Sončni kolektorji
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:40 am    Naslov sporočila:  Sončni kolektorji Odgovori s citatom
Imamo starejši sistem za segrevanje vode na sončne kolektorje. Že pozimi smo opazili, da prikazana temperatura tipala na kolektorjih zelo nenormalno niha. Ob pregledu na strehi smo opazili, da je odpadlo ohišje tipala, smo zamenjali ohišje. Poleg kolektorjev je namreč tudi dimnik in smo mislili, da dim nagaja. Nato smo menjali še tipalo, pa se stvar ni spremenila na bolje. Krmilnik je seltron sgc26, lansko leto je stvar delovala brezhibno. Temperatura niha tudi do 100 stopinj in več, občasno vrže ven napako o doseženi maks. temperaturi, to se dogaja tudi ob oblačnem vremenu oz ko ni sonca (kolektorji so starejšega tipa in delujejo samo ob lepem in sončnem vremenu). Seveda vse to po nepotrebnem vklaplja obtočno črpalko, ki posledično hladi vodo v zalogovniku, tako da trenutno je črpalka izklopljena ročno na krmilniku. Ostali 2 tipali v zalogovniku (imamo kombinirano segrevanje še z grelcem oz pečjo na kurilno olje/drva) prikazujeta temperaturo normalno. Poskusil sem odklopit tipalo pa nazaj priklopit, ponastavitvijo krmilnika pa ni uspeha.
Vode oz pritiska je po merilniku v sistemu dovolj, ker ko je že topleje in sončno, zadeva deluje oz sta obe cevi topli.
Ali je možno da se je v kolektorjih ustvaril zračni žep in bi bilo treba sistem odzračiti?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da se temperatura tako hitro spreminja zato bi najprej posumil na izpravnost meritve. Lahko je poškodovano tipalo (glede na to da je bilo menjano verjetno ne) , povezava do njega ali pa merilni vhod regulatorja. Tipalo je bilo zamenjan z enakim? Kaj se dogaja če se tipalo priklopi direktno na regulator. Ali kaže normalno temperaturo?
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede tipa tipala ne vem, ker me v času menjave ni bilo doma. tipalo je priklopljeno direktno na seltrona. če odklopim tipalo napiše error in ne prikazuje temperature, čim priklopim žico nazaj, se izpiše temperatura, tako da povezava je ok, pomoje.
bomo poskusil dobiti še 3. tipalo, zamenjano naj bi bilo novo, neuporabljeno.
lahko poskusim preverit še če ima seltron še kakšen prost vhod za tipala.
je lahko problem, da bi bila kje žica poškodovana in to moti povezavo seltron-tipalo?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je slučajno odpovedal seltron.
imam viška
- Absens, carens -
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zelo verjetno.
pri meni ni nikoli bilo krivo tipalo ali seltron ampak vedno zračni žep ( dokler nisem imel UPS in so včasih na sončen dan odklapljali elektriko za kako uro dve-popravila , vedno je tekočina zavrela in [cenzurirano] sistem )
Pomembno je tudi kakšno mešanico imaš glikol/kombinacijo/vodo. Glikol prenese višje temperature.
Če imaš zračni žep se plin razpre in ne dovoli, da bi tekočina zalila in ohladila kolektorje , povrh vsega je še v najvišji poziciji in nima namena it navzdol.
Tipalo pa na bakreni cevi prikazuje pregret kolektor.
Imaš na kolektorjih postavljen odzračevalni lonček ali samo ventil ? za odzračevanje pri višji temp.
https://www.instal.si/index.php?id=10509&c=1000
Ko je najbolj osončno gre če vse prav dela kolektor do nekje 80°C več ne , vse kar je več ne dela pravilno . Pa rabiš imet res 1,2 bar (12m) recimo tam nekje tlaka da tudi črpalka dela pravilno
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej regulator deluje, priklopil na druge prazne vhode in je odčitavalo enake vrednosti.
tipalo pa ne vem, nekaj časa kaže stabilno temperaturo primerno temperaturi zraka, potem pa kar začne skakati gor dol tud do 100 in več stopinj. ponavadi je prišlo do 80 stopinj maks, ob soncu je držalo, ni tako nihalo.
pritisk je nastavljen na 1,2 bara. moramo preveriti to z zračnim žepom, čeprav mi je čudno ker se sistema ni tikalo lani.
hvala za vse odgovore.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj na Seltronu zamenjati med sabo dva senzorja, da vidiš če se dogaja isto.
Da preveriš, če je vhod tega senzorja ispraven.
lp,
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vhod je izpraven, ker sem senzor priklopil na druge vhode, pa je kazalo enake vrednosti.
mars
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2021 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nihanje temperature lahko povzroči tudi nepravilno delovanje črpalke. V mojem primeru je bil slab zagonski konednzator. Vsake toliko črpalka ni vklopila in takrat je temperatura narasla.
Ampak če se to dogaja tudi v oblačnem vremen, ko črpalka ne deluje je verjetno problem kje drugje.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2021 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako hitro temperatura skače? Ali skače hitreje kot bi se senzor lahko segreval in ohlajal? Ali skače tudi če ni sonca? Ali skače če direktno na seltron priklopite zamenjano tipalo? Ali je možno do panela provizorično potegnit kabel?
Iz odgovorov na zgornja vprašanja bi se moralo dati potegnit zaključke.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2021 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Tudi sam se najbolj nagibam k slabemu kablu, spojem,...
Ker je bilo poškodovano ohišje senzorja je lahko voda prišla v sredino kabla v kateremu je morda zaradi starosti že slabša izolacija in voda dela težave (upornost,...) Wink
LP Robert
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce je pomembno tudi katere vrste je senzor... Analogni, digitalni.... torej tudi to, koliko priključnih žic ima.
Prva stvar na katero pomislim je, da je na povezavi med krmilnikom in senzorjem slab stik in krmilje to zazna kot najvišja temperatura. Torej tudi domnevam, da je senzor analogni... in da ima dve žici Think
Za začetek bi tako z ohm-metrom torej meril upornost senzorja pri regulatorju. Seveda ga je treba prej od regulatorja ločiti...
Če upornost skače - slab stik.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom poskusil nov kabel oz pomeril upornost na trenutnem. drugače je tipalo analogno na 2 žici tipa pt1000.
Nenonenc
Pridružen-a: Pet 24 Maj 2024 7:20
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2024 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko uprašam kaj ste rešili s pregrevanjem.
Namreč sam imam podoben primer. Senzor T1 na sončnih kolektorjih mi odčita previsoko temperaturo. Črpalka vrti tudi zvečer ko ni več sonca. Sistem je zaprt, napolnjen in prezračen. Elektronika je Seltronova.
Napiše le T1MAX ERROR.
Potem ročno ugasnem črpalko in se normalizira stanje.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2024 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil napisati rešitev problema. Problem je bila povezava oz. kabel. Očitno je nekje prišlo, do prekinitve oz. poškodbe kabla. Kabel smo nadomestili z novim in od takrat normalno prikazuje temperaturo brez nihanj.
