja, da bi zamenjal navitje. Pa še vprašanje če se sploh splača glede na to da ti jo lahko kasneje spet zalije.
Sem kupil al-kovo novo pa je. Problem je v tem, da pumpa prečrpa 2-3 kubike vode dnevno, vklapla se na kake 2 uri. Ce ma gdo kake izkušnje naj mi svetuje kaj nabaviti. Malo sem pregledal forume pa pravijo, da so al-kove kar dobre. Pumpa je nekje 2m v globino, razen potisna višina je dobro da je vsaj 5m.
qwertz Član
