Potopna črpalka
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2024 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kriosk je napisal/a:
premalo znanja, da bi zamenjal navitje. Pa še vprašanje če se sploh splača glede na to da ti jo lahko kasneje spet zalije.
Sem kupil al-kovo novo pa je. Problem je v tem, da pumpa prečrpa 2-3 kubike vode dnevno, vklapla se na kake 2 uri. Ce ma gdo kake izkušnje naj mi svetuje kaj nabaviti. Malo sem pregledal forume pa pravijo, da so al-kove kar dobre. Pumpa je nekje 2m v globino, razen potisna višina je dobro da je vsaj 5m.
Tudi nova potopna črpalka oziroma njen motor bo izpostavljen možnosti vdora vode ne samo predhodna če bi jo ali dal renovirati. Na splošno je vse odvisno od tesnenja, do obrabe pride lahko na strani tesnilnega elementa ali osovine rotorja v predelu zatesnitve, če ta nima povečane površinske trdote. Če voda ni povsem čista se nabere nesnaga katera pripomore k obrabi/poškodbi tesnenja med delovanjem črpalke.
Xbolha
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.90
Kraj: Ljubljana- Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2024 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno vodo črpaš?
Čisto ali umazano?
Kako hitro jo moraš prečrpat?
Če je potopna črpalka edina možnost in ti hitrost ni pomembna potem najcenejša (dovolj močna), ki jo boš vsake 5 let zamenjal. Lastne izkušnje.
Če je čista voda potem hidrofor sistem.
Sesalna cev z ''koškom'' in pa črpalka. Ter 300l emajliran 'rezervoar''.
Izkušnje z ELKO VCE 55 so odlične.
https://www.elkomb.si/izdelki/crpalke/
Ali pa grundfos JP ali pa scala. Če ne potrebuješ rezervoarja.
Tudi odlično funkcionira.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2024 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elko je super, ker so črpalke robustne in rezervni deli dostopni ter poceni.
satelitko
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 7.23
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2024 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolj spodaj glej Wink
kriosk
Pridružen-a: Pon 31 Jul 2023 0:06
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2024 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xbolha je napisal/a:
Kakšno vodo črpaš?
Čisto ali umazano?
Kakšno vodo črpaš? iz studenca
Čisto ali umazano? umazano
Kako hitro jo moraš prečrpat? samo da je prečrpana
In ja potopna črpalka je edina možnost, ker je izvir v studencu in nimam kam speljat te vode kot potopna črpalka in 45m cevi do kanalizacije. Če pa ni črpalke pa je vsa voda na njivah in travniku.
Hvala Lp.
Xbolha
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.90
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2024 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj predlog za tvoj primer ni uporaben.
Sosed ima za črpanje vode iz greznice, že par let, to iz spodnjega linka.
https://www.bauhaus.si/potopna-crpalka-za-umazano-vodo-neptun-800-w-najv-pretok-15000-l-h-kromirano-jeklo
Kamenčke do 2cm Brez težav požene po cevi ustreznega premera. Samo ni nonstop v greznici.
Je naredil neke vrste koš iz mreže, da večji material ne more do črpalke.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2024 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da ima v greznici večje delce je v bistvu zelo slabo. Saj to pomeni, da mečejo vse mogoče v odtok. Kar pa v nobenem primeru ni sprejemljivo.
Skoraj vsaka črpalka lahko požre vase majhno kamenje brez težav. Problem so higienski pripomočki (vlažilni robčki, vatirane palčke, kondomi ... torej to, kar ne spada v odtok.)
kriosk
Prispevkov: 43
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2024 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v zdencu ni kamenja je pa ¨mlaj¨ nevem kako se reče po slovensko pač neke vrste blatna voda, ni glih čista, ni pa nekega kamenja, peska ali pa kaksnega drugega odpada noter.
Najprej sem mel to https://www.mimovrste.com/potopne-crpalke-za-cisto-vodo/rem-power-potopna-crpalka-spr-15504-dr-inox delala malo več kot 2 leti potem skurlo motor.
potem sem kupil to https://mtehnika.mercator.si/izdelek/19047305/potopna-crpalka delala leto pa pol, spustile dihtunge ker je bila voda noter, pa je začelo prebijat (ma samo 1 leto garancije Sad )
zdej mam to https://www.merkur.si/potopna-crpalka-al-ko-sub-10000-ds-comfort/ ampak sem kasneje ugotovil, da sem zaj***l ker bi morel vzet to https://www.merkur.si/potopna-crpalka-al-ko-drain-10000-comfort/
tisti ds v imenu sem spregledal ampak za dalje me zanima ker nebi rad vsake 2 leti pumpe menjavo. Pa ce bo treba dati 300€ za pumbo bom dal samo da dela. Pac dvižna višina je nekje 4-5m je pa 50 metrov do jaška.
Hvala Lp.
RobiStrom
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2024 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dobre izkušnje z Grundfosom. Črpalka za dvig tlaka vode iz vodovoda v stanovanju - z elektronsko regulacijo PM120 mi deluje že več kot 10let - brez servisov.
Je pa bila cena 4x od merkur bauhas hidroforjev. Elektro-maschinen crknil v 1 letu.
Potopno za dvig vode iz 2 stopnje greznice v rastlinsko čistilno imam pa šele dve leti. Zaenkrat dela. Točnega tipa ne vem, podobna "Unilift KP".
LP Robi
Xbolha
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Ni hišna greznica. Je bolj jašek za občasno meteorno vodo. Od tu kamenčki. No pa zajčki lulajo vanjo..zato greznica.
Pri uporabi ''običajne'' potopne črpalke so trava in kamenčki povzročali težave. Kamenček se je zataknil med rotor in ohišje.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zato pa obstajajo črpalke za čisto vodo, umazano vodo in črpalke za fekalno vodo.
Izbran je bil neustrezen tip črpalke za to opravilo.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.12
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2025 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen poseben razlog, da niste izbrali namenske potopne črpalke, recimo pedrollo (montirali pri sosedu v vodnjak lani) ali pa zunanje več stopenjske? Mi še kar gonimo precej zanesljivo robo od elkota. 5 stopenjska črpalka, 6 metrov od vode in vsak dan potegne ven na 16 metrov od vode približno 3 m3 vode. Edino kar sem moral za 3 fazno črpačko montirati kontaktor, ker tlačna stikala, ki jih lahko dobiš po trgovinah pogosto pozabijo vklopiti eno od faz, kar ima precej neprijetne posledice. Dodal sem tudi nivojsko stikalo, da črpalka ne potegne zraka. Zaenkrat vse skupaj deluje odlično.
aokorn
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2014 11:09
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.14
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2025 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam potopno črpalko za črpanje podtalnice v kleti. Napeljano v vodnjak in tam p.č. Že 25 let. Uporabljal sem vse mogoče modele in znamke. Nazadnje sem imel eno Gardeno s plastičnim ohišjem. Večkrat se je plovec zataknil in imel sem dvakrat poplavo v kleti.
Sedaj imam p.č. Pedrollo RXm1 in sem zelo zadovoljen. Dela bp že 3 leta. Nikoli težav. Plovec je pri teh črpalkah magnetni in ne mehanski, kar je očitno bolje.
Upam, da bo še ene 2-3 leta mir.
Izkazalo se je, da se izplača investirati kakšnih 50€-100€ več.
Nazadnje urejal/a aokorn Ned Nov 23, 2025 6:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Deflektor
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.12
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2025 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, sploh nisem vedel, da obstajajo razlike med temi plovci. Koristna informacija, hvala.
Ima pa zanimive specifikacije, črpanje do 500 stopinj celzija max. 3 minute. Precej impresivno.
aokorn
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.14
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2025 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kolikor sem uspel ugotoviti je pri magnetnih notri reed rele, ki se sklene, ko je v magnetnem polju.
To naj bi bilo (in zgleda tudi je) bolje, kot navadno mehansko stikalo, ki se sklene, ko se kovinska kroglica premakne.
Meni je Pedrollo svetoval nek mojster.
Menda imajo te p.č. grafitni ležaj, hlajenje je izvedeno s pretokom črpanega medija in dvojni ležaj.
Tako nekako, kolikor sem si uspel zapomniti.
Italijani so pri nekaterih postrojih res mojstri.
Stran 2 od 4
