mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 749 Aktiv.: 3.03 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:30 am Naslov sporočila: |
Mislim, da se problema lotevaš na napačni strani.
Vprašaj se o komponentah sistema - generator, zvočnik ter ostale komponente.
Kaj so njihove karakteristike (impedanca, občutljivost, frekvenčni odziv, ...)?
Ter seveda kaj so tvoje želje (THD, IMD, frekvenčni odziv, dinamično območje) - to prvo mora biti jasno preden se lotiš naloge.
Potem pa se moraš odločiti kako boš verificiral svoj izdelek - kako ga boš pomeril. Ter kako zagotoviti, da so meritve verodostojne.
Ko so ti te zadeve jasne, potem se lotiš reševanja težave.
Malo sem skeptičen, da je težava v kablu.
Naredi poskus - kabla ne premikaj, ampak se ga samo dotakni. Se motnja spreminja? V kolikor ja, potem je kabel v redu, ampak imaš nekje ozemljitveno zanko - ali kabel pobira motnje iz zraka.
Nazadnje urejal/a mujo Pon Jul 29, 2024 10:36 am; skupaj popravljeno 1 krat |
enki369 Član
Pridružen-a: Tor 11 Jun 2024 8:09 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.44
Objavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:35 am Naslov sporočila: |
| 🤦♂️ zanima me samo kje lahko dobim kvaliteten kabel ali ga dam izdelat... |
mujo Član
Objavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:37 am Naslov sporočila: |
Ti ga jaz naredim.
Povej mi specifikacije. |
enki369 Član
Objavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:46 am Naslov sporočila: |
| Posrebren moski bnc na postebren moski jack 3,5, 30cm kabla vsaj bakreni, lahko se kaj boljsega... |
mujo Član
Objavljeno: Pon Jul 29, 2024 1:30 pm Naslov sporočila: |
Ali želiš prepleteno parico?
Ali koaksialni kabel?
Kakšne so želje po impedanci?
Koliko moči mora kabel zdržati?
Kakšen točno 3.5 mm konektor imaš v mislih? TS, TRS (kakšna vezava)?
Kaj boš naredil, ko bo efekt z drugim kablom enak? |
enki369 Član
Objavljeno: Pon Jul 29, 2024 1:48 pm Naslov sporočila: |
| Poslal sem vam telefonsko v zs, da se zmenima... |
enki369 Član
Objavljeno: Pon Jul 29, 2024 10:25 pm Naslov sporočila: |
Sem narocil kvaliteten bnc kabel in jack in mi bojo premontirali priklop na eni strani...
Hvala vsem za pomoc 👌 |
Uptime: 233 dni
