Deževnica in visokotlačni čistilnik
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2024 2:35 pm    Naslov sporočila:  Deževnica in visokotlačni čistilnik Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Zbiram deževnico v 1000L cisterno. "prefiltrira" se le preko filca.
Cisterna je dvignjena na hribu za cca. 2m višine in priklopljeno na visokotlačni čistilnik Ramda dela čisto normalno. Naj bi imel vse dele medeninaste kar je v vodi. Na vhodu ima čistilnik gosto mrežico in drugega filtra tukaj ni.
Ali lahko na dolgi rok pričakujem kakšne okvare, ker je lahko v vodi kakšen cvetni prah oz manjši delci?
Če ja, kakšen filter naj namestim, pretoka nebi rad zmanjševal, ker gre vse skupaj na padec, ampak pri delovanju ni razlike med deževnico ali priklopom na pipo.
Neke drage rešitve niso smiselne, gre tukaj le za to, da nebi porabljal pitne vode za pranje avtomobila in ostalega, če je "zastonj" voda na voljo.
Hvala za odgovore in nasvete, Blaž
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2024 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V cisterni se delci usedejo na dno in večinoma tam tudi ostanejo. Precej verjetno je, da je ta tvoja deževnica z manj delci kot voda iz vodovodnega sistema.
Kako filtriraš vodo? preden priteče v cisterno ali na izhodu?
Filc si mislil geotekstil ali pravi filc? niti nima veze, oboje sfiltrira trdne delce.
Cvetni prah in ostala biološka nesnaga ne vpliva škodljivo na črpalko. Kar je prašnih delcev, ki se usedejo na streho in jih dež odplakne in če pridejo skozi filter v cisterno, se bodo usedli na dno, kot sem že napisal.
Tudi jaz uporabljam vodo iz cisterne za enake in podobne namene.
ogblaz
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor!
Filtriram na vhodu, kjer se žleb in cisterna srečata. Filc je ostanek kateri je namenjen nasutju terena s peskom.
Potem bo že ok, uporaba tudi ni prav pogosta Smile
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v vodi nimaš trdih delcev, ki jih sicer načeloma ustavi tudi mrežica na samem čistilcu, potem bo vse ok. Poskrbi samo, da bo imel vode vedno dovolj.
Je pa deževnica načeloma še primernejša za tako uporabo ... sploh pri visokotlačnih čistilcih, ki vodo ogrevajo.
ogblaz
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je rešeno Cool .
Vode dobi kolikor jo hoče, le da je pritisk zagotovljen kar ga ustvari gravitacija.
Čisti normalno in se ne zaganja, kot se zna, če je v cevi zrak.
Bom dal krogec tega filca še na izhod iz cisterne pred pipo.
Hvala in srečno, Blaž
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2024 1:05 pm    Naslov sporočila: icon_bad  Odgovori s citatom
Fino bi bilo, če imel kaj takega vgrajenega.
https://www.kovina.si/si/izdelek/lovilec-nesnage-za-vodo?id=504
Vendar se je treba zavedat, da je na tem elementu padec tlaka zaradi finega sita v njem.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2024 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni premalo 1000litrov?
