NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:15 am Naslov sporočila: Pečica Gorenje EVP 454-441E - spontano piskanje |
Vgradna pečica Gorenje EVP 454-441E je stara približno 10 let in je do pred kakšnim letom delovala solidno.
V zadnjem času pa se vedno pogosteje pojavlja spontano piskanje pečice (z beeperjem) pip-pip-pip, kot da bi nekdo pritiskal na napačne tipke (npr. izbira grelcev med izbiranjem tipa živil). Včasih se zgodi tudi, da določene tipke ne delujejo ali pa so konstanto aktivirane (npr. včasih se zgodi, da se med peko začne timer sam premikat in se ne ustavi). Predpostavljam, da duhov v bližini ni
Pojav je pogostejši med peko kot pri mirovanju, piskanje se sproži tudi, če pečico 'butnem' s strani.
Vezje je v dveh delih - močnostni del z releji in napajalnikom, ki je z večpolnim kablom povezan na logični del z vmesnikom (LED displeji, kapacitivne tipke).
Kabel sem pregledal in ni videti nič posebnega, Contact sprej tudi ni pomagal. Na logičnem delu sta mislim da dva majhna elektrolita, ki izgledata OK, vse ostalo je SMD. Rekel bi, da je nekje slab stik, a mi ni jasno kje bi lahko bil - če bi bil na napajanju in bi se procesor resetiral (ob prižigu napajanja se oglasi enak bip-bip-bip), potem bi tudi pozabil vse nastavitve in ne bi nadaljeval s peko... Tako pa piska in peče dalje...
Ima kdo kakšne izkušnje ali idejo? _________________ Lp,
Matevž |
Nace Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: |
Začni popravilo pri tipkah - čiščenje, razdri in očisti, potem pa probaj, če ne bo dobro išči naprej. _________________ LP Nace |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:36 pm Naslov sporočila: |
Tipk ni, oz. niso mehanske, ampak kapacitivne. Je pa cela sprednja stran zalepljena na vezje.
Sem pa tipke že očistil kolikor se je dalo, a ni nič bolje. _________________ Lp,
Matevž |
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 7:18 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
Imamo doma nekaj podobnega doma.. in se tudi krmilniku odpelje. Pomaga odklop varovalke od kuhinje za 1 minuto in ponovni vklop... in začuda spet dela kot treba. (=
LDŽ _________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 8:29 am Naslov sporočila: |
Mislim da sta imela tast in tašča podobno težavo.... Težava je bila pa mislim da v sami uri...tamala je 1x nekaj pritiskala in nastavila nekakšen čas pečenja... ob uri..ali dogrevanja..ne vem točno, vendar ko si pečico ugasnil je začenla po določenem časovnem intervlu zmeraj piskati...pritisnil si na alarm off ali pa na uro in je nehalo...
Se bom pozanimal točno kaj je bilo, pa napišem..in kako je tast to rešil... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
aljoš, mislim, da ni to. Naša pečica piska spontano in brez nekega vzorca ali nastavitev. Tudi 'resetiranje' napajanja ne pomaga... _________________ Lp,
Matevž |
kracha Neznanec
Pridružen-a: Tor 19 Maj 2015 8:18 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: železniki
Objavljeno: Čet Maj 30, 2024 8:58 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
aljoš, mislim, da ni to. Naša pečica piska spontano in brez nekega vzorca ali nastavitev. Tudi 'resetiranje' napajanja ne pomaga... |
Živjo
Jaz imam identičen problem kot ga imate vi. Ali ste uspeli rešit?
Kaj ste storili?
Lep pozdrav Izi _________________ izi |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 31, 2024 1:35 pm Naslov sporočila: |
Moj prijatelj je imel problem s kapacitivnimi tipkami pri Gorenjevem štedilniku. Serviser je menjal elektroniko in ni bilo nič bolje. Enkrat je štedilnik imel ven iz pulta in povedal, da deluje normalno. Zakaj? Izkazalo se je, da je takrat (izven pulta) imel ravno narobe priključeno ničlo in fazo. S pravim priklopom je delalo slabše. |
