zašita za vodno črpalko
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 8:04 pm    Naslov sporočila:  zašita za vodno črpalko Odgovori s citatom
Ali obstaja (pod kaj iskati) zaščita za črpalko (ne dry run!), ki bi omejila čas delovanja
Torej, če črpalka dela več kot pol ure skupaj jo izklopi in je potreben fizični poseg za ponovni vklop.
Namreč ni prijetno, ko se sname zalivala cev sredi noči Think
Lep dan
Simon
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko časovni rele ali pa še bolje timer s katerim lahko nastaviš tako vklope kot izklope za vsak dan v določenem času.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ker ta črpalka dela še za WC splakovanje, prali stroj, ....
Torej ko se motor vklopi mora teči neki timer in ko se izklopi se mora ta timer poresetirati (če ne preseže nastavljen čas)
Saj zadeva ni tako komplicirana za samogradnjo, ampak če že obstaja bi raje kupil.
Lep dan
Simon
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ni zahtevna stvar za samogradnjo. En časovni rele z dvema NO kontaktoma (eden za samodržno vezo, drugi za črpalko) in ena tipka, vse skupaj v eni PVC dozi.
Ne vem pa, če kje takšen sestav prodajajo.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi bilo bolje meriti: pritisk na izhodu ali pa pretok.
Oba bi bila pokazatelja ali se je cev snela.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon pozdravljen,
Na trgu najdeš kar nekaj zaščit črpalk pred suhim tekom. Nakljucni zadetek
Če je kje v hidravličnem sistemu gravitacijsko mesto in voda izteče, ko črpalka obstoji potem izvedba ni komplicirana. Rabiš en časovnik in kapacitivno sondo, ki jo zmontiraš na to mesto. Tako sem izvedel zaščito hidroforja za toplotno črpalko voda-voda pri sestri. Zadeva obratuje sigurno že enih 15 let.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed Sem površno bral vprašanje.
Podobno težavo je imel znanec - kmet. Živali so mu večkrat poškodovale napajalnike oz cevovod tako da je voda tekla "na polno". Zadevo smo rešili z digitalnim presostatom in zvočnim alarmom. Termostat je bil po izgledu nekaj takega. Nabavljen je bil na banggoodu za drobiž. Sedaj ga ne najdem več.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2024 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Mogoče tokovni nadzorni rele (npr), ki sproži časovni rele. Če se slednji izteče, izklopi rele s samodržno vezavo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rabiš podatek da je voda prisotna ( tlačno stikalo na vhodni in izhodni strani )
če znaš lahko improviziraš s cevjo magnetom vzmetjo in reed ali hall stikalom
sicer
https://tisto.eu/tlacna-stikala-za-vodne-crpalke/
https://www.crpalke.si/SLO/63zascitasuhitek.htm
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.schrack.si/trgovina/krmilna-in-merilna-oprema/releji-vticni-casovni-merilni-nadzorni/casovni-releji/casovni-releji-serija-zr5/enofunkcijski-rele-z-zakasnjenim-izklopom-24-240v-ac-dc-zr5r0011.html
Tole in še en primeren kontaktor za črpalko.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Nekaj podobnega sem svoj čas razvijal za Hermana (Katech) - zadeva nadzira porabo vode (preko reed kontakta v števcu) in v primeru prekoračitve (ali da predolgo ni nič pretoka) alarmira dalje.
@SimonS, v tvojem primeru bi po mojem še najenostavneje šlo s Shelly Plus pred pumpo + simpl skripto, ki bi nadzirala čas delovanja (=poraba>0) in če je čas daljši kot x pač izklopila izhod. Potem boš pa že moral iti ročno pogledat, kaj je narobe in resetirat.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa dodaš tlačno stikalo in če je v zalivanju prenizek tlak (teče na polno) pač izklopiš. Lahko uporabiš kak tlačni senzor od klime z avtoodpada.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek
Še bolj enostavno kot Shelly je nadzorni rele in timer.
Samo vesel bi bil, če je vse v eni napravi.
Nič bom napravit to.
Hvala za mnenja
Lep dan
Simon
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2024 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Shelly imaš vse skupaj v eni napravi.
Tale n.pr.:
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-1pm-gen3
ima:
- rele za vklop/izklop,
- meritev moči in energije,
- prost fizični vhod (230 VAC), kamor lahko priključiš lokalno tipko za reset,
- možnost programiranja v javascript (lahko sprogramiraš poljuben časovni nadzor delovanja v kombinaciji s časom in porabo in še kaj),
- če ga priključiš na WiFi pa dobiš še daljinski nadzor delovanja, RT časovno sinhronizacojo, daljinsko lahko spreminjaš nastavitve, itd....
