Iskanje/locir zunanjega brezžičnega temperaturnega senzorja
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.14
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 1:07 pm    Naslov sporočila:  Iskanje/locir zunanjega brezžičnega temperaturnega senzorja Odgovori s citatom
Bivši najemnik mi je pustil v hiši termometer z brezžičnim zunanjim senzorjem. Spomladi, ko je prvič prenehal pošiljati temperaturo, sem vprašal bivšega najemnika, če ve kje je lociran zunanji senzor. Vse sem pregledal okoli hiše, a ga nisem našel. Danes sem opazil, da zunanja temperatura spet deluje, zdaj vem glede na temperaturo, da je na vzhodni strani. Še enkrat sem temeljito pregledal okolico hiše, a ga ne najdem. Morda je padel z okna med travo, zdaj pa je prekrit z nanešeno zemljo. Ima kdo idejo kako ga poiskati, verjetno bi šlo s kakšnim občutljivim sprejemnikom v širšem frekvenčnem spektru (verjetno med 430 in 870MHz).
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima sprejemna enota kakšen naziv. Po temu bi lahko pogruntali frekvenco.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če poznaš frekvenco bo težko najti zunanjo enoto. Zaradi varčevanja z energijo te zadeve ne oddajajo konstantno, temveč v kratkih impulzih. Doma imam 2 uri z zunanjim temperaturnim tipalom, eno odda impulz vsakih 30 sekund, drugo pa vsako minuto.
l.p. Dušan
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si glede na temp. že določil na kateri strani hiše se skriva oddajnik, potem tudi mislim, da ni pokrit z zemljo.
Počakaj na noč, z malo sreče ima oddajnik ledico, ki vsake toliko časa utripne in s še več sreče, da je oddajnik z ledico obrnjen tako, da bi jo ponoči opazil.
Bo pa potrebno kar nekaj časa "buljiti" v nič, sploh, če oddajnik oddaja na npr. 30 sek. ali več.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če je kakšna izrazita stopnica v temperaturi. S tem bi lahko ugotovil kdaj pride na sonce. S tem bi precej zožal kje iskati.
Na RF meritve po mojem lahko pozabiš, ker takih čričkov je v okolici cel kup.
Pri meni zgleda takole pri senzorju v vrtni uti. Postavljen je sicer v notranjosti, a blizu zunanje zahodne stene. Malo čez 16h začne na leseno steno sijati sonce.
 Velikost datoteke:  311.97 KB
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.14
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tisti hiši sem bolj poredko. Danes sem bil tam, ker mi je elektro menjal števec za trifazni in sem opazil, da zunanja temperatura spet deluje. Očitno si je baterija od pomladi nekoliko opomogla. Termometer je tale in zunanja enota deluje na 433MHz. Danes je en fant bolj na nežno prekopal nanesen pesek ob hiši, a ga ni uspel izslediti. Razmišljal sem v smeri da bi zvečer ko padejo temperature začel točkovno po cca 1/4m² segrevat (npr.: fen na vroč zrak ali plinski brener) okolico in opazovati kdaj začne naraščat temperatura.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce je pritrjen na kaksen zleb (tako ima sosed) ali pa celo na spirovc strehe?
naceloma se komaj vidi ker je na notranji strani, med hiso in zlebom v kotu..
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se nahaja merilnik temperature nekje na tleh in v travi bi morda prej našel s pomočjo detektorja kovine,če ne pride prej pod nogo (pohojen) med iskanjem.
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek lahko ugotoviš na kateri strani hiše je in sicer tako, da se s sprejemnikom postaviš pred hišo in se nato odmikaš od nje, dokler komunikacija ne pade. Isto ponoviš na zadnji strani. Zelo velika verjetnost je, da je na tisti strani hiše, kjer je ta razdalja daljša.
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.14
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
To sem že ugotovil, da je na vzhodni strani hiše. Kakšne hude filozofije ni, ker je med hišo in cesto le odtočni kanal meteornih vod, v kateri se je zarasla tudi trava. Moram vzet kakšen kos ročnega orodja in malo bolj temeljito obrnit nanešen material. Sumim, da je padel z okna, kjer naj bi ga pustil bivši najemnik in nato so ga je prekrile naplavine oziroma pesek, ki ga je prinesla meteorna voda.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te dni bo sonce "žgalo" na moč. Če boš imel čas glej kdaj ti nabije temperaturo.
Če bo temperatura čez 40+°C potem je nekje na soncu.
Koliko °C ti pokaše max. čez dan?
Domet tega je 30m plus še kakšna stena vmes in je to že skoraj polovica dometa.
Poglej še na kakšno drevo (če imaš).
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 1:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo z obratno logiko, da tla pokriješ z večjim kosom pločevine in opazuješ kdaj se komunikacija prekine, da ne bi praskal po zemlji in pesku.
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.14
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Včeraj dopoldne na direktnem soncu malenkost pod 39°C, popoldne pa le še 33°C.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robika je napisal/a:
s53al je napisal/a:
33°C je za te dni realno. Torej je bil takrat v senci. Išči tudi ponoči, mogoče ima ledico, ki vsake toliko utripne, kot je že predlagal DusanK.
twom
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če lovi senzor od sosedov. Osnovna enota po menjavi baterij ponovno registrira senzorje...
