Odstranjevanje izolacije kablov
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 1:28 pm    Naslov sporočila:  Odstranjevanje izolacije kablov Odgovori s citatom
Zdravo, zanima me odstranjevanje zunanje izolacije npr. v 3-žilnem kablu. Jaz ponavadi kabel zelo previdno zarežem z olfa nožem in potem izolacijo previdno lupim ter strgam, da slučajno ne zarežem v izolacijo notranjih vodnikov. Ko pa pridem do notranjosti, pa izolacijo nekako poskušam odrezati naokoli in nato sneti. Zanima me kako se praviloma odstranjuje zunanja PVC izolacija več-žilnih kablov. Obstaja za to kakšno namensko orodje, ki se uporablja pri elektro inštalacijah? Sem že malo gledal po spletu in našel nekaj klešč, kot so na primer Unior klešče A in B, ampak kot vidim v navodilih, so te namenjene odstranjevanju izolacije posameznih žil v kablu oz. notranjih vodnikov, ne pa zunanjega plašča.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.amazon.com/8-28mm-Stripper-Stripping-Crimping-Silicone/dp/B07Y9V58DW?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A34XVXTBCHMT4Z
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale nož uporabljam jaz. Nastaviš globino reza, obrneš, malenkost prepogneš kabel in snameš izolacijo. Ob obrnjenem nožu za 90 stopinj pa pride prav tudi za snemanje daljših kosov izolacije ali pa za vzdolžno rezanje zaščitnih cevi.
Sicer pa je olfa verjetno ena od bolj neprimernih rešitev ... hitro si v izolaciji posameznega vodnika. Če že, potem za kakšen kos eventuelno načneš s cvikami in prepogneš kabel, nato pa potegneš dol.
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Da, vem. Imam že slabe izkušnje s tem.
Potem verjetno tiste klešče za odstranjevanje izolacije koaksialnih kablov tudi niso primerne.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto je bolj namenjeno mrežnim in koaksialnim kablom. Težko boš nastavil globino reza.
Sicer se odločaš sam ... ampak če tega delaš več, potem si nabavi nekaj v smislu predlaganega AM25 noža. Trajal bo "večno", eventuelno boš z leti menjal kak skrhan ali odlomljen vložek noža. Delo z njim je pa neprimerno lažje, kot s kakimi plastičnimi "ja*ci", ki jih je na kablu še obrnit problem.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale nož uporabljam jaz. .
Z zelo, zelo podobnim sem sem svoj čas olupil precej. Priporočam.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobnega kot drugi post imam tudi sam, ima pa še rezilo spredaj. Leta dolgo. Pa mislim, da je bil kupljen pri nas.Za inštalacije s kabli nepogrešljiv.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2024 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekola: https://www.misaron.si/noz-za-snemanje-izolacije-unior-610930
Prvi link;)
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Enkrat sem nabavil tole celostno rešitev in se dobro obnese:
https://www.tme.eu/en/details/jo90810/strippers-for-wire-cable/jokari/
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za žice uporabljam weicon klešče št. 7. Tudi plašč tanjšega kabla, do nekako 7mm, snameš s tem. Tisto orodje od weidmullerja, ki ga je omenil Frenki, mi je pa kolega zlomil, ko ga je prvič prijel v roke, tako da je spet aktualna no name varianta tega. Za debelejše kable, npr. 240mm2, pa olfa nož in groba sila.
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zgleda, da sem po spletu iskal z napačnimi ključnimi besedami. Očitno bo tisto, kar iščem, dejansko namenski nož za kable. Ko iščem pod "cable stripper knife", mi najde precej takega orodja, ki ga je omenil Frenki. Pa še nekoliko ceneje je.
Npr. na nemškem Amazonu: https://www.amazon.de/-/en/4-28H/dp/B003A6D27E/
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več vrst Jokari nožev imajo v Bauhausu.
MH
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11
Prispevkov: 57
Aktiv.: 1.94
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Brusli, iz hobi izkušenj toplo priporočam Jokari: odstranjevalec izolacije (rumen, no. 12) in v kombinaciji še samodejne klešče za izolacijo same žice ("Super 4 Plus). Oboje je ca. 20 € po kosu, npr. v Obiju, in deluje odlično.
Če so linki dovoljeni:
https://www.obi.si/p/jokari-univerzalni-odstranjevalec-izolacije-260215
https://www.obi.si/p/jokari-samodejne-klesce-za-odstranjevanje-izolacije-260214
Ta Jokari je mišljen za krajše razdalje za zunanji ovoj, če rabiš za daljša odstranjevanja (20+ cm), postane sila potega/trenja velika in je bolje z (namenskim) nožem.
