Philips radio ne vklopi
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2024 2:57 pm    Naslov sporočila:  Philips radio ne vklopi Odgovori s citatom
Živjo,
Dobil sem nov radio (vrnjena roba) ki ne deluje, ob odprtju vidim pregorelo varovalko na napajalnem delu? Seveda sem jo najprej zamenjal a sem se zavedal da je vzrok zakaj je pregorela nekje drugje tako , da je pregorela tudi zamenjana varovalka. Ker nimam veliko pojma imam pa multimeter in spajkanik Vas sprašujem katere elemente naj preverim , da najdem okvarjen element?
Vnaprej hvala in lp
Smile
 Velikost datoteke:  1.93 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  1.71 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Velikost datoteke:  1.78 MB
 Pogledana:  19 krat
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2024 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh zgodb je veliko, pobrskaj malo.
Drugače pa izmeri vse polprevodnike, vsaj tiste na primarni strani, v vezju, torej če niso v stiku. To je moja rutina, preden ponovno vklopim napajalnik s popravili.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2024 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je bistveno tam, kjer nisi slikal, to je s spodnje strani.
Na spodnji strani je skoraj zagotovo SMD PWM regulator in SMD diodni mostič.
Ko boš objavil to sliko lahko naprej debatiramo.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2024 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sta nakazala že predhodnika je napaka zagotovo nekje na drugi strani.
Posamezne polprevodniške elemente ohmsko preverjaš z MM, seveda v breznapetostnem stanju, dokler ne najdeš elementa, ki je v stiku (npr. graetz, tranzistor/mosfet, pwm čip z internim tranzistorjem, dioda itd.).
Manj škode se dela, če se switching napajalnike na 230V~ vhodu priklaplja z zaporedno vezano žarnico z žarilno nitko, cca. 60W.
Če žarnica na polno zagori imaš še vedno nekje kratek stik.
Ampak za omenjeno "testno žarnico" je potrebno že malo predpriprav.
Za začetek bo dovolj, če z MM najdeš element, ki je v stiku in kuri varovalko.
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2024 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Prilagam še spodnjo stran Smile
Smile
 Velikost datoteke:  1.87 MB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  1.82 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.9 MB
 Pogledana:  24 krat
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2024 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj zagotovo je v okvari U1, PWM čip na spodnji strani, za preverit in po potrebi zamenjat je pa še tranzistor (FET) Q1 spodaj in mostiček D1 (varovalka je 1,6A, mostiček pa 1A, velikokrat videno, kdaj ne preživi). Zamenjal bi še optosklopnik "817B" zgoraj, zalit s belo maso ob CY1 in ne vidim reference).
PWM čip bi bil lahko OB2263, pinout je primeren.
LP, Peter
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2024 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz mojih izkušenj je večkrat vzrok prebit diodni mostič (greatz). Lahko je fuč le ena od štirih diod v njem in kuri varovalko. LP Brane
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2024 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri diodni mostič, nato Mosfet,šele nato pride na vrsto U1.
Ni se mi še zgodilo, da bi moral menjat optosklopnik,vse drugo prej!
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2024 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Prej zna biti kakšen FAN6862, ker zajema VDD pred greaetzom (R13/14/15).
Ostali OB2263 podobneži npr. NCP1250, LD7535, SG6858... se futrajo s plusa, za graetzom.
Lahko pa avtor pokuka na čip in pove oznako.
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2024 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem, na sliki sem označil kar poznam za ostale vaše izraze kot je U1 , PWM čip ipd nimam pojma kje se ti elementi nahajajo na vezju Smile
Mimogrede ali te elemente dobim v HTE oz kje drugje v Lj ali to naročam prek katere druge strani ala ebay ipd?
Hvala
 Velikost datoteke:  1.51 MB
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2024 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mostič (graetz) in mosfet si zadel. Za začetek dovolj, da z multimetrom (MM) pomeriš najprej mostič.
U1 je 6 pinski čipek, pwm kontroler (levo od mosfeta-rumeno obrobljen), ki krmili mosfet le ta pa vklaplja/izklaplja transformator. Tako na grobo rečeno.
Oznako na U1 poglej pod določenim kotom ali svetlobo, da se vidi napis in ga napiši, če ga že ne boš uspel pofotkat.
Mosfet je 70R900P (750V, 5A, Rdson 0,9 Ω ).
Napiši še kakšna je oznaka na mostiču.
 Velikost datoteke:  262.28 KB
 Pogledana:  14 krat
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2024 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snel sem Graetz in pomeril:
MM na diodo
Črna na + , Rdeča na - = 0,532V
Črna na + , rdeča na "sinus1" in "sinus2" = pokaže neko napetost cca 2,2V in takoj pade na 0
To kaže da je zadeva OK?
Snamem sedaj še mosfet? Nekje na YT je sigurno navodilo kako potestirat tudi ta element Smile
Prilagam še "U" čip slikan pod mikroskopom z mobitelom kolikor je vidno nevem Smile
Smile
 Velikost datoteke:  2.04 MB
 Pogledana:  25 krat
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2024 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri graetzu moraš izmeriti vse štiri diode. Vemo samo, da sta tisti proti plus v redu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge
Še? Graetza ni bilo potrebno snemati. Pri MOSFET-u izmeriš samo [urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Power_MOSFET#Body_diode=]body diodo[/url] in da ni G v stiku s katero od ostalih pinov (bolj redko). Izven vezja, pa se z DMM lahko na hitro stestira tudi prevajanje.
romascenko
Prispevkov: 197
Aktiv.: 2.05
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2024 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodajam:
Graetz
MM na diodo
Rdeča na - črna na SIN1 SIN2 = 0,532V
Mosfet NPN?
rdeča na S in črna na D = 3,5V , kontra OL
rdeča na G in črna na D = 0,549V , kontra OL
Tudi to izgleda OK? Naslednji element ki ga lahko pomerim? Smile
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2024 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romascenko je napisal/a:
Mosfet NPN?
Tudi to izgleda OK?
Če meriš z diode testerjem ti vplivajo druge komponente na rezultate.
Mosfet pomeri ohmsko stanje med kontakti G-D-S
LP, Peter
Uptime: 233 dni
