Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.36 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Jun 22, 2024 1:20 pm Naslov sporočila: Obstaja kakšna bolj elegantna rešitev za razcep kablov? |
Živjo,
Trenutno nadgrajujem svojo elektro delovno mizo in rabim kup vtičnic, fiksnih razdelilcev in nekaj LED razsvetljave na različnih koncih in krajih. To seveda pomeni, da bo vsaka stvar imela tudi svoj kabel, ki naj bi na drugem koncu bil speljan v skupno razvodnico oz. mini razdelilno omaro. Ima kdo kakšen predlog kaj naj uporabim za razcep 3-žilnih 1.5 do 2.5 mm² mehkih kablov na 6 ali več koncev? V trgovinah sem našel razne sponke, kot so WAGO in podobno, vendar pa imajo te maksimalno 5 lukenj. To pa pomeni dovodni kabel in štirje porabniki. Potreboval bi nekoliko večje število npr. 6 porabnikov + dovodni kabel = 7 lukenj. Sicer ne bom napajal nevem kako močnih naprav, saj gre za klasično laboratorijsko opremo... osciloskop, DC napajalnik, frekvenčni generator, dva namizna DMM, programabilno DC breme, prenosnik, monitor, zvočniki, nekaj LED razsvetljave, LAN switch, tiskalnik, itd. Dovodni kabel je 2,5mm².
Moja trenutna ideja je prikazana na sliki.
23.53 KB |
0 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Jun 22, 2024 1:39 pm Naslov sporočila: |
Teh sponk imaš kup različnih ... naprimer tule.
32.94 KB |
0 krat |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Sob Jun 22, 2024 1:45 pm Naslov sporočila: |
Pa vtičnice, če so na eni varovalki, se običajno šivajo od ene do druge.
Brusli Član
Objavljeno: Sob Jun 22, 2024 2:28 pm Naslov sporočila: |
Razdelilcev žal ne morem "šivati", ker imajo pač samo en uvodni kabel. Lahko bi poskusil ta kabel cvikniti in ga vezati v struno, vendar pa imam vse nameščeno na pravokotni aluminijasti cevi, tako, da ne pridem zraven. Na robu mize, kjer se ta alu profil zaključi, pač pridejo ven trije ločeni kabli.
La letvi so nameščeni trije taki: https://www.techtrade.si/razdelilec-48cm-8x220v-alu-stikalo-8201042
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jun 22, 2024 2:46 pm Naslov sporočila: |
Enostavno vzameš tako veliko lestenčno sponko, da spraviš kablov kolikor pač želiš v isto luknjo...
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Jun 22, 2024 2:58 pm Naslov sporočila: |
Zrišeš tiskano vezje, ki paše direktno v izbrano razvodnico. Na tiskanem vezju so lahko sponke (terminal block), ki jih poljubno povežeš na tiskanem vezju. Dodaš še kakšna stikala, varovalko, ... lahko tudi releje, ki jih krmiliš daljinsko...
Drugače pa ja, 16mm2 sponka, v katero gre kar nekaj žic v eno luknjo.
Druga možnost je priključna ploščica z vijaki, kot pri elektromotorjih, na žice daš očesne kabeljske čeveljčke ...
Sicer pa s prvo rešitvijo ni nič narobe, lepo narejeno.
Brusli Član
Objavljeno: Sob Jun 22, 2024 3:37 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa s skupno upornostjo ozemljitve oz. spojev posameznih vej? Sem podobno vprašanje postavil na IRC-u, pa mi je nekdo prišepnil naj po končani elektroinštalaciji še pomerim posamezne veje. Upornost od vtičnic do konca dovodnega kabla naj nebi presegala 1 Ohm.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Sob Jun 22, 2024 4:40 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš vijačne zbiralnice kot ti je link dal @Frenki. Samo pazi, kakšen presek ima dovodni kabel in kakšne jakosti je varovalka. Če je dovodni kabel 2,5 mm2, potem morajo imeti najmanj enak presek tudi vsi ostali odvodi, ne glede kakšno moč boš na njih priključeval. Jasno varovalka oz. inštalacijski odklopnik je lahko največ 16 A eventualno s C karakteristiko.
Upornosti pa, če imaš kratke povezave in ustrezne preseke, ne bi smele biti problem.
Sicer pa se upornost okvarne zanke meri ali računa od vključno upornosti distribucijskega transformatorja preko distribucijskih kablovodov in dovodnega kabla od števca do el. razdelilnika ter do najbolj oddaljenega porabnika v hiši. Tega jasno ne delaš z ohm metrom!
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
bostjang Član
Proteus Član
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Ned Jun 23, 2024 3:57 pm Naslov sporočila: |
Wago 221 je po mojih izkušnjah najboljša rešitev za take vrste spajanja. Tega kar veliko porabimo in dela za vse vrste kablov in širok nabor presekov.
So relativno poceni. Pa če odklopiš eno ali več žic, se druge ne spulijo, sponka pa ostane lepo izolirana.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
