marjansavli Član
Pridružen-a: Pon 20 Jul 2009 15:03 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.13 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 11:24 am Naslov sporočila: LCD Philips 55PUS6804 - navpične barvne črte |
Imam precej velik 55 inčni televizor, ki ne deluje.
LCD Philips 55PUS6804/12_LGD so oznake na motherboardu.
Ko se monitor prižge, pokaže Logo Philips in potem ostane na menujih.
Takoj pa, ko izberem source in se pokaže čisto v redu slika, se v manj kot pol sekunde slika spremeni v navpične barvne črte. Seveda naprava zmrzne. Ponovni priklop na elektriko opisano stanje spet ponovi.
Na napajalnem delu ni videti napihnjenih kondenzatorjev.
Na motherboardu prav tako ni kakih sledov
Na dnu ekrana obstaja še en kos elektronike T-Con board.
Kje mi svetujete, naj začnem iskati težavo?
201.6 KB |
2 krat |
224.09 KB |
4 krat |
143.04 KB |
13 krat |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 2:29 pm Naslov sporočila: |
Zamrzne samo slika ali se cel tv preneha odzivati na komande? V tem primeru rešitev, ki jo je podal S53AL ne bo pomagala, saj ne gre za okvaro displeja temveč osnovne plošče.
Mogoče gre za sw težave. V tem primeru je zadevo mogoče rešiti s pkg ali nvm softwerjem. Za začetek link za pkg software: https://app.box.com/v/2019-TPM196E-PKG
_________________ l.p. Dušan |
marjansavli Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 3:13 pm Naslov sporočila: |
Ko so se pokazale črte, se je lahko z daljincem še kaj klikalo in so se črte malenkostno spremenile.
magma je napisal/a: |
Mogoče gre za sw težave. V tem primeru je zadevo mogoče rešiti s pkg ali nvm softwerjem. Za začetek link za pkg software: https://app.box.com/v/2019-TPM196E-PKG |
Ali je navedena povezava prav za ta konkretni model?
s53al Član
magma Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 4:26 pm Naslov sporočila: |
marjansavli, ta sw je za vse philipsove tv aparate s TPM19.6E LA šasijo, torej tudi za tvoj model.
magma Član
magma Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 8:06 pm Naslov sporočila: |
Šele sedaj sem pozorneje prebral tvoj odgovor. Torej, če se je tv na komande od daljinca normalno odzival, torej ga z daljincem mogoče izklopiti le slike ni bilo je lahko okvara tudi na panelu ali t-conu. V tem primeru je rešitev nakazal S53AL v prvem postu.
magma Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 8:17 pm Naslov sporočila: |
Pa še ene stvari sem se spomnil. Pri teh t-con modulih sta pogosto odpovedovala smd kondenzatorja pozicije C280 in C281 zraven tuljave L2. Vrednost 12uF, jaz sem dajal 10uF, ker so lažje dobavljivi. Je pa res, da kadar sta kondenzatorja v kratkem stiku sploh ni slike, samo tema.
