smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Jul 08, 2024 4:02 pm Naslov sporočila: Motor za ventilator razvlažilnika UFESA |
Imam ta razvlažilec, ki sem ga ob poplavah posodil družini, ki jim je voda zalila stanovanje. Sedaj sem ga hotel uporabiti tudi doma in ugotovil, da ne deluje ventilator.
Ugotovil sem, da ne dela motor. Motor je zakovičen in ga ne morem razdreti, da bi previl pogledal navitje.
Na internetu sem nekaj sicer našel, ampak ne pošiljajo v Slovenijo.
Zanima me, ali ima kdo kje kašen tak ali podoben motor, da bi nekako pasal v ohišje.
Obstoječi motor ima sicer dva navitja / dve brzini, ampak za mene bi ustrezalo tudi to, da se vrti samo z eno hitrostjo.
Originalna oznaka motorja je WT-35D2-03. 230V
Če ima kdo kaj podobnega, ali idejo, kako to sanirati bom zelo hvaležen.
27.86 KB |
1 krat |
35.14 KB |
2 krat |
45.61 KB |
3 krat |
44.83 KB |
0 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Pon Jul 08, 2024 4:07 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je nekaj podobnega v mikrovalovni pečici.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Pon Jul 08, 2024 5:04 pm Naslov sporočila: |
Zelo podobni pridejo v kaloriferjih, kakšnem starem gramofonu, pa še kje.
S kakšno predelavo bi lahko vgradil tudi kakšnega iz kopalniških ventilatorjev.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Pon Jul 08, 2024 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ma nekaj zelo zelo podobnega sem videl v valjastem, plsatičnem, Matrixovem sužilcu sadja. Sem ga moral ene dvakrat odpirat, ker se je snela vetrnica.
Zna biti, da bi kaj ustrezalo kar od tukaj: https://rezervni.etis.si/sl/MOTORCKI-PECICE-3
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jul 08, 2024 7:50 pm Naslov sporočila: |
Previdno odstrani izolacijo, mogoče se spodaj skriva termična varovalka.
_________________ l.p. Dušan |
smatjaz Član
Objavljeno: Pon Jul 08, 2024 8:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse nasvete in povezave.
Sem preveč iskal prav takšen model. Bom šel z motorjem v trgovino in preveril, kaj najbolj ustreza dimenzijam. Obstaja kar nekaj variant samo se skrivajo pod drugimi šiframi.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Jul 08, 2024 10:00 pm Naslov sporočila: |
Motor.
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 2:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link.
Zgleda, da je enakih dimenzij razen debeline železa. To sicer ni problem, ker ima daljšo osovino. Ko bo enkrat štartal, bo pa verjetno tudi zavrtel ventilator.
magma Član
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 3:03 pm Naslov sporočila: |
Po vgradnji preveri, če se motor pregreva. Original je bistveno močnejši od tega nadomestka, saj mora vrteti precej večjo vetrnico. Lahko se zgodi, da se bo zaradi večjega bremena vrtel prepočasi. Pa upam, da je premer osi in navoj enak, kot na starem motorju.
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Jul 11, 2024 10:09 am Naslov sporočila: |
To zna sicer biti problem. Mora biti toliko močan, da bo obrnil vetrnico. Ta je kar velika skoraj fi20cm. Bom vzel original motor in preveril kaj je najbolj podobnega.
Kar se zadeva osovine to ne bo problem, le zadosti dolga mora biti.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jul 11, 2024 4:05 pm Naslov sporočila: |
Groba ocena moči motorja z zasenčenimi poli je 20W na 1cm debeline jedra.
Vrtljaji so tudi pomembni,da je ustrezen pretok zraka. Z manjšimi vrtljaji bo učinkovitost
okrnjena oziroma bo čas razvlaževanja daljši,če greš v zamenjavo motorja
(z neoriginalnim)
Kot že omenjeno bi lahko odvil vrhnjo izolacijo navitja in če gre zgolj za prekinitev termične varovalke jo zamenjaš ali premostičiš in bo motor lahko ponovno deloval.
Preglej še,če ni kakšnih mehanskih očitnih obrab ležajnih puš, tako da ni povečanega mehanskega trenja.
_________________ Lp |
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Jul 11, 2024 10:26 pm Naslov sporočila: |
Mehanskih poškodb na ležajih ni, ker se rotor zelo lepo vrti. Bom pa probal še s pregledom navitja, kljub temu, da se zavedam, da je malo možnosti, da bi bila ravno na zgornjem sloju prekinitev. Če bi lahko snel dol tuljavo, bi jo previl.
prel1 Član
Objavljeno: Pet Jul 12, 2024 9:09 pm Naslov sporočila: |
Če je mehansko v redu pol preostane pregled navitja in stanje termične varovalke.
Če navitje ne daje vonjav po zažganem laku je to že dober znak. Termična varovalka (TV) je nameščena na obodu navitja,torej takoj ko odviješ/odstraniš izolirni trak. Edino zna biti bolj nerodno,če je termična varovalka nameščena na bok,torej med navitjem in jedrom. Prek (TV) je običajno nameščena božirka.
prel1 Član
Objavljeno: Pet Jul 12, 2024 9:15 pm Naslov sporočila: |
slika za primer
36.03 KB |
4 krat |
smatjaz Član
Objavljeno: Pet Jul 12, 2024 10:22 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Če navitje ne daje vonjav po zažganem laku je to že dober znak. Termična varovalka (TV) je nameščena na obodu navitja,torej takoj ko odviješ/odstraniš izolirni trak. Edino zna biti bolj nerodno,če je termična varovalka nameščena na bok,torej med navitjem in jedrom. Prek (TV) je običajno nameščena božirka. |
magma je napisal/a: |
Previdno odstrani izolacijo, mogoče se spodaj skriva termična varovalka. |
Ne vem kako se naj zahvalim. Ja, res je bila pod izolacijo termična varovalka 115 stopinj. Sem jo zamenjal s 110 st. (tako sem imel v predalčku), ki je obnovljiva. Motorček sedaj lepo šumi in DELA.
HVALA vsem vam še enkrat za pomoč.
Res je moč tega foruma zelo velika.
2.49 MB |
5 krat |
