Objavljeno: Pet Jun 14, 2024 7:55 am Naslov sporočila: Odganjalci psov? |
A tole deluje?
Na podeželju dostikrat naletiš na pse, ki niso zaprti. Dobro bi bilo tole imeti (če deluje? ) v žepu, če se slučano pelješ s kolesom in naletiš na takega psa. Druga varjanta je poper sprej, ki sigurno deluje.
_________________ lp
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Jun 14, 2024 8:49 am Naslov sporočila: |
Deluje
Ampak ne na vse pse! Na večino pa.
_________________ Lep dan
Simon |
ule Član
Objavljeno: Pet Jun 14, 2024 9:48 am Naslov sporočila: |
Sem si enkrat sposodil od poštarja tole. Deluje, vendar ne na vse pse.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jun 14, 2024 8:39 pm Naslov sporočila: |
Hm, naredil sem UZ generator cca. 16kHz-40kHz z namenom odganjanja komarjev in
ko sem to testiral, je bil poleg moj pes, ki se je pri določenih frekvencah obvezno umaknil v box.
Na našem poligonu KD Grosuplje sem tudi probal, vendar praktično noben pes ni odreagiral, da bi šel stran. Nekateri celo pogledali niso.
Seveda poligon ni ravno referenca, ker se na poligonu psi obnašajo popolnoma drrugače, kot izven njega.
Mogoče deluje pri kakšnem, definitivno ne pa pri vseh. To je tako, kot imaš strelo plašne in ne plašne pse in ne da se ga naučiti, da bi bil strelo ne plašen.
Obratno pa seveda gre, kot se ga da navadit, da bi nekaj naredil, ko vklopiš UZ generator(primer so UZ piščalke).
_________________ Lp, Jaka |
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.36 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Jun 15, 2024 9:47 am Naslov sporočila: |
Jaka, bi bil pripravljen objaviti načrt oz. el. vezje tega tvojga odganjalca?
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sob Jun 15, 2024 8:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tega, kupljen pred 1 letom za 16€:
https://www.aliexpress.com/item/1005001860480754.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.5d3c1802g4dAwT
Domača 2 mačka kar urno pobegneta, kunec najprej pogleda v smeri zvoka nato počasi odskaklja. Sosedov nemški ovčar je v ograjenem vrtu, neha lajat in se odmakne v box.
Ker ga lahko skriješ v dlani, sem ga preizkusil tudi na sprehodu s cucki na povodcu. Deluje nad večino, se pa kakšen sploh ne zmeni. Domnevam, da so gluhi.
Samo en pes se ni umaknil in je začel še bolj lajat in renčat. Tako, da ne moreš biti 100%, da boš odgnal vse pse.
ule Član
Objavljeno: Ned Jun 16, 2024 10:32 am Naslov sporočila: |
Sem se spomnil da smo nekoč že nekaj debatirali na to temo (20let nazaj )
KLIK
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jun 16, 2024 5:40 pm Naslov sporočila: |
Brusli je napisal/a: |
Jaka, bi bil pripravljen objaviti načrt oz. el. vezje tega tvojga odganjalca? |
Načrta nimam, ker sem takrat lahko še delal iz glave. Ni pa neka znanost.
Uporabil sem CD4047B kot astabilni multivibrator, ki ima na izhodu Q in INVQ frekvenco deljeno z dva, ta dva izhoda sem peljal na vhod TC4427A, ki je dvojni MOSFET Driver.
Izhode le tega pa sem peljal na UZ zvočnik (mislim, da sem ga takrat kupil v Konradu).
Za C1 sem uporabil kondezator 1n5, za VR1 pa ne vem, ker je vrednost tako obrnjena, da ne vidim (10k?). Vse skupaj je napajano z 12V (8 minjonk).
Oba izhoda (Output 2,3) TC4427A gresta dirktno na zvočnik in je na njem 24Vpp.
Frekvenca CD4047B pa je 1/4.4RC. Pri uporu 5k in kondenzatorju 1.5nF je le ta okoli 30kHz, na Qjih pa je deljena z 2, torej 15kHz.
Vse je pa narejeno na mali Veroboard ploščici.
31.25 KB |
7 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
TC4426A.PDF |
506.98 KB |
Downloadano: |
3 krat |
